Problém s topením
Gogo1234
Re: Problém s topením
Příspěvek od Gogo1234 »
Už sa neviem dočkať :lol:
jirikpunto
Příspěvek od jirikpunto »
Má tu někdo zkušenost s vyjmutím radiátorku topení? Odešlo lanko táhla regulace. Předpokládám palubka ven, či existuje nejaký fígl? -mk2, klima
Punto188 1,2elx
punto19
Příspěvek od punto19 »
Zdravím chalani,potrebujem poradiť ohladom kúrenia na Punto,bola tu už rozoberaná táto téma o stranu dozadu ale nenašiel som tam svoju odpoveď.Preto sa chcem spýtať ešte raz.Od dnes mi začalo štrajkovať kúrenie, na 1,2,3 absolútne nefunguje (je to hluché,žiadne zvuky ,nič) a akonáhle zapnem 4 tak sa to rozhučí a funguje ako má,ale iba na tej 4ke!
Moja otázka znie ,prečo?Kde môže byť chyba?
V kabíne som pozeral všetky poistky a vyzerali byt v poriadku,čítal som tu o nejakom odpore kde to nájdem?Prípadne v čom ešte môže byť chyba?
Fiat Punto 1.9JTD-vybratý katalizátor,vybratý egr,výfuk holá rúra,športový podvozok-tlmiče+pružiny,rozširovacie podložky-1cm,xenóny,denné svietenie,fólie ...a iné.
6speed
Příspěvek od 6speed »
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
A nebo se tomu řiká reostat topení...
Naposledy upravil(a) peta.smolik dne 15 pro 2012, 11:39, celkem upraveno 1 x.
punto19
Chalani dakujem Vám obom,len mi pošlite prosím nejaký link ako to vyzerá ten odpor..a nejaký obrázok kde sa to presne nacháza,som z toho somár.Ďakujem
peta.smolik
Šipka označuje měděnej odpor kterej když ulítne přestane topení chodit, musí se napájet k tomu hlíníkovýmu bloku a děsně blbě se to dělá ale jiná závada v tom není a proto se to vyplatí opravit než kupovat nový, v originále je to Valeo a stojí kolem 800kč v replice je to Coram a stojí 600 ale vydrží méně než origo... Já mám jeden v autě a jeden navíc z vrakáče, mám vyzkoušeno že to vydrží tak 1,5 roku a pak se to musí napájet znova... Horší než to napájení je ta demontáž a montáž páč je to před spolujezdcem v palubce vespod ale horní hrana a ten hliníkovej bloček je schovanej takže ven čumí ten plast což je vlastně výstup konektoru a ten se musí sundat a pak je to na dvou šroubech
Otomar
Příspěvek od Otomar »
U mě v autě třeba vypadá blok s Odpory uplně jinak...
Mám ale foukátko tuším jen na 3 stupně. Ta stříbrná součástka dole je tepelná pojistka, když shoří, funguje jen na 3. stupeň(takže napřímo). Dá se koupit v obchodě s elektro součástkami za cca 10Kč.
Jak se píše výš, blbě se to pájí, ale jde to opravit celkem lehce.
peta.smolik
Taky mám jen 3 stupňovou regulaci a ano jsou dva druhy reostatů ten můj a ten výše, nevím podle čeho se to pozná který Punto má kterej reostat :(
punto19
Ďakujem chlapci,idem to rozobrať,ak si nebudem vedeť dať rady píšem sem :)
punto19
Takže hotovo,bol to tento systém https://www.club-fiat.com/download/file.php?id=8776 a vyriešim to tak že to dám cez poistku,aspoň dočastne ..Patrí Vám velká vďaka z mojej strany :wink:
twolive
Příspěvek od twolive »
který punto ma kterej podřadnej odpor (reostat) ..jo a liší se i ventilatory ..je podle mě podle roku výroby na rv.94 sem měl ten hlinikový a na 97 mam ten zelený
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
peta.smolik
To bude ještě asi jinak, mám 98 a ten hliníkovej
twolive
Mmm asi kus od kusu :-D
spíše co měli taliáni na lince zrovna po ruce :D
Zpět na „Punto - interiér“
