Stránka 3 z 17
Napsal: 20 dub 2006, 19:17
od Mako
Ten puk jsem videl. Ale ja ho tam opravdu original nemam!!! Hodte nekdo foto na web.
Napsal: 21 dub 2006, 21:59
od corteco1
Tie puky su nic moc lebo to tam daju na pevno lepsie je dat tam silenbloky a su lacnejsie jeden za 290sk a puky su len na ten mensi silenblok a v servise sa im to nechce menit. Ja som si to menil sam a da sa to v pohode.
Napsal: 21 dub 2006, 22:24
od Pýt
Jestli je to nic moc,tak to poznám až časem.Mám to tam vod pondělka takže zatím nemužu nic hodnotit.já si myslím že to tam není na pevno,že to mužeš kdykoliv sundat a dat si nové s...bloky.
Napsal: 21 dub 2006, 22:34
od Kosta
Ja tam mam na kazdy naprave Dva Hokejovy puky za 20kc jeden a je to ok
Napsal: 26 dub 2006, 16:29
od Pluhas
Dnes jak sem dojížděl domů po silnici s kostkama tak mi začalo u pravýho zadního kola nějak šíleně vrzat. Bouchání se možná taky trochu ozývá, ještě to musím poslechnout. Bude to vrzání těma silenblokama nebo ložiskama?da se to zjistit i pohledem když to nemám kde zvednout?
Napsal: 26 dub 2006, 17:40
od LOBO
Ty puky jdou vyměnit celkem snadno - cena 370,-Kč za jeden , nebo na auto kelly.cz.Ale byla to až druhá věc co jsem na autě dělal - větší ´rány´ dělalo vadné ložisko v pravém rameni - bylo totalně ko, přes prachovku se tam dostala voda .Na můj vkus je zadní náprava řešena příliš málo robusně - ložiska jsou jak do pračky
Bohužel se mi nějak nepodařilo vložit obrázek výměny silenbloků - klidně zašlu na email.
Napsal: 26 dub 2006, 19:27
od Mako
Souhlasim, ta naprava je hoodne slaba. Kdyz jsem se dival jine vozy od fiatu tak to tak spatne neni.
Napsal: 26 zář 2006, 06:59
od standor
Po 3měsícich ježdění z napnutýma ušima a párkrát i hlavou v kufru se mi včera podařilo zjistit co mi to na pravé straně vzadu klepe.
Silentbloky se mi zdály na pohled dobré ,rameno taky, i při brutálním kopání do kola ze všech stran.Už jsem pod tím ležel včera během dvou týdnů počtvrté.Zoufalý jsem si odskočil zajet koupit alespoň ty puky a po namontování -co myslíte?Měl ho tam?Prrrd.
Tak zase naznak pod auto,zapřenýma nohama jsem s tím houpal a ošahával to.Zdálo se mi že to lupe v tlumiči tak jsem ho vyhodil, jel se projet a ejhle,TICHO.Dal jsem ho zpět a vyhodil levý a klepalo to zase.Sviňa tlumič to byl.byl původní naj.85tis.Teď nevím jakou značku tlumiče koupit..Vepředu mám třetí rok senzatraky.Ta zadní naprava je fakt nevyzpytatelná.Tedˇ ještě vychytat pazvuky zepředu.
Napsal: 15 úno 2007, 16:01
od Nepér
Heh, tak to bude asi ono, u našeho to vypadá takhle...
http://www.youtube.com/watch?v=vr6sL0r8Dhk
A jak to tak čtu, tak pošlu mamku s tím jejím plážákem do servisu, když je to taková bejkárna...
Napsal: 15 úno 2007, 19:31
od VOMIK
Jak je to s uložením u MK II ?Vím jen že je v tom dost rozdíl proti MK I.Taky mi tam totiž bouchá,ale tlumiče jsou nové.
ložisko mk 2b multijet
Napsal: 20 úno 2007, 12:03
od MICHAL
neměl jste někdo problémy s ložiskem na přední nápravě,hodně mi hučí z levého předního kola,najeto 24000km
Napsal: 20 úno 2007, 17:53
od Tomek
mne piska prave koleso a nikto nevie co to je tak to uz neriesim,,,radsej zapnem radio:)))
Napsal: 02 bře 2007, 19:47
od 75ka
caute,bol som v servise kedze my bucha trocha zadna naprava a povedali my ze sa uz neoplati menit iba loziska ramien ale ze je to tak vymlatene ze vraj treba cele rameno.
...tak sa vas chcem spytat ci uz niekto menil aj rameno kvoli tej dost slabej naprave..inac auto ma cca 90tis a zatial nebolo nic menene
Napsal: 04 bře 2007, 11:45
od lacin
Slaba naprava, slaba naprava. Ona az tak slaba neni, proste je potreba obcas ju udelat.
Kazdopadne chapu, ze se servisu nechce vymenovat loziska a drbat se s tim. Je to dost prace, pro ne je jednodussi vymenit cely rameno. Opravna sada na rameno stoji cca 1100 Kč, rameno tak 2500 Kč. Sezen si nekoho, kdo ti to udela vymenou lozisek. Ja to takhle resim vzdycky. Resp. neresim to opravnou sadou, ktera obsahuje dve loziska, sroub, tesnici vlozku, ale koupim dve loziska, dam za to cca 600 Kč, sroub s tou plastovou vlozkou vetsinou neposkodim a nic moc jinyho tam neni.
Napsal: 07 bře 2007, 19:41
od 75ka
No inac netvrdim ze nejaka slaba ta naprava ale je to asi trocha podpriemerom...ved vydrzala cca 85tis a auto sa dost casto vyuzivalo ako nahrada za nakladak...
