MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Laci77
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Laci77
prosim te, kde je takova Eiffelovka ????
Je to na Svrčinovci, pri hraniciach.
Takže nikto nechce tie moje kolesa?? Posledna cena je 150,-Eur aj s pneu. Inak pojdu na traktor
Tak a je doma. Konečne už žiadne repasy, dufam že vydrži dlho.
- S5000913.JPG (164.33 KiB) Zobrazeno 3829 x
pekne, tak at dlouho fouka
Aktuálne momentky od váhu
- Fotografia0029.jpg (253.23 KiB) Zobrazeno 3689 x
- Fotografia0028.jpg (241.88 KiB) Zobrazeno 3689 x
- Fotografia0027.jpg (245.2 KiB) Zobrazeno 3689 x
Nevie niekto ci sa meni prevodovy olej u multijetu?? A ak ano tak pri kolkych KM ???
Takze konecne som si nasiel cas na auto,a vymenil som komplet predne kotuce aj z dostickami,zadne bubny aj s paknami,doliata brzdova kvapalina,prave rameno, vrchny kryt motora ktory mi mechanici nechtiac praskli..a este ma caka vymenit turbo ,vodnu pumpu a remen,dufam ze to zajtra stiham Snad po tejto vymene este dlho posluzi
Čadca? Takže blízke okolie Dobre naleštené botičky, len by si asi pýtali nižší profil či?
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy
Jazdil som na 15 195/55 a bol to kriz po nasich cestach,som zatinal zuby po kazdej jame.tak som zvolil 14tky z vetsim balonom, a je to lepsie
ked mas tu kozu na kapote nerozmyslal si odmontovat z auta prednu masku aby to tam nespatilo pod tou kozou?
Rozmyslal,amenopale to je pre mna iba detail,mna trapia horsie veci,kupil som si prave rameno a osadenie co je na zvislom cape,mam stale volny v osadeni,skusal som aj vymenit srob ktory ho stahuje a nic,skusal som aj to osadenie viac rozrezat aby to srob viac stahol a nic,stale mi ten cap lieta hore a dolu asi 2cm,co mi pri jazde po rovine robi to ze mi auto uskoci samovolne aj pol metra,a bucha ako smrtka na dvere Tak asi musim kupit cely naboj aj z tym osadenim na cap a drziak na celuste,alebo lacnejsia varianta je taka ze ho prizvaram napevno a budem dufat ze cap uz ostane nesmrtelny,alebo prevrtam zvrchnej strany cap a osadim tam neaku poistku ktora nevypadne,tak babo rad
Este by som sa tu chcel popytat na dve veci,ci na mojom jtd sa meni prevodovy olej lebo pocul som ze nie ale kukal som a srob na prevodovke som videl,tak potrebujem radu,a druha vec ci by mi vedel niekto poradit z podnaraznikom,akosi sa mi to tu na fore zapacilo,tak aj ja premyslam
to máš vzmlátené alebo tam je len taká diera alebo čo...podla mna máš rameno z menším čapom napr na benyín a na diesel ide hrubšie nestačí vymeniť rameno?
alebo to je vymlátené a taká tehlica nemôže stáť svety na vrakáči...
podnaraznik by som ti poradil chod na parkovisko pred tesco alebo kaufland a tam si obzri co maju auta za podnarazniky a ktory sa ti bude pozdavat tak si to objednaj v hoci akych nahradnych dieloch alebo pozri z niakeho vrakaca to je asi najlepsia varianta
