DISKUZE - Předřadný odpor ventilátoru
Tak délku udělám přesně podle toho přetrženýho. Vymotám ho a změřím. No ale akorát ten průměr nevím. Chtěl bych ji jít dneska koupit, ale nechce se mě jet domu, vykuchat ho a jet do města. Takže pokládám jinej dotaz. Jakej průměr toho drátku je na první rychlostí stupeň. Je to fakt tenká sviňa.
Pojistka je OK. Tu sem měřil. Tak jsem dneska koupil odporovej drát. Průměr 0,3mm (na pohled stejnej jak ten prasklej co tam byl). Starej jsem vytáhl očistil kontaktky, namotal podle původní dálky drátek. A už to fachá. Nechal jsem ho běžet a pak jsem ho zase vytáhl jestli se nepřehřívá a bylo to OK. Snad to teda vydrží. Jinak ten odporovej drát mě přišel metr na 10 Kč a ještě mě kus zůstal
- Buchtič
Taky mě to netopilo na 1 stupeň, takže jsem zainvestoval a koupil nový odpor. On ten původní taky už vypadal, že už nějaký ty léta pamatuje
Takže v místních autodílech by poland mě to vyšlo na 1000,-.
Italové do špunt montovaly tři druhy, takže při případném objednávání kromě ukázání stávajícího to chce vzít sebou VIN nebo vědět kdyby byl přesně vyroben
Pro porovnání fotka obou odporů
chlapi..ja som vymenil aj predradny odpor a na prvy stupen to stale nejde.. vobec netoci ventilator.. ked to dame na priamo tak to ide.. dvojka ide tak vselijak..raz pomalsie, raz rychlejsie.
Vymontoval som aj ventilator a bolo tam plno vody... odkial sa tam vzala..mohla poskodit motorcek ventilatora? ak ano, kolko stoji novy a
bude tam pasovat z Una?????
DIiiiiiiik
DIiiiiiiik
Tepelna poiska
nazdar priatelia.
Vie niekto aku hodnotu ma tepelna posistka, ked ju premostim tak ventilator funguje, no a chcem aby tam bola.
Dakujem
Dakujem
Takze z una tam nejspis nepujde. Jinak bych asi zmeril jestli ti tam jde stava na prvni stupen, treba to muze byt i vypinačem.Voda muze byt tim ze pod palstem jak jsou sterace muzes mit ucpany odtokovy kanalky a kdyz prsi drzi se ti voda ktera muze protect i do ventilatoru "vlastní zkusenost".. Pokud mas ventilator Magneti Mareli tak do 500,- se da celkem dobre sehnat pokud mas Valeo tak to bude potiz..
Stanno píše:chlapi..ja som vymenil aj predradny odpor a na prvy stupen to stale nejde.. vobec netoci ventilator.. ked to dame na priamo tak to ide.. dvojka ide tak vselijak..raz pomalsie, raz rychlejsie.
DIiiiiiiik
Topení PuntoGT
zdarec, mě to fouká u Punta jen na 4tej stupeň a tak divně to smrdí, co mám koupit aby to fungovalo?
Punto GT 98 kw
Punto Sporting 66 kw
Uno Turbo XXX kw DEATH
Re: Topení PuntoGT
Jak se to tu uz nekolikrat psalo tak to muze byt predradny odpor, nebo prepínač...
thisismartin píše:zdarec, mě to fouká u Punta jen na 4tej stupeň a tak divně to smrdí, co mám koupit aby to fungovalo?
Topení PuntoGT
A jak zjistim jestli je to to či ono?
Punto GT 98 kw
Re: Topení PuntoGT
Vykuchej předřadnej odpor a koukni, jestli nemáš přepálenej některej z odporovejch drátků. Záleží na typu předřanýho odporu. Jinak je tam ještě tepelná pojistka a ta může být přepálená. Vytáhnout, omrknout a proměřit. Jinak to u tebe bude 100% ten předřadnej odpor než spínač.
Mě nešel jen první stupeň. Vyřešil jsem to zakoupením odporového drátu (metr asi za 6 Kč) a namotal jsem jej a funguje to už 3/4 roku
Jestliže ti jde 4 stupeň, ten už je napojen na přímo, není to už před odporový drát, ale přes pojistku.
