Stránka 3 z 3
Re: je nutná selenia?
Napsal: 13 bře 2015, 00:25
od PRiPaDoVaK
panaman1 píše:total je v pohode, shell je v pohode, castrol je onicom, viac reklamy ako kvality....selenia je tiez ok, mozno by som pozrel aj Motul, pripadne mobil1
Můžu se jen zeptat odkud máš to že Castrol je o ničem a místo kvality jedou reklamu?!
Ale zpět k tématu... Jak už tu 1 000 000x padlo, pokud budeš "hovado" můžeš tam lít co chceš a nepomůže ani svěcená voda papežem... Já osobně už nějaký pátek jezdím castrol edge 5W-40 (a to ještě v době kdy to nebyl titanium "mainstream"), a pokud to mám porovnat tak selenia WR 5W-40 to samé o 70% dražší, chod motoru a hlučnost totožná, konzistence oleje po vylití dle testů ve škole skoro stejná (dáno nepřesností měření a výrobní tolerancí)... Výměna po 10-12 tis. km což je v mém případě 3x-4x do roka
Napsal: 13 bře 2015, 16:54
od bajo777
castrol = velka znacka minulosti, jednoznacne najfalsovanejsia dnesna, momentalne cisty prebalovac, ziadna vlastna vyroba staci tolko argumentov ?
selenia je dobry olej, ale za jeho cenu mozem mat rovnakej kvality 2x viac asi tak...
Napsal: 13 bře 2015, 17:24
od slavek311
dost zajímavý článek
http://www.italpower.cz/cs/clanky/motor ... -rozdeleni" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 18 zář 2017, 17:24
od patriot99
Napsal: 18 zář 2017, 20:34
od SpiritWolker
Ja olej kupujem asi už 10 rokov v olejposta.sk
niekedy som menil olej kazdy druhy mesiac cca po 12kkm .)
a do Barchetty len Selenia, s inym olejom klepe motor
Napsal: 18 zář 2017, 21:50
od panaman1
ja kupujem oleje z olejposty, vzdy maximalna spokojnost, ano da sa niekedy najst na internete lacnejsie, ale naco ked som spokojny. ale seleniu kupujem z EAAoil, co je oficialny dovozca olejov selenia a petronas atd. je to lacnejsie ako z olejposty pretoze je to z prvej ruky.
Napsal: 28 led 2021, 10:48
od datelos
Tět zrovna řeším výměnu oleje a našel jsem jako náhradu za selenii 5w40 tento shell
https://www.motora.cz/oleje/shell/5w40- ... 113259.htm
za 5stovek mi to přijde jako dobrá volba na jeden rok a 12000km.
Co myslíte?
Napsal: 28 led 2021, 11:31
od Bravomv
Samozřejmě, že na běžného Fiata nemusíš používat nutně Selénii (pokud to není tzv. sportovní motor, který vyžaduje i spec. olej, např. 10W50 apod), ale samozřejmě olej stejné třídy a specifikace. Nejlépe, když má olej jiné značky rovnou i specifikaci pro Fiat, jak má i olej, který máš v odkazu.
Napsal: 28 led 2021, 11:33
od Ondrus84
Jestli chceš dobrou náhradu za C3 API, tak slušnou cenu nabízí madoil.cz Fuchs Titan 5w-40
Napsal: 28 led 2021, 12:31
od Vladka1
Selenia je naprosto běžný olej se "značkovým příplatkem". Do motoru stačí cokoliv co splňuje požadovanou specifikaci pro konkrétní motor. Např. 5W40 A3/B3 jde kolem stovky za litr pořídit nejmíň deset a jsou plně srovnatelný s tou "zeleninou". Shell, Total, VAT, Carlson, Mogul atd. atd.
Mnohem důležitější je měnit včas a dávat kvalitní filtr. Prodloužený intervaly typu 30kkm jsou mor. Radši levný olej a měnit po 10kkm/ 1 rok. Filtr např. Mann. Autorizák si jen přihodí marží za "značkový" olej, kvalita je stejná nebo i horší... (např. ten Mann je ve filtrech špička)
Napsal: 28 led 2021, 19:02
od Prajsler 1
lubhol píše: ↑03 říj 2011, 10:27
čus, je nutné do stila nalít selenii? nebo tam můžu nalít něco jiného, stačí třeba mogul extrem 10W 40..... ?
dík
Čau, selenia se tam lít nemusí je to naprosto zbytečné. Já liju Německý Alpine a nemám vůbec žádný problém a jsem max spokojený kdybys chtěl stačí napsat.
Napsal: 28 led 2021, 19:04
od Prajsler 1
A liju to do Freemont.
Napsal: 29 led 2021, 07:05
od Designer
Tiez som daval do Marey seleniu, ale vsetky oleje co splnaju potrebnu specifikaciu su vhodne. Momentalne mam vo Fiatoch Mobil a Shell - treba radsej casto menit - po 10 000 km a filter Mann ako pisal Vladka
Napsal: 29 led 2021, 15:25
od tatko Tom
V oboch JTD (aj benzínovom jednotkovom Punte) mám "príslušný" olej VAT.
No do 1.9JTD 85kW do budúcna zvažujem MOBIL 1 FS (NEW LIFE) 0W-40, splňuje špecifikácie Fiat
