Stránka 3 z 4
Napsal: 03 kvě 2007, 08:58
od majki
Se tady trochu prizivim
Da se nekde vubec sehnat Punto mkII s motorem 1.6?
A co Punto mkII GT? Asi trikrat jsem ho zahlid v inzeratech a koukal jsem tak po webech a cetl anglicky stranky a dost se mi libilo...potrebuju neco vykonejsiho nez je momentalni 1.2 s 44kW, na dalnici to moc neni . Takze bych tohle prenechal mati a koupil neco silnejsiho, ale jen o trochu (a 1.2 16ventil nechci, podle testu a zkusenosti neni takovej drzak jako 8ventil).
Diiiky za rady
Napsal: 03 kvě 2007, 09:40
od ygzo
Napsal: 03 kvě 2007, 09:52
od majki
No, a co to stoji? Tolko, co nove Grande Punto, nie?
Napsal: 03 kvě 2007, 10:14
od majki
Uz jsem si neco nasel:
TECHNICKÁ DATA
Uspořádání motoru 4 v řadě
Zdvihový objem [cm3] 1747
Poháněná kola Přední
Palivový systém benzín
Max. výkon [hp/ot.min-1] 131/6300
Max. výkon [kW/ot.min-1] 96/6300
Max. točivý moment [Nm/ot.min-1] 158/4300
Homologace Euro 3
PROVOZNÍ VLASTNOSTI
Maximální rychlost [km/h] 205
Zrychlení [0-100km/h] 8.6
Spotřeba ve měste [l/100km] 11.5
Spotřeba mimo město [l/100km] 6.4
Kombinovaná spotřeba [l/100km] 8.3
ROZMĚRY
Šířka [mm] 1660
Délka [mm] 3800
Výška [mm] 1480
Pohotovostní hmotnost [kg] 1040
Objem zavazadlového prostoru [l] 264
Max. objem zavazadlového prostoru [l] 1080
Objem palivové nádrže [l] 47
No a ceny se pobyhuji kolem 120-150tkc, to neni zas tak strasny , jen ta spotreba se mi nelibi , ale holt je to poradnej motor
Napsal: 03 kvě 2007, 10:18
od majki
Se jeste zeptam, co rikate na Fiat Punto mkIIb 1.4 16V Sporting? Jak je to s timhle motorem?
Napsal: 03 kvě 2007, 11:14
od Joe301
majki píše:Se jeste zeptam, co rikate na Fiat Punto mkIIb 1.4 16V Sporting? Jak je to s timhle motorem?
Slušný motor ale za ten bude drahši ako HGT takže radšej HGT
Napsal: 03 kvě 2007, 11:19
od majki
Hm, ja si prave myslim, ze ta 1.4 sporting je skvely pomer mezi dynamikou a rozumnou spotrebou. Akorat je to nedostatkove zbozi
Napsal: 03 kvě 2007, 12:34
od Joe301
No ale zase sa da s HGT ist aj za 6-7 v pohode a nato aký to ma výkon neni čo riešit
Napsal: 03 kvě 2007, 12:37
od majki
Aj po meste? Bo na dialnicu sa dostanem tak raz za tri tyzdne 900km a ta 1.2 je na to slaba, no...
Napsal: 03 kvě 2007, 13:16
od majki
Napsal: 03 kvě 2007, 13:33
od majki
Puntaci, a vydrzi ta 1.8 neco? Pac koukam, z Nemecka se daji dovezt kusy s cca. 120-150tkm za nejakych necelych 4000 EUR...na co si dat bacha?
Napsal: 03 kvě 2007, 16:35
od Joe301
Rozdiel medzi tými dvoma je v cene
. A čo sa týka toho či to vydrži tak to je ako s každým autom ak bolo pravidelne servisovane a servisnu knižku tak NO problem tie 1,8 su stavane na velku zataž. Ale vždy treba ho skontrolovat pred kupou a určite vymenit všetky tie sprostosti ako obloženie filtre a rozvody a taketo kraviny
Napsal: 03 kvě 2007, 17:07
od majki
OK, tak co treba toto:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=3aqc2hedfzx
Dajme tomu, ze ho chcem tak na tri roky a najazdit na nom cca. 60-70tkm. Vyplati sa?
Dovoz zaisti moj ocko (ale ja budem platit )
Napsal: 03 kvě 2007, 19:54
od majki
No, cekam jeste nejake postrehy, navrhy, doporuceni, tipy, pripadna odrazeni...chystam se k akci na prelomu kvetna a cervna
Napsal: 04 kvě 2007, 08:22
od Joe301
Vyzera dost dobreaž moc leskne sa pekne i ked s fotky toho vela nevyčitaš
ak to neni buračka a mala pravidelný servis zapisaný v servis knižke tak bez problemov 200000km musí vydržat. Ja osobne mat keše tak idem dotoho. Alezase som si ale zvykol na tu moju mušiu motrovu vahu tak neviem
