To znam,mam v kabine vysoce svitivou sulfidku a kdyz jedu vecer a nedej boze zastavim a otevru dvere,tk to je pecka na oci tez by se mi hodil nejaky potenciometr svetlo v kufru uz mi dorazilo a ted uz jen cekat nez mi prijde ledkova zarovka pak hodim tez foto..
Problem je sice vyrieseny, ale napisem sem moje riesenie. Tiez som nemal svetlo v kufri mk1. Kupil som za par este vtedy korun take svetlo podlhovaste cca 5x10 cm aj s vypinacom, co sa montuje na rovnu plochu. Trci asi 1,5 cm. V kufri na boku som mu vyrobil z hlinikoveho plechu taku plochu aku to chcelo, ten plech som potiahol ciernou latkou, aby splyval s kobercom a prisrouboval som nanho to svetlo, potom cely plech aj s lampou som prisrouboval do plastoveho oblozenia kufra. Vyuzil som dierku na zadny reprak co nemam a dalsiu dierku som spravil. Kedze kable som tam nemal, tak + som tahal z predku, je napojeny na poistkovu skrinku na jeden z istenych obvodov, - som natiahol od spinaca kufrovych dveri, je spinany a zapina to svetlo. To svetlo ma navyse vlastny vypinac, takze sa da vypnut. Povodne v nom bola 10W ziarovka, ktoru som hned vymenil za 5W. Po case som v kabine 10W ziarovku vymenil za 9 diodovy LED modul svieti lepsie a zere asi 10-krat menej. Do kufra potom isiel 6-diodovy modul. Takze cez den nieje ani nutne tie svetla vypinat. LEDky odporucam, jedina vec co mi na nich vadi je trochu studensie svetlo.
Ja som pouzil asi pol metra diodoveho pasu, pripevnil som ho na plato. Spinac som dal do zamku. Eletriku som zobral z parkovaciet, takze svetlo v kufri ide len ked su pustene parkovacky.
Vypinac v zamku kufra. Lepsiu fotku teraz nemam moznost spravit.
Moze mi este raz niekto povedat kde najdem tie kabliky na pripojenie led do zadneho kufra? Mam fiat punto 2006 Mk2b. Mam teta na zamku mikrospinac a kde su teda tie kabliky na na ktore mam pripojit led pas? Vrala dik
Smolinko píše:Moze mi este raz niekto povedat kde najdem tie kabliky na pripojenie led do zadneho kufra? Mam fiat punto 2006 Mk2b. Mam teta na zamku mikrospinac a kde su teda tie kabliky na na ktore mam pripojit led pas? Vrala dik
Po dlhych uvahach som sa aj ja rozhodol, ze si dorobim osvetlenie do kufra. Uz aj viem, ze to bude LED pasikom, aj sposob prevedenia som si uz nejako vymyslel, len... Stale spekulujem nad napatim v elektroinstalacii po nastartovani. Jasne, ze pri vypnutom motore je napatie uplne idealne a do kufra clovek lezie spravidla pri vypnutom motore, mozno prave preto to este nikomu asi nevyhorelo. Pozeral som toto forum a nikto sa tusim nezmienil o nejakom osetreni, napriklad nejaky stabilizator, alebo nejaky este predradeny odpor... Tak by sa tu mohol nejaky kolega fiatak pripadne vyjadrit, ak nieco take riesil. A este jedna prosba o radu-da sa niekde kupit protikus konektora na zapojenie do origo konektora povodneho osvetlenia kufra?
No praveže vďaka radám na tomto fóre som ho vydoloval zpod tapacíru, inak by ma to ani vo sne nenapadlo. A ešte ma dnes napadlo nadletovať na kábliky pevnú medenú žilu (teraz neviem odhadnúť či 1,5 alebo 0,8 ...) a tú vsunúť do toho konektora (ako keď som meral multimetrom), ak sa teda rozhodnem necvikať ten konektor.
ixoxi píše:No praveže vďaka radám na tomto fóre som ho vydoloval zpod tapacíru, inak by ma to ani vo sne nenapadlo. A ešte ma dnes napadlo nadletovať na kábliky pevnú medenú žilu (teraz neviem odhadnúť či 1,5 alebo 0,8 ...) a tú vsunúť do toho konektora (ako keď som meral multimetrom), ak sa teda rozhodnem necvikať ten konektor.
Já jsem ten konektor(zástrčku) odstřihl a použíl jsem svorkovnici (čokoládu)a napojil na světlo s vypínačem z vnitř.osvětlení ŠKODA 120. Jenom-že ta sulfitová žárovka moc hřála a tak jse použil led pásek a svítí to taky dobře.
[/quote]
Já jsem ten konektor(zástrčku) odstřihl a použíl jsem svorkovnici (čokoládu)a napojil na světlo s vypínačem z vnitř.osvětlení ŠKODA 120. Jenom-že ta sulfitová žárovka moc hřála a tak jse použil led pásek a svítí to taky dobře.[/quote]
Včera som kúpil LED-pásik a momentálne ho lisujem závažiami od činiek, aby bol rovný. Ostáva mi kúpiť ešte spínač s kontrolkou. Napojil si ho priamo na origo kábel, predpokladám. Chodíš do kufra aj pri naštartovanom motore?
Jaroslav1 píše:Zdravím,ano napojil jsem to přímo na originál.kabel. Do kufru chodím při vypnutém motoru, (nechci aby mi s autem někdo odjel)
Nazdar, tak to si zabil. Pri najhoršom by si sa zviezol v kufri, alebo by si skočil pomedzi opierky ponad sedadlá na páchateľa a dal ho dole-takú akčnú scénu som nevidel ani v americkom akčnom filme:mrgreen:
Ale ja nejsem kaskader
Můžete sem někdo hodit fotku místa, kde jste našli schovaný ten přívod na světlo? Mám MK2a Active (2002) 3dveřák, ale nemělo už z výroby ani repráky (ani přední, natož zadní), dokonce ani kabel na anténu rádia, takže je dost možné, že tam ten kabel nemám. Ale než to úplně zapudím, pořád doufám, že jen špatně hledám.
A ještě otázka na ty, co ten kabel našli a dopojili - v té mé výbavě není ani siganizace otevřených dveří. Znamená to, že by se případně spínání muselo nějak bastlit i s jiným zámkem ve víku kufru?
Je: Bravo II (2011) - od 8. 11. 2012; Punto I ('97) - od 7. 2. 2004; Nuova 500 (2009) - od 17. 4. 2014, Punto II (2002) - od 23. 1. 2015
Ex: Uno ('87) - 30. 3. 2003 - 7. 2. 2004; Uno Logo ('91) - 2-11 2005; Punto II (2002) - 16. 5. 2011 - 6. 4. 2014
