Aj ja som to vcera stiahol. Kolko sa ta verzia 1000 instaluje
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Chlapi, chcem sa opýtať, čo všetko je treba spraviť pred začatím inštalácie nových máp z moparu(zapnutý klúčik zapalovania ,prípadne naštartovaný motor ,alebo stačí iba zapnúť rádio a inštalácia prebehne celá za zhruba tú 1hod.)?
Ďakujem.
v oficialnom navode od mopar uvadzaju ze ma byt motor zapnuty, mozes jadzit atd, ale ze ho nemas vypnut pred ukoncenim lebo vtedy sa infotaiment vypina..
No je to neprakticke, rozmyslal som ako to urobit, podla mna nie je ani vhodne mat klucik v prvej polohe viac ako hodinu. lebo vsetky systemy ficia..
Rozmyslal som ze to tam hodim ked pojdem na nejaku dlhsiu cestu.
Ja som uz aktualizoval aj uconnect, cez telefon (bluetooth) sa vie pripojit na net a stiahlo to za 10 min nejaky update a potom sa to aj same vyplo a zaplo asi 2 krat.
Toto je vsak ozaj dlha instalacia. Ako som spomenul. ideal je ked si na aspon hodinovej trase to tam pichnut.
PS este by som dodal, ze kluc ma byt pre fiat vo formate FAT32,
Robino, nemyslim si ze by islo o tvoj pomaly kluc, je to 6,4GB a to sa aj na PC (ktore ma asi o nieco vacsi vypoctovy vykon a procesor) nejaky cas instaluje.
Jasne, je to dost velky objem dát, flešku mam Corsair, asi nieje uplne pomala... Robil som to pri zapnutom zapalovani, motor vypnuty a vypol som aj vetranie. Vtedy svietia iba denne led svetla, odber nieje velky, nezbadal som problem... Navyse je tam predsa nová 67Ah baterka...
Nemáte niekto info, či sa dá zohnať servisný software na Fiat? Napr. na Renault existuje program ddt4all, ktorým sa dá pomocou OBD adaptéra zapnúť napríklad AndriodAuto alebo mnoho iných konfigurácií...
Všetky programy k OBD adaptéru som videl len informačné, ukážu rôzne parametre motora, chyby v RJ ale nedá sa nič konfigurovať. Myslím, že týmto spôsobom by sa mohol dať Mirroring zapnúť...
Dobrý den, mám dotaz, stáhl jsem aktualizaci map a nejde to z noťase na flešku žádné velikosti.Píše to, že není dost místa, i když je čistá. Stažený soubor je Win rar.zip
Tak som nainštaloval nové mapy z Mopar: "Európe"v1000.8700 (Released 10/2017).Na rýchlosti tej flešky nezáleží, mal som rýchlu a aj tak sa to inštalovalo 65 min.
Nevíte, jestli jde u navigace nastavit hlasitost?
Mám TomTom navigaci v 5" displeji a strašně mi řve. Zkoušel jsem to ztlumit tlačítky pod volantem i klasickým volume kolíkem vlevo od displeje, ale obě regulují pouze hlasitost rádia. V nastavení navigace je nějaký Sound option, ale hlasitost jsem tam taky nenašel.
