žárovky a další účelný tuning
- proch
Re: žárovky a další účelný tuning
Pripadovak: Já to vím, četl jsem to už jinde...
jen jsem chtěl napsat parametry origo spojky...
nevím kolik tam má koní,ale asi origo to bude a má pouze interkoler velkej,jinak čip nemá a hodnoty neznam. Myslím,že říkal že nm má kolem 400
stilo 1,9jtd 2003 85/110kw
PRiPaDoVaK: jak to maš s tou váhou vzduchu jak píšeš off. Já tedy když vahu odpojím tak jedu vírazně mín než s vahou vzduchu.
1.9jtd 85kw.....2004
- PRiPaDoVaK
kiwi: U mě je vypnutá softově, tak proto ti to jede hůř než když jí jenom odpojíš
chilly: tak to že tam má velkej cooler na originál turbo bez chipu nemá absolutně vliv na to že by mu to jelo líp, natož aby měl vyšší kouťák když série má 96kW a 310Nm
... Ba právě naopak, jestli nemá větší turbo a dal zbytečně velkej cooler, tak bude mít turbodíru jako prase
, tak proto možná ti to příjde jako že to jede jak blázen
proch: však já jsem to spíše dodal aby nevzniklo nějaké další nedorozumnění z nedočtení celého vlákna
Stilo MW 1.9 JTD 115... 18", H&R -40mm... EGR-off, výfuk-off, váha-off, Garrett GT1749VA, Chip by BitPower => non-stop italian orgasm Aneb nejuhulenější stilo v širém okolí
http://www.youtube.com/watch?v=RuYjB9cHVG0" onclick="window.open(this.href);return false;
GT2256V, stock injectors; 192CV, 417NM taky píše ,že má krouťák přez 400Nm vše je možné
i těch 250Km/h
http://www.youtube.com/watch?v=SmWzSCA_q2Y" onclick="window.open(this.href);return false;
i těch 250Km/h
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
- PRiPaDoVaK
idefix píše:http://www.youtube.com/watch?v=RuYjB9cHVG0
i těch 250Km/h![]()
- proch
Ano vše je možné i 250 km/h...na tacháči
, jenže je to 1.9 MJet 16v 110 kW stock, tedy úprava zřejmě kolem 140 kW a nakonci autor píše, že reálná rychlost podle GPS je 235 km/h...
Takže když tady ve vláknu lítaly top speedy kolem 250 s GPS, prostě to není možné, taková rychlost by vyžadovala docela velké úpravy motoru. Jen zrychlení z 235 na 250 vyžaduje dalších asi 25 kW výkonu, z 245 na 250 kolem 10 kW a je to pouhých 5km
Standartní soft na stopatnáctku je kolem 110 kW a reálná rychlost s tímto výkonem je kolem 225 +- A nezmění to ani delší převodovka, (tedy jestli nějaká existuje která se montovala) auto se prostě už víc nerozjede i když má kam točit...
Při výpočtu je zohledněna m-hmotnost, Cx-odpor vzduchu, Sx-čelní plocha vozidla, f-valivý odpor. Pro zjištění že 250 je kravina to úplně bohatě stačí...
Hoši netočte mě tady už s těma výkonama a rychlostěma, nebo mě jebne z vás už...
(vtip)
(vtip)
Chlapi už dejte pokoj s těma výkonama/rychlostma
(vtip) Já se opět vrátím k účelnému tuningu
- O víkendu jsem už na plno využíval záznamovou kameru do auta Muvi 338, fajn věcička
- také rád hlásím REPRÁK opraven respektive vyměněn
dále kufr Stila posloužil při prvním letošním opékání buřtů
Fiat 131 CL Mirafiori 1,4 rv.83
Fiat Tempra 1,6ie rv.90
Fiat Tempra 1,6 MPI rv.96
Fiat Bravo 1,8 16V GT rv.96
Fiat Bravo 1,9 JTD GT rv.99
Fiat Stilo - 1,9 MutiJet 110Kw rv.05
- elvis.jarous
Musíte si chlapci počkat než zjistím kolik točím na šestku. Zkolila mě skřipka a synka taky.Musim se vyležet, protože v pondělí a v úterý musim makat a chybí mi elektrikář.Takže asi hned tak nikam nepojedu a do práce to mám 1100 metrů, což je škoda trápit jtd a ve městě šestku nedám, nejsem prase.
Zeptám se, jak se dá omezit "turbo díra"? U mě je docela dost znát. Někdy vystřelim do křižovatky a hrabu až za ní.....
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- PRiPaDoVaK
Pavel II: no mám na tebe prosbu, zkus nadhodit video z tý kamery, taky bych rád něco pořídil
, a jak jsi nakonec vyřešil ten reprák??? sehnal si na vrakáči??
elvis.jarous: no, turbo díru bych asi omezil tím že hold budeš trochu prase, budeš držet vyšší otáčky a necháš lehce klouznout spojku
... Jinak možností je víc, ale tahle je asi nejpřijatelnější
, šlo by pak řešit a počítat jiný vedení vzduchu, menší cooler (což nedoporučuju), a pak by to mohlo jít eliminovat chipem
- elvis.jarous
No tak zas takovej pilot nejsem ale ta prodleva není milá. Kdybych s tím měl jet RZ tak to bych si asi vyškubal vlasy
Čip, co to stojí? Jak se to projeví na spotřebě a kouřivosti?
No?
trošku nad tím uvažuju.
A čip od firmy nechat provést nebo koupit krabičku na konektory?
No?
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- PRiPaDoVaK
Krabičku na konektory (ty "zázračný" powerboxy) mi ani nezmiňuj, z toho si zase trhám vlasy já
... Když už tak od firmy, ale počítej s tím že poctivej a kvalitní chip se pohybuje v částkách 10 tisíc+
... já osobně třeba můžu říct že spotřeba je nižší protože nemusíš tolik honit motor, na tu samou jízdu si stačí řádově o cca. 10-20% míň potenciálu, no a kouřivost?! já razím pravidlo "No smoke, No fun"
... ale taky to neni tak hrozný
, bez nějakejch extrémnějších úprav ta kouřivost není o tolik vyšší aby jsi byl lákavej pro policajty
PRiPaDoVaK: jestli ti nebude vadit odkaz s recenzí: http://www.morneo3.sk/index.php/ine/rec ... -mivue-338" onclick="window.open(this.href);return false;
Já jsem s ní zatím docela spokojen, za ty prachy je to dobrý kup, který dobře poslouží.
- reprák sem minulou středu za stovku koupil na vrakáči a hned v pátek vyměnil. Práce na cca půl hodiny a jedno pivo u toho
. Už zas hraji normálně
. Ten starej byl úplně KO
- elvis.jarous
Takže, abych ráno stíhal šichtu a s chřipajznou se neuhnal tak jsem vytáhnul štílo.
Teď po práci jsem jel tedy do Tesca Poděbrady a na zpáteční cestě za cedulí Poděbrady jsem nikým nerušen a nepozorován přišlápl pedál na čtvrtku až se lehce zamlžilo v zrcátku...
na 5qvalt při 3000 ot. 140 km/h na 6qvalt při 3000 ot. 165 km/h. Pak už jezdili auta a slimejši.
Snad stačí.
teď kolik Vám to na 3000 jede?
Snad stačí.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
- proch
No mě pětikvalt jede na 2000 ot. 100, 3000 ot. 150, 4000 ot. 200km/h (tachometrově) No tak to vypadá, že ten šestikvalt je přeci jenom delší a ne jenom jinak "rozstrkanej"...
Kuwa já chci šestiqéčko...bééé
