tak... dnes som bol s autom v servise..
to jemne klepanie na volnobehu, po zohriati motora robi(la) vola na ulozeni vackoveho hriadela... na uchytke vacky napravo bolo vidno odrete miesta, kde to vibruje.
V servise nieco vybrusili a dotiahli a povedali, ze teraz je to ok, ale ze to zacne znova. Nemam sa nad tym trapit, ze to nie je nic strasne. Ze auto v pohode bude jazdit dalej.
Ak by som chcel ten problem uplne vyriesit, tak musim vymenit hlavu.
Takze tolko, aby som zosharoval svoju skusenost, pre vsetkych co maju "hlavy" v smutku..ci uz tu v aute alebo na krku.
HELP - klepání v motoru po nastartování
no pani aj mne nieco klepe ale niesom si isty ci je to motor lebo to vyzera skor ako keby som mal blbo uchyteny vyfuk.....vsak ak si pozriete foto zistite ako to je namontovane....uz som to tak kupil a zevraj je to podomacky urobeny vyfuk....no ja neviem ale vzdy ked dam motoru trochu viac tak sa mi rozklepe......
http://lado88.rajce.net/Punto" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto Mk1 1.1 55 40kw r.v.:97
... projdi si cele vefuk a pokud mas nekde mensi mezeru nez cca 1cm tak toLilSuky píše:no pani aj mne nieco klepe ale niesom si isty ci je to motor lebo to vyzera skor ako keby som mal blbo uchyteny vyfuk.....vsak ak si pozriete foto zistite ako to je namontovane....uz som to tak kupil a zevraj je to podomacky urobeny vyfuk....no ja neviem ale vzdy ked dam motoru trochu viac tak sa mi rozklepe......
muze byt ono ... podle te jedne foto na koncovku vefuju, tak ti klepe ona ...
