MOJE PUNTO 2 - ukážte to svoje ;) MK2 punťo STOKÁR
SskokK
Re: MOJE PUNTO 2 - ukážte to svoje ;) MK2 punťo STOKÁR
Příspěvek od SskokK »
tak parada :) nech len sluzi ako ma a vela dalsich stastnych kilometrov prajem :) aspon mas motor vynoveny a vies na com si :) ... ja som sa v utorok serkal 4,5 hodiny s autom :D som menil filter na tzv. sekundarnom vzduchovom systeme, ktory funguje len pri startovani studeneho motora a uz ani neviem aku presne ma funkciu. Ale zhodit predny naraznika a potom kym som vymontoval vsetky kraviny z okolia a nakoniec vybral ten zazracny system som skonstatoval, ze ten filter asi nikdy nebol meneny (a to sa ma menit cca 40-60000km :D ).
"NOW" Citroen Xsara Picasso 1.8 16V :)
"EX" Fiat Punto Mk2a 1.2 16V :(
"EX" Fiat Punto Cabrio 1.2 16V :(
bassspencer
Příspěvek od bassspencer »
no dik , :D tka to si mal na čase , mechanik mi vtedy volal že všetko ide ako má ale svieti kontrolka motora , potom keĎ osm došiel že sa mu podarilo ju vynulovať . tak si teraz veselo jazdím a zase začala svietiť ale nejdem ju riešiť keďže to bude asi len nejaká blbá diagnostika keĎ bol cely motor rozobraty . lebo motor ide krásne a ťaha lepšie ako predtým . už som najazdil možno 100 km a zatiaľ ani raz nevypadlo servo čo sa nestáva nebolo by odveci keby sa to napravilo samo :mrgreen:
EDIT : všetky foto čo som mal na imguploadsk sa zmazali . krása . čo teraz neviem či sú všetky v pc
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
bassspencer
striekali sa strmene aspoň teda , punťo asi pôjde pre a mal by ho nahradiť ďalší talian takže tak :) treba väčšie dlhšie nižšie
SskokK
co to bude ? :) nejaka alfina ? 156? ci 166? :D veru mna alfa laka veru, najma 156ka 2.0 benzin s automatickou prevodokou, ale uz vo full vybave :)
bassspencer
156-ka ak by tak len 1,6i lebo ostatné motory boli veľmi zle na tom čo som počul od mechanika , aj fanušika aj čítal že 1,8i a 2,0i TS sú skratka strašne kazove neviem či tma bol nejaký problém mazania na jednom valci či čo . kolega mal 1,6i mechanik a pochvaľoval si že s amu nekazila . Ja uvažujem teraz buď 156 ,GTV , Fiat coupe , Mazda mx3 , Toyota cellica . tak uvidíme ale neponáhľa mi to som s punťom spokojný zatiaľ je porobené čo trebalo až na pár veci halvne teda natiahnuť foliu na strechu , nejaké inšie rádio do nutra aj keĎ original sa mi páči ale nejde mi cd menič , servo by to chcelo opraviť len teraz nechcem toľko vyhadzovať :D
bassspencer
http://lamborghini.tuning.sk/dokument-k ... erno-biele" onclick="window.open(this.href);return false; objednané na punťa :) po dohode s chlapikom sme usudili že na môj volant bude vhodné AX veľkosť s tým že v mieste bicepsu na volante bude šparka asi 1,5mm max :) čo neni zle . Čierny .
bassspencer
Obrázek cca 3/4 hodinky roboty ale teraz sa ten volant drží neskutočne dobre mali a hruby :)
bassspencer
zdravím zistil som že keĎ stojim stúpa teplota motora. Vrtuľa sa nezopne . počul osm že treba nejako naprimo zapojiť skratu nejaké dva kontakty a mala by sa vrtuľa točiť ak nie tak je zlá celá sahara . cena novej ma posadila do sedačky :D . neviete kde sú tie kontakty čo mám spojiť alebo nemôžte to niekto odfotiť ? nerád by som otravoval dakaho s tým . dik . Inak punťo dostalo konečne rádio na mp3 Kenwood s AUX , sluší mu to .
rossi
Příspěvek od rossi »
pokud se netočí sahara tak je nejpíše v h...... spínač na chladiči.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
pokud se stím nechceš srát a jen zjistit jestli vetrák točí odpoj ho vem 2 dráty a píchni ho na baterku měl by se hned roztočit stačí ti když se párkrát pohne at ti to nevodvaří tu baterku protože akhle nározově je to dost pasakr :) hlavně na ty dráti kterejma si pomůžeš :) no a pokud se hne hledej vadej spínač :)
bassspencer
takže som pravdepodobne odpojil to teplotné čidlo a napojil to bez neho prepojenim tých kontaktov kablikom , zahrial preistotu na 90°C a mal naštartované ale vrtuľov nehlo :/
bassspencer
http://www.tacho-airbag.sk/Ventilator-c ... d20843.htm" onclick="window.open(this.href);return false; chlapi mala by pasovať čo poviete ? potrebujem verziu s klimou na 16V 1,2i 59kW 2001 .
Prípadne toto ale to je dvojnásobok čo by som nerád investoval do tohto ale skôr na iné prevádzkové veci http://www.autodielyshop.sk/autodielysh ... -typ-VALEO" onclick="window.open(this.href);return false;
Cabuto
No a zkusal si zapojit naprimo na baterku ten vetrak protoze pokud si mu odpojil cidlo tak propojeni mohlo met za nasledek prave jeho vypnuti protoze nevim jak je toto cidlo konstruovane a jestly to treba neni ovladane pres rele nebo tak neco :-)
rossi
http://www.tacho-airbag.sk/Ventilator-c ... d20843.htm chlapi mala by pasovať čo poviete ? potrebujem verziu s klimou na 16V 1,2i 59kW 2001 .
Zaleží na tom kde máš na tom starém okýnko pro uchycení toho předř. odporu.protože z těch dvou to má jeden dole a druhý nahoře. Aby ti vyšli kabely.
Ted sem se díval do E Peru a je tam relé,tak ho najít a skontrolovat.
Rossi
bassspencer
dik za radu , neska som trocha majstroval , tak vybral som cely ten elektromotor z tej umelej konštrukcie skúsili sme ho napriamo na baterku cez kable osobitné a nešiel , a celý rotor vykmasany sa tam koliše v nútri :/ a má štitok skúsim posliediť internet či by som ten motorek nezohnal bohvie či by pasoval z 1,2i bez klimi . alebo 1,2 8V alebo iné typi . dám aj fotky . aj som preleštil kapotu ale stihol som len polku pekný rozdiel vidieť :D .
objednal som vrtuľu s motorkom na punťa z alegra poľského za 23 s poštou som teda zvedaví :D či to bude zhorenec nejaký , je už používany a z fiatu stilo .
