Pár otázek na "puntisty" MK2
Se tady trochu prizivim
Da se nekde vubec sehnat Punto mkII s motorem 1.6?
A co Punto mkII GT? Asi trikrat jsem ho zahlid v inzeratech a koukal jsem tak po webech a cetl anglicky stranky a dost se mi libilo...potrebuju neco vykonejsiho nez je momentalni 1.2 s 44kW, na dalnici to moc neni . Takze bych tohle prenechal mati a koupil neco silnejsiho, ale jen o trochu (a 1.2 16ventil nechci, podle testu a zkusenosti neni takovej drzak jako 8ventil).
Diiiky za rady
Diiiky za rady
Mazda2 1.3 TE '08
A co takto Punto 1.8 HGT? To mas vykonnejsie zarucenemajki píše:Se tady trochu prizivim
Diiiky za rady
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Uz jsem si neco nasel:
TECHNICKÁ DATA
Uspořádání motoru 4 v řadě
Zdvihový objem [cm3] 1747
Poháněná kola Přední
Palivový systém benzín
Max. výkon [hp/ot.min-1] 131/6300
Max. výkon [kW/ot.min-1] 96/6300
Max. točivý moment [Nm/ot.min-1] 158/4300
Homologace Euro 3
PROVOZNÍ VLASTNOSTI
Maximální rychlost [km/h] 205
Zrychlení [0-100km/h] 8.6
Spotřeba ve měste [l/100km] 11.5
Spotřeba mimo město [l/100km] 6.4
Kombinovaná spotřeba [l/100km] 8.3
ROZMĚRY
Šířka [mm] 1660
Délka [mm] 3800
Výška [mm] 1480
Pohotovostní hmotnost [kg] 1040
Objem zavazadlového prostoru [l] 264
Max. objem zavazadlového prostoru [l] 1080
Objem palivové nádrže [l] 47
No a ceny se pobyhuji kolem 120-150tkc, to neni zas tak strasny , jen ta spotreba se mi nelibi , ale holt je to poradnej motor
TECHNICKÁ DATA
Homologace Euro 3
PROVOZNÍ VLASTNOSTI
ROZMĚRY
Šířka [mm] 1660
Délka [mm] 3800
Výška [mm] 1480
Mazda2 1.3 TE '08
Tak jsem nasel toto:
http://recar.cz/ojeta-vozidla/detail-vo ... nto-15291/
Co vy na to?
Pak tu jeste maji toto:
http://recar.cz/ojeta-vozidla/detail-vo ... unto-3135/
Hmmm....jake jsou tam rozdily?
Co vy na to?
Mazda2 1.3 TE '08
Rozdiel medzi tými dvoma je v cene . A čo sa týka toho či to vydrži tak to je ako s každým autom ak bolo pravidelne servisovane a servisnu knižku tak NO problem tie 1,8 su stavane na velku zataž. Ale vždy treba ho skontrolovat pred kupou a určite vymenit všetky tie sprostosti ako obloženie filtre a rozvody a taketo kraviny
OK, tak co treba toto:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=3aqc2hedfzx
Dajme tomu, ze ho chcem tak na tri roky a najazdit na nom cca. 60-70tkm. Vyplati sa?
Dovoz zaisti moj ocko (ale ja budem platit )
Mazda2 1.3 TE '08
