Stránka 3 z 4
Re: Zavada cidlo tlaku p0105
Napsal: 27 lis 2017, 21:13
od patriot99
Obe cidla tesni dobre... zavolam mechanikovy at mi promeri kabelaz, ecu a cidlo. Smes v sani? Pres jake cesty by se ta smes mohla dostat
Napsal: 27 lis 2017, 21:23
od Vitaml
Třeba, když špatně těsní venil se to může zapálit, směs v sání je normálně.
Napsal: 27 lis 2017, 21:29
od patriot99
Ttj ale i starsi cidlo ukazuje to same a to sem namontoval jen na zkousku
Napsal: 27 lis 2017, 21:32
od Vitaml
Dej pak vědět, jakou servis najde skutečnou závadu. Já sázím na čidlo.
Napsal: 27 lis 2017, 22:09
od patriot99
Muj mechos je spis garazista ale umi
Takove veci jako je multimetr a ohmmetr by mel mit... No nevim... aby odeslo nove i stare cidlo zaroven? Moc tomu neverim...
Napsal: 27 lis 2017, 22:13
od Vitaml
Nebo tam bude ještě něco jiného, co to způsobuje, není vyloučena i nekvalitní druhovýroba.
Napsal: 27 lis 2017, 22:29
od patriot99
Jn... jinak obe cidla jsou od Boschu
Napsal: 27 lis 2017, 22:41
od Vitaml
Třeba mají stejnou výrobní vadu.
Já mám magneti
Napsal: 28 lis 2017, 08:23
od little_boy
Jeste jeden jednoduchy test, jak se to chova kdyz cidlo odpojis, co ukazuje diagnostika a jak se chova auto...? Pokud nebude zmena, tak je to dost zrejme...
Napsal: 28 lis 2017, 09:07
od Vitaml
Asi to ukáže chybu hned při zapnutí klíčku.
Napsal: 28 lis 2017, 10:10
od patriot99
Kdyz odpojim cidlo, tak zmeni jen teplota vzduchu... na -39. No kdyz odpojim baterku a zapnu klicek do 1 polohy, tak diagnostika neukaze zadnou chybu a hodnoty jsou v normalu, ale kdyz chci nastartovat tak motor nechce naskocit. Musim vypnout zapalovani a zas otocit do 1 polohy a to uz jsou hodnoty uplne mimo....
Napsal: 28 lis 2017, 13:00
od patriot99
Ted sem se dival ze spoda, jestli neni prekousla kabelaz a vsiml sem si diry v sani... to tak ma byt?
Napsal: 28 lis 2017, 20:12
od liborko
To nevypadá jako díra přímo do sání. To by se asi motor choval jinak. To vypadá jen jako otvor mezi jednotlivými sacími trakty
Napsal: 28 lis 2017, 20:52
od patriot99
Taky jsem si rikal
Motor by jel uplne jinak no.. ale nedalo mi se zeptat. V patek jedu mechanikovy a budem zkouset jine cidlo, snad to nebude r.j.... Pac na Ideu 1.4 70kW se shani blbe... Nevim jestli by r.j sedela i s Punta 1.4 70kW
Napsal: 02 pro 2017, 14:17
od patriot99
Na 95% bohuzel r.j...
Hlasi zavady ktere nejsou...
