Stránka 3 z 5
Napsal: 09 črc 2008, 12:33
od SHANE54
pozor: offtopic!!
jasnee, sak sa ozvi pred tym, ako sa budes chystat do LC. a dame kafe.
moje cislo mas v SS.
Napsal: 29 črc 2008, 08:34
od SHANE54
vcera sa mi podarilo zistit, ze to s tou vymenou budikov nie je az take jednoduche. bude problem s ukazovatelom teploty. nastartujem a rucicka na nule. ako zacnem jazdit, tak sa pomaly zacne zvysovat, az asi po 5 min. jazdy zastane niekde okolo polovice. vcera som prehrial motor, tak ze isiel ventilator, ale rucicka furt na tej polovici! ked som dosiel do ciela, vypol som motor a v pravidelnych intervaloch kontroloval rucicku. ako motor chladol, rucicka pomaly klesala az dole. ako je teda mozne, ze sa neviem dostat nad polovicu? snimac teploty mam mozno len ten, co pri prehriati zapne len diodu. preco potom teplota na budikoch pekne stupa a klesa, ale nad polku sa nedostane...
nejake napady? elektrotechnici?
Napsal: 29 črc 2008, 08:40
od Anduril
stejne u me
nikdy se mi nepodarilo dostat rucku nad polovic vic jak o milimetr, i kdyz vetrak jede na max.. tak nevim, nezda se mi, ze mam vymenenou pristrojovku
Ale teplotni cidla jsou imho dve, jedno informacni pro pristrojovku a jedno pro beh motoru a vetraku.
Napsal: 29 črc 2008, 08:44
od SHANE54
HLX vybava to musi mat riadne vyriesene... iba ak by niekto vymenil snimac teploty, co je malo pravdepodobne...
kazdopadne je to divne. dostal sa vobec niekto s rucickou na 3/4?
Napsal: 29 črc 2008, 19:18
od 5-ko
SHANE54 píše:vcera sa mi podarilo zistit, ze to s tou vymenou budikov nie je az take jednoduche. bude problem s ukazovatelom teploty. nastartujem a rucicka na nule. ako zacnem jazdit, tak sa pomaly zacne zvysovat, az asi po 5 min. jazdy zastane niekde okolo polovice. vcera som prehrial motor, tak ze isiel ventilator, ale rucicka furt na tej polovici! ked som dosiel do ciela, vypol som motor a v pravidelnych intervaloch kontroloval rucicku. ako motor chladol, rucicka pomaly klesala az dole. ako je teda mozne, ze sa neviem dostat nad polovicu? snimac teploty mam mozno len ten, co pri prehriati zapne len diodu. preco potom teplota na budikoch pekne stupa a klesa, ale nad polku sa nedostane...
Funguje ti to dobre. Neprehrievaš motor, len sa ti spína ventilátor. Nemá sa spínať až keď prehreješ. Nerieš budíky majú 100 bodov
Napsal: 29 črc 2008, 19:20
od 5-ko
Ja som skúšal čidlo druhé v teplej vode a teplomerom a ukazovalo to ako má. Všetko je na 100 péro
Napsal: 29 črc 2008, 19:27
od Arrow79
Suhlas, nedostal som sa s rucickou teploty nad polovicu, stale je len tam a vyssie sa jej nechce
Napsal: 30 črc 2008, 06:27
od palec
ani ja som sa nad polovicu nedostal a to skusali aj v servise prehriat a nedarilo sa.stale vybehla len do polky ale ventilator sa spustal tak ako mal
Napsal: 30 črc 2008, 10:03
od SHANE54
nie je to kus haluz? naco je tam potom ta vrchna cast stupnice?
okay uzatvaram debatu so zistenim, ze som zase vyrobil paranoiu...
Napsal: 30 črc 2008, 10:08
od palec
je to dost zaujimave.treba si na to zvyknut:)
Napsal: 30 črc 2008, 10:45
od Anduril
Treba je to neco jako otackomer do 8 tisic u sportingu
Aby to lip vypadalo, ale pouzit to nejde
Napsal: 30 črc 2008, 11:09
od SHANE54
nie nadarmo sa u nas hovori: "co si talian?"
Napsal: 30 črc 2008, 11:14
od palec
ale zda sa mi ze niekto tu pisal ze mu stupne aj vyse ako do polky:)to by som chcel vidiet:)
Napsal: 30 črc 2008, 11:18
od SHANE54
palec píše:ale zda sa mi ze niekto tu pisal ze mu stupne aj vyse ako do polky:)to by som chcel vidiet:)
me 2.
vyskocilo to niekomu vyssie ako polka?
Napsal: 30 črc 2008, 11:41
od Anduril
Mne
Bylo vedro a zapnuta klima a popojizdel jsem, pak to slo o nejaky milimetr nad
