Stránka 3 z 14
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - Hudo14
Napsal: 14 črc 2017, 18:10
od liborko
vypada to moc pěkně
Napsal: 14 črc 2017, 20:41
od Hudo14
Za tie prachy by som si prosil aby to dobre vyzeralo a hlavne fungovalo
. Hlavne nech je to už zložené a funguje ten motor ako má
Napsal: 14 črc 2017, 21:43
od Vitaml
Je to hezký. Ty ventilové vůle si pak po pár týdnech zkontroluj.
Takhle vypadala moje:
Napsal: 14 črc 2017, 22:06
od Hudo14
Inak zistili sme že domce 2 a 3 asi nedostatočne maže lebo mala na tých miestach vačka ryhy. Všimol som si že mám trošku zohnutu tu rúrku na vedenie oleja medzi tými domcami 2 a 3 môže to spôsobovať že ich to zle maže??
Napsal: 14 črc 2017, 22:14
od Vitaml
Může, dá se lehce srovnat a opatrně při dotahování, zkontroluj na ní dírky. Dodržet moment 20 NM.
Napsal: 15 črc 2017, 12:34
od Hudo14
To som rád ja že už aj tú budem musieť kupovať novu
tak to potom len zrovnám a samozrejme tie momenty dodržím
. Inak akurát som bol pre piestne krúžky, silentblok prevodovky, tesnenie termostatu a šróby do hlavy z ktorých mi namiesto 10-tich ktoré mali prísť došiel len jeden jediný .... tak na tých ďalších deväť budem musieť čakať do utorka takže skladanie sa posúva ..... :/ inak neviete niečo o tej značke tých krúžkov goetze ? inú značku nemali a o tejto som počul prvý raz tak len také stručné info ak to poznáte
Napsal: 15 črc 2017, 14:11
od Vitaml
Oni neměli sadu šroubů ? Já myslel, že je to automatický. Mě sada stála 180,-Kč.
Napsal: 15 črc 2017, 14:33
od Hudo14
Nemali aj chalan u ktorého som to objednával sa čudoval že na ostatné autá majú normálne sadu srobov a na punťo že vraj nie ...
Napsal: 15 črc 2017, 15:30
od Vitaml
Příklad:
http://www.autodily-sklad.cz/osobni-voz ... 100378#td1" onclick="window.open(this.href);return false;
Mám sice Punto 2, ale je to stejný.
Napsal: 15 črc 2017, 16:54
od peter963
Poznam tu znacku goetze,dobre zviknem ich pouzivat ak robim nejaku go motora.Bubes robit aj spodok motora?Ak nie ja zviknem taky cas menit oil po 3000 alebo az po 5000km.
Napsal: 15 črc 2017, 17:07
od Hudo14
Spodok len podľa potreby ten ešte ani rozobratý nieje takže tak .
Napsal: 18 črc 2017, 08:39
od Hudo14
Neviete ešte náhodou niekto utahovacie momenty ojnic? Hľadám ich aj na punťo.mysteria a nič..
Napsal: 18 črc 2017, 19:49
od liborko
našel jsem jen todle
pozor moment je udán v daNm tudiž x10 =Nm
Napsal: 18 črc 2017, 19:57
od Vitaml
Tomu bych věřil.
Napsal: 18 črc 2017, 22:00
od Hudo14
To je tá "Matice pro šroub upevňující víčko ojnice" ???? Lebo ja tam mám šroub normálny
Inak dnes sa už vymenili piestne krúžky ale zatiaľ len na 3 piestoch keď sme robili ten posledný tak sa nám podarilo zlomiť prostredný krúžok takže zas čakať do zajtra kým to príde.... Tak som aspoň trošku počistil piesty a zkompletizoval hlavu
