Stránka 3 z 3
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) - Frogh.
Napsal: 29 led 2010, 23:15
od Palis
tak ty mas na nom inu snehovu prikrivku:D:Dten sneh to lepsie schova jak nejaka plachta a to cukanie motora tu inac stve asik kazdeho druheho ak nie kazdeho
Napsal: 02 úno 2010, 20:59
od frogh
Dnes som preventívne po týždni státia (1428m n.m.) vyskúšal špunto naštartovať a čuduj sa svete, celkom v pohode.
Pridávam ešte jedno foto vedľa zaparkovaného špunta MKI
Napsal: 02 úno 2010, 21:16
od Toti
Tie stierače mu trčia z tade jak nejake tykadlá
Napsal: 07 úno 2010, 08:42
od frogh
zistil som, že autu nerobí dobre pobyt vo veľkej nadmorskej výške! Začala mi svietiť oranž. kontrolka EOBD, na voľnobehu trhá s motorom, výfuk v nízkych otáčkach buble, ako keby bol deraví. Počas jazdy kontrolka svieti- vtedy ide motor celkom kľudne, ale pri zmene rýchlosti, alebo zaťaženia začne kontrolka blikať a motor má nepravidelný chod a škube celým autom. Mal niekto podobný problém? Ešte jedna vec- auto štartuje normálne.
Napsal: 08 úno 2010, 15:30
od frogh
Napsal: 08 úno 2010, 16:56
od Ok-9
Já si myslim že je to normalní že ve větších nadmořských výškách motor nepracuje tak jak má je to daný tim že je tam řidčí vzduch a palivo se nespaluje tak jak by mělo,hlídá to snímač hustoty nasávanýho vzduchu,ale jak to přesně funguje už si fakt nepamatuju
Napsal: 08 úno 2010, 18:06
od frogh
Ale mne to začalo robiť po návrate domov- cca 100km.
Napsal: 11 úno 2010, 09:49
od frogh
tak závada odstránená: mechanik urobil diagnostiku, nešiel jeden válec- vadný vstrek alebo niečo so vstrekovaním. Začal sa v tom hrabať a zistil že sú poškodené káble (prehnité) medzi RJ a indučkou. Tvrdil mi, že je to choroba u týchto aut a že už to robil u viacerých. Potom ešte vymenil sviečky, vymazal chyby a auto šlape ako má!
Napsal: 05 kvě 2010, 10:43
od frogh
punto má už 3 týždne nového majiteľa- vlastne majiteľku a ja som momentálne majiteľ fordu c- max 1,6 TDCi, GHIA, r.v.:07. Tak veľa šťastných km Vám prajem a možno sa uvidíme niekedy na ford fóre
