TUNING - Chip tuning BENZIN
Re: TUNING - Chip tuning BENZIN
treba dat prec katalizator na punte 1.2 8V to pomoze na vykone
a co urobit s lambdami??? aby furt nesvietila ta kontrolka, ked ho vyhodis
nic ti nebude svietit ,sak lamda sondu mas pred katalizatorom ,tu tam nehas ,namiesto katalizatoru das rezonator co ma zavitovanu vypln /to ma skoro kazdy rezonator/ a ten ti tiez zvysi vykon tym ze lepsie usmernuje tok vyfukovych plynov smerom von
ale ja mam lambdy dve, aj za katom
hm tak to potom treba dat sportovy katalizator tusim na http://www.sportovniautodoplnky.cz ho maju za super cenu
http://www.sportovniautodoplnky.cz/vyfu ... alyzatory/
kamoš si ide dať chipnuť feldu 1,3 68hp na 95hp vo firme profituning v ba cena aj s diagnostikou je 250e .
pýtal sa aj na môj motor takže za 250e by som mohol mať z 60hp na 75hp a spotreba o cca 1L/100km dole.
ak budú vo firme premie tak si možno ten pocit doprajem na mojom kýbliku
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
- Vencapunto
ze 68 na95koní?Neni to nějak moc na atmosfétu?Tomu se dá věřit pokud to bude podložený grafem z brzdy před a po úpravě.Jinak pokud mu jen řekonou máš tam tolik a tolik tak sou to vyhozený peníze
Very Weird
Very Weird
- l-cizek
na bitpoweru jsem koukal a slibujou tam na našich 1.2 zvýšení cca o 10% výkonu i krouťáku... takže tak 66 koní a 112Nm...bylo by to znát?
no šak jasne že jedna vec čo mu povedali , bol tam už druhy krat a mal znich v poho pocit no ale kým sa do toho pusti tak asi určo pôjde na grafy pred a po . Robia čipy aj za 130e ale o polovicu nižšie hodnoty . Pôjdem sa tam snim pozrieť. Co sa týka životnosti motoru tak mu povedali že kým sa to začne prejavovať tak tu fedlu mať už nebude ... nO v každom pripdade uvidime ...
O jedne Bratislavske firme jsem jednou cetl jak delali upravu cipu za 6800 a po testu to bylo horsi nez pred.Ted jen nemuzu najit ten clanecek.
Kazdopadne bez upravy sani,vyfuku a hlavy temto udajum neverim(a i potom bych byl hodne skepticky).Navyseni o bratru 40% u atmosfery nemuze zadny rozumne uvazujici automobilismem polibeny clovek verit.
Radek
ked najdeš ten članok tak ho prilep sem
no šak nemusime to tu moc riešiť ten felda možný vykon , ak sa odhodla nato a budu realne "vysledky" tak pripadne postnem sem.
inak čo hovorite na ten punto čip , z tých 60 na "75" ? mam nadtým vôbec premýšlať či to ma aj význam ? ( k úpravam mam len k&n vzduchový filter a výfuk drifter s 2x76mm koncovkou , ked tak možno kat preč ale mam 2 lambdy tak zas by mi niečo navyše svietilo ) Také malé plus by som dal tomu zníženiu spotreby ... inak punto ma nabehane 140 000 tak snad ešte niečo zvladne
- Vencapunto
Něco podobnýho sem taky někde čet,zušim že na TFSZTRAD píše:O jedne Bratislavske firme jsem jednou cetl jak delali upravu cipu za 6800 a po testu to bylo horsi nez pred.Ted jen nemuzu najit ten clanecek.
Very Weird
Very Weird
len tak pre info od dvoch firiem
dobrý deň , v poslednej dobe som rozmýšlal o chiptuningu môjho "kybliku"
, jedna sa o fiat punto 1,2 8v 44kw najazdene 140 000km rv2002 .
Chcem sa preto Vás opýtať či má vôbec zmysel tuto motorizaciu upravovať
? Je to skoro seriove punto až na k&n vzduchový filter a výfuk drifter
2x78mm .
Cenu som si vyčital na stranke tak by som Vás poprosil či to má význam
taka investicia a čo môžem očakavať .
PROFITUNING
MM RACING
Očakavanie sa potvrdilo t.j. čakal som dve rôzne odpovede , čo si otom myslite vy tu ?
2x78mm .
PROFITUNING
Kód: Vybrat vše
Dobry den,
dakujem za Vasu otazku.
Poviem Vam pravdu - nema.
Narast vykonu je taky maly, vzhladom na potencial objemu a typu motora,
ze by ste stav pred a po uprave mohli nevsimnut.
Kazdy jeden zakaznik, ktory si benzinovy motor nechal upravit bol spokojny,
len kazdy do inej miery. Niektory si vykon skoro ani nevsimli.
To plati pre maloobjemove motory.
S pozdravom / Best regards / Mit freundlichen Grüssen / Salutations
Ing. Andrej Madro
veduci prevadzky Profituning - Bratislava
MM RACING
Kód: Vybrat vše
Dobry den,
urcite tomu motoru pomozeme k lepsej dynamike a pruznosti ako do teraz,
moj osobny nazor je ze to zato stoji, ale konecne rozhodnutie je na vas,
a nieje to zavratna suma za upravu, co je dalsi argument...
Tesim sa na navstevu!
S uctou / Best Regards Marek Mosny
MM racing - chip tuning - 10 rokov na trhu, zaruka kvality
sídlo: Vrakunska cesta 22
montáž�ne stredisko: Rož�ňavská 1 (areál R1 centrum)
821 06 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC
Zbytečné.
- žabak
Hele a na kolik to asi vychází cenově? Jednu věc je ta, že fakt u toho motoru 1.2 8V to možna moc neudělá, spíše bych prvni pořešil sání, možna ostrou vačku a eventuálně celé výfukové potrubí a dal to na brzdu kolik se to zlepšilo.
