Zimné pneu - rada
Re: Zimné pneu - rada
sorry ze tu vsetko spamujem ale ja odporucam, resp. davam tip, mam s nimi jednu sezonu za sebou:
mam na Tipe kombinaciu
Brock rc30 16'' (cierna leskla)
https://goo.gl/images/KAeG6Q" onclick="window.open(this.href);return false;
A gumy dunlop winter sport 5
https://goo.gl/images/89QvxV" onclick="window.open(this.href);return false;
spokojnejsi nemozem byt.
Disky su kvalitne a velmi lahke. (oproti original 17 auto chodi lahsie)
Pneu vyborne na vode, tiche
Naposledy upravil(a) Andy350 dne 24 říj 2018, 17:12, celkem upraveno 1 x.
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Já jsem na Fiata nazul zimní Nokiany WR D3 .... ale auto jsem přezouval koncem února a hned v březnu je nahradily letní elektrony. Takže těch pár týdnů, co jsem na Nokianech jezdil, nestačí na nějaké hodnocení
Uvidím jak se projeví letošní zimu. Nicméně v testech vyšly velice slušně ....
Red Amore
Red Amore
Doma auta už mnoho let obouváme na tyto pneu a ani Tipo není výjimkou. Ty "kamínky" co jsou ve směsi vzorku jsou na sněhu a ledu k nezaplacení.
Bydlíme na velkém kopci, kde se nesmí solit a kde v zimě ani nevyjedou popeláři. Všichni co tu máme baráky používáme tyto gumy bez ohledu na značku a stáří aut. Klasická guma tady prostě nemá šanci.
https://www.pneuvranik.cz/x1513-w__1/pr ... ms_-vranik" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.pneuvranik.cz/x1342-w__1/pr ... ms_-vranik" onclick="window.open(this.href);return false;
ty první mám na puntu a spokojenost
sice to vypadá jako traktor ale vyjede všude.
jen jsem musel dát dozadu 5mm podložky
dřelo to o plast. podběh
ty gumy jsou dost hranatý
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Zdravím páni. Som čerstvý trojtýždňový majiteľ tipa hb 1.4 70kw. Za chvíľu bude treba prezuvat a tak riešim aj zimné gumy. V podstate som si vybral to co Dano14 v prvom prispevku len mám jednu dilemu. Keďže najlacnejšie vychádzajú disky aj s pneu z eshopu tak nemôžem disky vyskúšať a otázne je či mi budú disky Kfz 6x15 5x98x58 ET38 (4105) pasovať. Na zadnu nápravu v pohode keďže su tam bubnové brzdy, ale na prednej su kotúčové a pri kúpe bolo povedané že sú zväčšené kotúče (281x26). Momentálne je auto na 16kach alu od výroby. No niesom si isty ci sa do 15tok diskov vojdu 281mm kotuce aj so strmenom. Nerád by som disky objednal a potom musel vrátiť a kupit 16ky. Počul som o prípade ked sa to už stalo.
Pokud jsou 15" uvedeny ve TP tak tam musí pasovat
To som si myslel aj ja ale kamarat mal taku nedobru skusenost s fiatom 500l. Papierovo mohli ist 15ky disky ale realne sa nedali pouzit práve kôli kotucom. A nerad by som dopadnut podobne. Tiez mam v tp 15ky ten rozmer ako som pisal, len som chcel vedieť či ich niekto na ten rozmer kotúčov aj dostal.
A použil "kamarád" přesný rozměr hlavně ET co měl uveden v TP?
Pochybuji, že by výrobce uváděl do TP rozměr disků, které by na auto nešel
No ono to bolo v autorizovanom servise fiat. A vraj tam boli viacerí prekvapeny ako je to možné. Ty mas tjet takze mas isto tiež väčšie kotúče tak predpokladám že máš zimné asi na 16kach.
Já měl taky problém při koupi disků 15", objednal jsem přesně vrtané podle specifikace, ale nešli přitáhnout kvůli tomu vodícímu čepu co je na kotoučích. Někdo tady kupoval stejné 16" (myslím, že Vilda) a ty nasadit šli. Takže na léto musím ty čepy demontovat a nahradit šrouby.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Mal by som takú čiste subjektívnu otázku. Ako moc "divne" vyzerá Tipo HB na 15-kach? Myslím proporčne. Letné mám originál 16" ALU a zimné zvažujem dať 15" plechy. Z konfigurátora to moc vidieť nejde, tak sa pýtam na skúsenosti.
Tipo 1,4 88kW T-Jet HB Italia Extra 03/2019
adanos82 : Nezapomeň, že T-Jet má větší brzdové kotouče .... aby se do 15ky disku vešly a nedřely o něj.
Red Amore
Red Amore
Mal som Grande Punto T-Jet s 284mm kotucmi bez problemov na 15" plechoch, nemyslim si, ze by mal byt problem, ale to by som kazdopadne preveril.
Tak zimne 15" plechy nahodene, ziadny problem.
