Invi píše:PotkanGT píše:
tak toto je zaujimave. zda sa mi ze som to uz skusal zapojene aj takto,ale hned ako poskladam motor to len tak z haluze skusim. dam vedet co to robi.
Zadna haluz na tom neni, jen logika. BOV je rizeny situaci za klapkou, kdyz pustis plyn, zavres klapku, tak vznikne v sacim potrubi obrovsky podtlak a pred klapkou naopak pretlak. Takze BOV zachrani situaci a pretlak pred klapkou propusti NE do saciho potrubi za klapku, ale do saci casti pred kompresor. Jakmile mas plny plyn, klapka je otevrena a pred ni i za ni je stejna situace, tzn. ze pistek v BOV nevi co ma delat, nastupuje pruzina ve ventilu, ktera "spolehlive" ztlaci pistek tak, aby nepropoustel tlak do saci casti (do prostoru). Tu je ale treba doladit/zamenit za silnejsi, protoze tlak na spodek pistku je vetsi nez zepredu z hadicky. Tim ze ho zapojis naopak, tlak pusobi na bocni stranu pistku a tudis nema vliv na jeho funkci
Zapomel jsem na to nejdulezitejsi
. Kdyz pridas plyn, tak se pred roztocenim turbiny otevre BOV vlivem podtlaku za klapkou a tim nasavas vzduch za vahou vzduchu, takze to chcipa.
PS: jestli uz pisu blbosti tak me varujte, vetsinou se nekoukam zpet
Musim ta trosku poopravit.Kedze sa BOV riadi situaciou za klapkou,ta pruzinka v nom neni na to aby sa pri tlakovani neotvaral ale na to aby sa po odfuknuti zavrel.
To znamena: volnobeh- za klapkou je len podtlak,ktory keby tam neni ta strunky by drzal BOV stale otvoreny.
pridas plyn- za klapkou vznikne pretlak ktory tlaci na piestik spolu s pruzinkou a drzi ho zavrety.
uberes plyn- za klapkou vznikne podtlak a pred nou pretlak.kedze je pretlak silnejsi ako podtlak,piestik sa pootvori a odfukne az kym ho pruzinka svojou silou nezavre.
zalezi aj na tom ci po ubrati plynu nechas klapu zavretu alebo len preradis a pridas znovu. vtedy ten bov po odfuku nezavre pruzinka ale pretlak za klapkou.
GT ma uzavrety okruh-to znamena ze seriovy BOV odfukuje naspet do sania pred turbo. Vacsina ludi si bud kupi BOV Twin port, ktory ma dva vyvody,jeden fuka do sania a dalsi hned po nom von do atmosfery. Druhy si kupia hocijaky klasicky BOV z jednym vyvodom a stelovanim.
Tu dlhu hadicu aj zo serivovym BOVom sundas a ten vyvod pred turbom niecim zaslepis. Potom uz len zozenes kusok hadice a v predu na trubke odkial si sundal tu dlhu hadicu nahodis novy BOV. zapojis podtlak a ficis.
Pokial ti to po odfuku skapina,a mas stelovatelny BOV skus ho postelovat. Inak to ze ti to skapina je chyba ventilu.
