Stránka 3 z 9
Re: Jakou mate spotrebu?
Napsal: 23 úno 2011, 10:03
od PotkanGT
marsox píše:Tak dnes na dlhsej ceste Piestany-Nowy Targ-Piestany, co je cca 530km mi vysla spotreba krasnych 5.5 l/100km, kombinovane dialnica a okresky
ale inak mam v zime na kratkych cestach mesto a okresky 6.9l/100km a to som po vymene termostatu a sviecok a nejazdim ako slimak
ty zmrd aj ja chcem taku spotrebu
Napsal: 23 úno 2011, 10:54
od PotkanGT
ale ja uz asi aj viem preco mam taku spotrebu aku mam a navyse ked stojim tak vyfuve plyny smrdia ajk na starej embecke. vidim to na spatnu lambdu a na 100% viem ze je uz zly termostat, pretoze teplota aj ked necham autak bezat dlhsie na mieste stupla vzdy len po pol stupnice. za jazdy max to strvtky a to je cele zle lebo za jazdy ma byt ukazovatel v polke,kusiok nad polkou ma otvarat termostat a cca v tristvrte stupnice ma zopnut saharu.
Napsal: 23 úno 2011, 21:19
od Nero4
PotkanGT píše:ale ja uz asi aj viem preco mam taku spotrebu aku mam a navyse ked stojim tak vyfuve plyny smrdia ajk na starej embecke. vidim to na spatnu lambdu a na 100% viem ze je uz zly termostat, pretoze teplota aj ked necham autak bezat dlhsie na mieste stupla vzdy len po pol stupnice. za jazdy max to strvtky a to je cele zle lebo za jazdy ma byt ukazovatel v polke,kusiok nad polkou ma otvarat termostat a cca v tristvrte stupnice ma zopnut saharu.
Taky mam problem s tou rucickou teploty. I kdyz je motor zahraty, tak rucicka je max v 1/4. Tesne pred pulkou se uz otvira termostat taky. Takze me ceka vymena..
Napsal: 24 úno 2011, 00:42
od peta.smolik
Jak tak koukám tak palubka bez teploměru a otáčkoměru má něco do sebe
Můžu maximálně koukat na velkou a malou ručičku na hodinách
Napsal: 24 úno 2011, 09:38
od PotkanGT
Napsal: 24 úno 2011, 10:04
od jani
teraz som bol u pritelky a priemerna spotreba vysla 7,14 litra,ale svetla,kurenie,stierace,toerticky 6,5 by som mal mat podla TP,ale tak kurenie a ostatok robi svoje...
Napsal: 24 úno 2011, 13:22
od jahnny
Leto priemer do 6.5 zima do 7.5. Najazdene mam 155000km, na oleji mam 25tis(pri vymene som vycistil motor vanu zosteloval ventily ..a ked sa otepli vymenim, ale stale vyzera ok) svieky povodne filter vzduchu som iba vycistil, meneny palivovy filter. Letne pneu som mal stare tak som ich mal prefukane a ked som to nedusil na dialnici cez 4tis ot/min tak sa mi darilo ist vyrazne aj pod 6l/100km. Myslim ze pre toto auto je to primerana spotreba. Ale z dlhodobeho pozorovania mam pocit ze dost zalezi aj od benzinu. Napr benzin z teska ci spektrum a pod lacne vykazuje o nieco vyzsiu spotrebu a aj motor je lenivejsi hlavne ked toci nad 3tis(tam to vedsinou chiti druhy dych tak do 5.5). Naosvecenejsi benzin je aspom pre mna od slovnaftu, ale osvedcilo sa mi to miesat cca 1/3 tj 10l slovnaft 30l nieco lacneho. Ta teplota si myslim je ok ze ked je rucicka v polovici tak zapina vetrak pretoze v polovici je 90C (niekde to uy tu bolo rozoberana) a pri normal prebadzke mam rucicku medyi 1/4 a 1/2 tzn asi nejakych 80C co by malo byt myslim ok. Terz v zime chcem zapchat chladic ale som sa k tomu este nedostal
Napsal: 27 úno 2011, 02:50
od peta.smolik
peta.smolik píše:Já se taky přidám a je to o tý zkurvený dálnici... Známku sem si kupoval až v pátek a od konce ledna do pátku sem po dálnici nejezdil a bylo to takový lážo plážo po státní tak spotřeba byla do 6L Od pátku sem najel 650km počítám že ještě tak 10km a hladový voko bude svítit furt a rezerva 6L takže předpokládám že na nádrž najedu teď 750km možná a takže spotřeba pak bude 6,6 a možná ještě víc... A je to tím že mně provokujou škodný konkrétně fobie
a já se vyprovokovat nechám a taky ty moje excesy: v neděli sem jel z Mezu do Brna do Makra 150km/hod celou cestu takže se tý spotřebě ani nedivim
PS: takže jsem vyjel nádrž až do chcípnutí(měl sem sebou 3litry v kanďáku) najeto nakonec 762 což se mi na zimu zdá skvělý spotřeba průměrná 6,1L na 100km z toho 60km rychlostí 150, 300km rychlostí kolem 120, 250km do 90, 152km vyložený prndačky po městě takže jsem zatím se spotřebou spokojenej
Napsal: 27 úno 2011, 17:20
od ZV-JANTO
No ako pozerám tak som tu rekordman 10 L/km a tu teplotu tiež newiem dať viacej
ako 1/4 budíka!!!! Ale podotýkam že jazda len po meste....
Napsal: 27 úno 2011, 17:25
od peta.smolik
ZV-JANTO píše:No ako pozerám tak som tu rekordman 10 L/km a tu teplotu tiež newiem dať viacej
Ještě že ten teploměr na palubce nemám... Vždycky sem si myslel že je to výhoda ale teď mám dojem že radši nevědět
Napsal: 27 úno 2011, 18:01
od PotkanGT
recordman si ale az po mne
Napsal: 27 úno 2011, 18:30
od bobas
co na to rikate?
ted v zime spotreba cca 8 litru,jezdim po meste do 5 km,na nadrz ujedu 59O km vic ne ...
a pritelkyni se to porad nelibi,tak nevim jezdim vic jak 85% po meste kratke couraky...
Napsal: 28 úno 2011, 20:33
od ZV-JANTO
Napsal: 13 dub 2011, 17:28
od Falout
Aha,tak v tom pripade mam asi problem,kdyz po Praze jezdím za 11.6L na sto s 1.1 MK1 ze??:D
Napsal: 13 dub 2011, 17:52
od skybar
Tá spotreba je veľká,malo by to byť do 7-8 litrov a to keď už punťa nešanuješ!
