HELP - výměna přístrojové desky Mk2
- SHANE54
vcera sa mi podarilo zistit, ze to s tou vymenou budikov nie je az take jednoduche. bude problem s ukazovatelom teploty. nastartujem a rucicka na nule. ako zacnem jazdit, tak sa pomaly zacne zvysovat, az asi po 5 min. jazdy zastane niekde okolo polovice. vcera som prehrial motor, tak ze isiel ventilator, ale rucicka furt na tej polovici! ked som dosiel do ciela, vypol som motor a v pravidelnych intervaloch kontroloval rucicku. ako motor chladol, rucicka pomaly klesala az dole. ako je teda mozne, ze sa neviem dostat nad polovicu? snimac teploty mam mozno len ten, co pri prehriati zapne len diodu. preco potom teplota na budikoch pekne stupa a klesa, ale nad polku sa nedostane...
nejake napady? elektrotechnici?
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
stejne u me
nikdy se mi nepodarilo dostat rucku nad polovic vic jak o milimetr, i kdyz vetrak jede na max.. tak nevim, nezda se mi, ze mam vymenenou pristrojovku
Ale teplotni cidla jsou imho dve, jedno informacni pro pristrojovku a jedno pro beh motoru a vetraku.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Funguje ti to dobre. Neprehrievaš motor, len sa ti spína ventilátor. Nemá sa spínať až keď prehreješ. Nerieš budíky majú 100 bodovSHANE54 píše:vcera sa mi podarilo zistit, ze to s tou vymenou budikov nie je az take jednoduche. bude problem s ukazovatelom teploty. nastartujem a rucicka na nule. ako zacnem jazdit, tak sa pomaly zacne zvysovat, az asi po 5 min. jazdy zastane niekde okolo polovice. vcera som prehrial motor, tak ze isiel ventilator, ale rucicka furt na tej polovici! ked som dosiel do ciela, vypol som motor a v pravidelnych intervaloch kontroloval rucicku. ako motor chladol, rucicka pomaly klesala az dole. ako je teda mozne, ze sa neviem dostat nad polovicu? snimac teploty mam mozno len ten, co pri prehriati zapne len diodu. preco potom teplota na budikoch pekne stupa a klesa, ale nad polku sa nedostane...![]()
...já sem uši a ty si až po uši v hovnech...
ani ja som sa nad polovicu nedostal a to skusali aj v servise prehriat a nedarilo sa.stale vybehla len do polky ale ventilator sa spustal tak ako mal
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
je to dost zaujimave.treba si na to zvyknut:)
ale zda sa mi ze niekto tu pisal ze mu stupne aj vyse ako do polky:)to by som chcel vidiet:)
