Stránka 3 z 3
klepanie
Napsal: 02 pro 2008, 15:04
od Stanno
tak... dnes som bol s autom v servise..
to jemne klepanie na volnobehu, po zohriati motora robi(la) vola na ulozeni vackoveho hriadela... na uchytke vacky napravo bolo vidno odrete miesta, kde to vibruje.
V servise nieco vybrusili a dotiahli a povedali, ze teraz je to ok, ale ze to zacne znova. Nemam sa nad tym trapit, ze to nie je nic strasne. Ze auto v pohode bude jazdit dalej.
Ak by som chcel ten problem uplne vyriesit, tak musim vymenit hlavu.
Takze tolko, aby som zosharoval svoju skusenost, pre vsetkych co maju "hlavy" v smutku..ci uz tu v aute alebo na krku. :)
Napsal: 10 pro 2008, 18:04
od Hety
Do jakého servisu jezdíš chlape??že ti řekli že se tím nemáš zabívat,,,jinde ti začnou vnucovat tolik oprav,který našli....A nejhorší je když ti řeknou že si to musíš nechat vyměnit že tě nenechaj odjet...
Napsal: 10 pro 2008, 18:32
od Anduril
tak to mam taky zkusenost s orig. fiat servisem, ze mi rekli "zavady" a zaroven ale, ze to treba neni nic zavazneho a ze to nemam resit a zbytecne vyhazovat penize :) Lidi v servisech jsou ruzni no.
Napsal: 10 pro 2008, 21:02
od LilSuky
no pani aj mne nieco klepe ale niesom si isty ci je to motor lebo to vyzera skor ako keby som mal blbo uchyteny vyfuk.....vsak ak si pozriete foto zistite ako to je namontovane....uz som to tak kupil a zevraj je to podomacky urobeny vyfuk....no ja neviem ale vzdy ked dam motoru trochu viac tak sa mi rozklepe......
Napsal: 10 pro 2008, 21:16
od onc
LilSuky píše:no pani aj mne nieco klepe ale niesom si isty ci je to motor lebo to vyzera skor ako keby som mal blbo uchyteny vyfuk.....vsak ak si pozriete foto zistite ako to je namontovane....uz som to tak kupil a zevraj je to podomacky urobeny vyfuk....no ja neviem ale vzdy ked dam motoru trochu viac tak sa mi rozklepe......
... projdi si cele vefuk a pokud mas nekde mensi mezeru nez cca 1cm tak to
muze byt ono ... podle te jedne foto na koncovku vefuju, tak ti klepe ona ...
