Stránka 3 z 5
Napsal: 12 bře 2008, 00:37
od Katy
tak to budem dva
jsem zvedava jak to pak bude brzdit...
Napsal: 12 bře 2008, 00:54
od Semo
Katy píše:tak to budem dva
No ak to budem mať skôr ako ty, tak dám vedieť... Ale nechcem nahadzovať kotúče bez doštičiek. Počítam, že takých 300km bude zábeh, potom trošku ostrejšie brzdenia a po takých 500km to vezmem na priľahlý obľúbený kopec otestovať poriadne
Napsal: 12 bře 2008, 14:16
od Semo
piska mi to
Napsal: 22 dub 2008, 13:45
od Stanno
ludia, ak mi to pri brzdeni piska??? co to bude??? diiiikes... kolko este na tom mozem behat?
dik
Napsal: 22 dub 2008, 14:07
od Buchtič
Mě to píská taky a kámošoj na Tempře též, která má úplně stejný brzdy (na Punto akorát, ale na Tempru silně poddimenzovaný). Kotoučema to nebude, spíš destičkama. No a dělá to většinou po delšim brždění.
Napsal: 22 dub 2008, 14:27
od Stanno
ano...zvykne to po dlhsom brzdeniii...myslis, ze sa to prehrieva a preto piiiska?
Napsal: 22 dub 2008, 14:46
od Buchtič
Spíš bych to viděl na vlastnost. Vzhledem k tomu, že to píská i teď v zimě při pozvolnym dobržďování tak 100m do křižovatky, tak kdyby se přehřejvaly už teď, tak co by se asi stalo v létě při delšim kopci
Napsal: 29 dub 2008, 20:19
od Buchtič
Tak sem na to koukal, a asi tam bude nákej rozdíl:
http://e-shop.levneautodily.cz/znacka/1 ... ukt-29632/
http://e-shop.levneautodily.cz/znacka/1 ... dukt-3400/
jestli to nebude třeba ABS verze a non-ABS verze. jinak na autokelly maj jen ty větší
[/url]
Napsal: 04 kvě 2008, 13:20
od Katy
tak ja uz mam brzdy na aute a uz je od stredy testuji a rekla bych ze vyborny. ale snazim se nebrzdit hned na plny kotel aby se nejak nezkroutily nebo neco...aby se proste dobre "zapracovaly"
ikdyz jsem parkrat potrebovala zabrzdit na fleku tak to slo...ale jeste takove tvrde treni to delalo.
Napsal: 04 kvě 2008, 14:18
od Semo
Katy píše:
Ja ich mám zabehnuté už dlhšie, ale nejaký iný problém je v brzdovej sústave... budúci týždeň by to už malo byť vyriešené a pripravené na testovačku
Napsal: 04 kvě 2008, 18:42
od Buchtič
Tak u mě to pískání bylo hlavně tim, že mám úplně sjetý destičky a ty kotouče vod pohledu fakt 9mm neměly. Taková ochutnávka
http://punto.buchtic.net/foto/desticky.jpg
Takže to vidim na vše od ATE. Ještě jsem našel kotouče Brembo
http://aukro.cz/item357830889_brzdove_k ... _4x98.html a k tomu bych dal destičky ATE. Co říkáte na tu kombinaci?
Napsal: 04 kvě 2008, 19:01
od Semo
Zober všetko od jednej značky a nemusíš riešiť či to bude fungovať alebo nie...
Napsal: 04 kvě 2008, 19:09
od Buchtič
Asi jo, hlavne z důvodu, že na tom shopu maj při objednávce nad 1000 poštovný gratis.
Napsal: 05 kvě 2008, 23:23
od corleone
Nechápu, proč si chceš kupovat kotouče Brembo od nějakého šmudly z Aukra, když je levněji a bez poštovného a s dvouletou zárukou prodává např. Elit.
Viz
www.elitecat.cz.
Pomocí Google si taky srovnej typové označení - ty kotouče z fotky na Aukru mají průměr 257 mm.
S destičkami ATE nemám žádnou zkušenost.
Napsal: 06 kvě 2008, 14:01
od Buchtič
Tak já sem je právě nikde na netu nenašel a proto sem se ptal. Takže díky. No a ta fotka v tý aukci je jen ilustrační a prodává i 240mm
