Stránka 3 z 5
Re: Jakou máte spotřebu???
Napsal: 28 pro 2019, 18:44
od Petr 161
hans55 píše: ↑28 pro 2019, 18:34
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 89832.html
Kompletní přehled o spotřebě za 33000km (dálnice, okresky, město, přívěs, klima, atd.), všechny hodnoty reálné, počítač ukazuje o cca 0,5 - 0,7 méně.
Mooc pěkna apka , mohu ji aplikovat i na moje Tipo?
Napsal: 29 pro 2019, 10:40
od Martin.nz
Já měl od 0-38000km, dlouhodobou dle PC 6,3L. Bohužel mi dcera vybila v autě baterku a musela ven na nabíječku, všechny údaje se vymazaly. To bych čekal, že to bude dnes už nějak zálohované.
Napsal: 29 pro 2019, 17:43
od hans55
Při odpojení baterky se vynuluje "A" i "B" bohužel
Dnes D3 Mezno - Č.Budějovice - tempomat na 134 (dle GPS v kameře 129) okamžitá spotřeba se pohybovala od 6,0 do 9,4 (takže skutečná 6,5 až 10)
podle konfigurace terénu.
Napsal: 29 pro 2019, 17:48
od hans55
Petr61 - na stránce
www.spritmonitor.de vyber jazyk (angl. něm. fr. špaň), zaregistruj auto a můžeš začít.
Vpravo dole "vergleichen" zkoukneš 54 registrovaných uživatelů srovnaných dle spotřeby
Napsal: 04 úno 2020, 21:46
od Petr 161
Tak jsme s rodinkou vyrazily na výlet asi 200 km ,silnice 1 třídy a dálnice max. 120 a spotřeba dle pc. 5,3 l .Super. ( 1,4 70 KW)
Napsal: 06 úno 2020, 21:07
od Leroy
Ahojte. Tak mam nové combi, ale ta spotreba ke dost vysoká.
Padla Vám po case nejako citeľnejšie?
Napsal: 07 úno 2020, 08:55
od gigi
Podle mě se to moc nezmění. Spotřeba klesne jen když budeš jezdit jak důchodce a to zas nedělá dobře motoru. Já mám najeto 50600 km a spotřeba průměr 7,4 l
Napsal: 07 úno 2020, 10:27
od Vilda
Leroy píše: ↑06 úno 2020, 21:07
Nezoufej .... máš nové auto a motor je syrovej. Po zajetí spotřeba klesne.
Jinak jsem na tom podobně jako gigi ..... jízda po městě v létě, je okolo osmi litrů, v zimě klidně o litr výš. Po okreskách se při normální jízdě dá dostat na šest litrů. Dálnice v limitech, je mezi sedmi - osmi litry. Záleží na profilu krajiny a naložení vozu.
U mě to ale moc neplatí !!! Mám pod zadkem žihadlo a rád si jeho výkon užívám
protože mě to baví a kvůli tomu jsem taky T-Jet koupil
no a samozřejmě si za tuhle zábavu musím připlatit
Ohřátý motor dost vytáčím a rozhodně se neřídím tou stupiditou na tachometru, která mi radí v šedesáti řadit šestku
motor se má točit, pak má výkon a nežere olej. Ne ho systematicky zabíjet neustálým podtáčením jen proto, abych ušetřil pár deci benzínu ....
Napsal: 07 úno 2020, 10:46
od Leroy
No tak podľa toho akú mas spotrebu moc neklesne
Napsal: 07 úno 2020, 10:58
od Vilda
Ale ty si napsal, že máš vysokou spotřebu ..... ale jak je vysoká jsi nenapsal
Když se budu hodně snažit, dokážu spotřebu taky snížit
nicméně auto nemám jen jako dopravní prostředek, ale taky pro zábavu a řízení T-Jetu mě pořád hodně baví. A jezdit jako důchodce ( i když to mám do penze za pár ), určitě nikdy jezdit nebudu
Napsal: 07 úno 2020, 11:02
od Leroy
No, pod osmičkou a to skúšam na nom jazdiť úsporne. Inak by určite išla nad.
Tiež som vzdy jazdil dynamicky, ale keby jazdím na nom podľa seba idem pod desinu, si myslim.
Napsal: 08 úno 2020, 15:17
od Michal67
Spotreba me teda zatim trochu desi. Zatim prvnich 1000 km jizdy po meste prumer vic nez 10 l . I kdyz se mi zda ze se to zacalo trochu lepsit. Snad je to pravda a doufam ze postupne si to sedne. Je to strasne zavisly na stylu jizdy. Proti mymu naftovymu Mondeu 2.2 TDCI je to ale zatim furt peklo. Mondeo jezdi za malo at jede clovek jak chce. Ale s tim jsem do Tipa sel ze to takovy nebude. Ale zatim je to teda jeste o dost horsi nez jsem cekal.
Napsal: 22 úno 2020, 16:24
od Leroy
Spotreba hlavne v meste je totálne sialena. Ešteže po nom moc nechodim. Tento motor je, ak chce mat človek akú takú spotrebu nastavený na totálne defenzívnu jazdu. Rozjazdy a kopce ho zabíjajú.
Inak, co sa týka spotreby, co je lepsie pri zrýchľovaní? Plynulosť a postupne radenie, alebo vytočenie a prekročenie stupňov?
Napsal: 23 kvě 2020, 21:39
od Leroy
Tak ma napadlo. Aký vplyv na ukazovateľ priemernej spotreby ma státie na voľnobeh? Pretože ukazovateľ priemernej spotreby ide hore.
Predpokladám, ze je to preto, lebo prírastok kilometrov nie je a spotreba.
Ide samozrejme hlavne o jazdu v meste, kde sa casto stoji.
Inak na tu katastrofálnu spotrebu bude mat vplyv asi najmä rozbiehanie, kde to kľudne ukazuje na 1stupni aj 50l/100km.
Ked ma človek ustálenú rýchlosť na dajme tomu 50km/hod. na 5stupni tak je to 4nieco. Ale ked zrýchľuje dost to žerie.
Včera som urobil test. Dole z kopca vyradené som vynulovať priemernú spotrebu. A zajuiimave, ze ak ked počítač na voľnobehu ukazuje 2l priemerná spotreba prvý krát zasvietila po cca 400m na 5nieco a začala postupne klesať. Až po cca 4km klesla na tie dva.
Napsal: 24 kvě 2020, 10:07
od bts1982
spotřeba 1,4T-Jet LPG , Lpg 8,3L/100km, na benzin nejezdím(jen startuju)
