Kupa Punta
Re: Kupa Punta
A toto je asi už budúce moje auto mam dohodnutú obhliadku.Ale nemá to servo to je zaujímave myslel som si že všetke punta 2 rady máju servo toto nie.A ešte sa chcem spýtať ako je to z ABS majú ho všetky dvojkové či nie.
http://auto.bazos.sk/inzerat/34797506/P ... nto-II.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kupa Punta
posilovac riadenia ma kazde dvojkove punto jedine ze by nemal ten CITY posilovac co je este vlastne jeden takze punto 2 ma vlastne dva posilovace ale urcite jeden bude mat to som sa s tym este nestretol aby nemal a co sa tyka ABS tak to ma kazde druhe punto ani ja nemam ABS
Re: Kupa Punta
Tak som sa ho nato pýtal dva krát a povedal že nemá posilovač, tan neviem či len on to nevie ,alebo je nefunkční a to sú prachy navyše
Re: Kupa Punta
Caute prosim vas prepacte ze to pisem sem ale vcera sme kupili priatelke punto r.v. 2000 1,2 44kw LPG a nejde tam fukanie vzduchu len na 4ke a niekedy ked ide tak dvojka fuka viac ako trojka prosim vas neviete co s tym moze byt? Dakujem popripade neaky navod na vymenu , rozobratie. Budem vam vdacny dakujem auto ma aj klimu
Re: Kupa Punta
pod kaslikom na spolujazdcovej strane je ten ventilator treba to rozobrat drzi to na troch sroboch a dat to dole a vyskusat to pustit aby si videl ci sa ten ventilator toci alebo nieBracho90 píše:Caute prosim vas prepacte ze to pisem sem ale vcera sme kupili priatelke punto r.v. 2000 1,2 44kw LPG a nejde tam fukanie vzduchu len na 4ke a niekedy ked ide tak dvojka fuka viac ako trojka prosim vas neviete co s tym moze byt? Dakujem popripade neaky navod na vymenu , rozobratie. Budem vam vdacny dakujem auto ma aj klimu
Re: Kupa Punta
Dakujem ale zevraj moze byt aj vadny neaky odpor alebo nieco take.
Re: Kupa Punta
Nemám ešte vlastne ale áno je tam tepelná poistka na tom vypínači kde si nastavuješ stupeň fúkania vzduchu .Treba vybrať a vymeniť ,ale podla mňa tiež skôr ten ventilátor pozrieť.A su tu nato kopu tem treba si dat hľadať hore kde píše hľadať.
Re: Kupa Punta
Podíval jsem se do manuálu a píše se tam konkrétně u 1.2 8V jak o řízení s posilovačem, tak i o mechanickém řízení. Konkrétně v kapitole o pneumatikách(str. 158).drago47 píše:Tak som sa ho nato pýtal dva krát a povedal že nemá posilovač, tan neviem či len on to nevie ,alebo je nefunkční a to sú prachy navyše
do provozu: 9/2000 Italy
Re: Kupa Punta
Dakujem cize ho mam vybrat von a pripojit napr na autobaterku ci pojde? A podla toho? Lebo na 4ke fuka dobre ale napr ked ide tak 2ka fuka viac ako 3ka.a este taka otazocka pasoval by tam aj s 1koveho punta ventilator?
Re: Kupa Punta
nie nepasoval proste to treba rozrobit a pozret kde je problem moze byt aj v odpore a podobnej blbostiBracho90 píše:Dakujem cize ho mam vybrat von a pripojit napr na autobaterku ci pojde? A podla toho? Lebo na 4ke fuka dobre ale napr ked ide tak 2ka fuka viac ako 3ka.a este taka otazocka pasoval by tam aj s 1koveho punta ventilator?
Re: Kupa Punta
uz to riesim v druhej teme,hej je spatny odpor.
Re: Kupa Punta
Takže tam môže byt aj mechanicke bez toho posilňovača ale do teraz som mal väčšie auto bez posilňovača a šlo to krásne.Takže verím že u tak ľahkého auta to pôjde tiež.J_K píše:Podíval jsem se do manuálu a píše se tam konkrétně u 1.2 8V jak o řízení s posilovačem, tak i o mechanickém řízení. Konkrétně v kapitole o pneumatikách(str. 158).drago47 píše:Tak som sa ho nato pýtal dva krát a povedal že nemá posilovač, tan neviem či len on to nevie ,alebo je nefunkční a to sú prachy navyše
Re: Kupa Punta
No vidíš treba hľadať chlapci sú tu už zbehlý v týchto otázkach .Len dúfam ,že aj mne bude vedieť niekto pomôcť.Bracho90 píše:uz to riesim v druhej teme,hej je spatny odpor.
Re: Kupa Punta
Bol to dalši srot.A vrajže všetko poriadku, motor tiekol ,prava starana naburana a sfušovana robota že až.Použite materiali na opravi od polystirenu ,kabliky.gumičky a neviem čo no strach sa bolo pozriet pod kapotu
