Netusim,pomozte som zufala
Re: Netusim,pomozte som zufala
PILKY A KLADIVA RULEZ
No tak to ja netusim chlapci aky soft ma ten chlapec,ale udajne na fiat,ale nevie to cez to spravit.uz som mu bola odniest aj to druhe cerpadlo,pretoze chcel vydiet ako je tam rieseny ten stop ventil,kedze je zaliaty tak ho musel vylupat a nepomohlo mu ani to,takze mam ten pocit ze mi odfajcil aj cerpadlo.to riadiacu rezal po odvode aby videl ci nie je vada vo vnutri"udajne"!myslim ze som narazila na dalsieho odbornika,ale co mu mam teraz povedat?ked uz na tom pracuje tri dni
takze vas budem chlapci informovat ako to ide dalej a keby ste poznali niakeho fakt sikovneho chlapika v okoli blavy,dajte mi vediet,dakujem a pekny den.
co mu máš říct? že po něm chceš zaplatit čerpadlo a ŘJ a další výlohy které ti vzniknou. a asi bych zvažoval trestní oznámení kvůli neodbornému servisu, při kterém ti evidentně poškodil auto a okradl tě o peníze. je to drsné ale co jiného dělat, když mi někdo nejprve zbytečně vymění vstřikovací čerpadlo a pak teprve začne pátrat pomocí kladiva a pilky po tom jak vlastně funguje ŘJ a čerpadlo?
No stop ventil bude zalitý zřejmě proto, že ho ovládá ten imobilizer, jak jsem psal. u peugeotu jsem se setkal s tím, že kontrolka na palubovce normálně fungovala, ale už nepustila impuls, aby se otevřel ten stop ventil. Kdo ví,jestli púvod toho všeho nebyl tam.Dále taky mohl použít špatný kabel při diagnostice a tím odpálit jednotku, nebo v diagnostice navolit špatný model motoru a tím mu mohli vyskočit různé závady........... je víc variant,ale po jeho zásahu už se asi nikdo nic nedoví. Každopádně souhlasím s MAD MIKE jeho "práci" mu nezaplatit a na víc chtít po něm ještě nějaké peníze
To je vyuceny automechanik,alebo len ako hobby opravuje auta?Ak cerpadlo je dobre tak urcite si ho daj preplatit+ vsetko co si zaplatila a odnes to auto schopnemu cloveku ktory sa rozumie autam a nie dakemu chlapcovy co si mysli ze ma cinske galetto,alebo KWPcko a vie prehravat mapy(z netu).My ti tu darmo vymenujeme vsetko mozne ze co moze byt chyba,zial to auto treba vidiet a na poriadnu diagnostiku napojit prv napr.Examiner,nemaju ho len vo Fiate ale aj ine servisi popripade "garazovy"mechanici.Potom sa da spekulovat dalej.Napis aspon odkade si,popripade sa obrat na http://www.dieselpower.cz" onclick="window.open(this.href);return false; sekcia forum.Diskutuju tam aj majitelia servisov(automechanici...),takze pri troche stastia natrafis na dakoho z tvojho okolia a pomoze ti ( a dufam ze nebude ta okradat ako väcsina...,zial v nasej profesií je uz malo poriadnych automechanikov ktorym nejde len o peniaze,ale aj o dobre odvedenu pracu....).Urcite zmen toho tvojho "mechanika" lebo pomalicky ti bude menit aj take veci co nema nic spolocne z motorom,len aby daco zarobil.....vela stastia
- SpiritWolker
lienka
doporucujem ti môjho dvorneho mechanika pan Lojka (Bratislava)
http://www.autostangl.sk/sk/autoservisy ... a-vladimir" onclick="window.open(this.href);return false;
stara sa o môj motor, ktory ma nesmie sklamat na dalekych cestach
pan Lojka ma hned vedla susedov co robia diagnostiku
popripade na diagnostiku doporucujem http://www.autotop.sk" onclick="window.open(this.href);return false; samozrejme cena bude inde
potom poznam jedneho pana ktory sa vylucne venuje motorom Fiat pôjdem sa ho v pondelok opytat ako je na tom s casom - je z Hamuliakova
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Som z okolia Bratislavy
tak snad sa niekto najde.no chlapik ma diagnostiku na rozne typy aut a venuje sa niakej elektroinstalacii zabezpecovacich a kamerovych systemou,vizeral ze sa tomu rozumie
ked mi skonci sluzba bezim za nim a uvidime ako pokrocil.Dakujem ti Spirit,uz na to nemam nerv
- SpiritWolker
ale nechapem preco prave rozobera (niči) tie najdrahsie suciastky na aute?
nove cerpadlo stoji od 400euro
nova riadiaca jednotka motora od 600 - 1000 euro
od takych ludi auto treba co najskôr vybrat zo servisu a dat to skusenym servisakom
z akeho okolia si? môzes to napisat aj cez ss
Z toho bych měl smrt
Ahojte vsetci,takze ja som momentalne v Italii,a budem tu asi 6 mesiacou.Vysla mi jedna pracovna ponuka,ale to je vedlajsie,auto som nechala doma,pretoze je stale nepojazdne a najnovsie uz ani raz nenaskoci,chlapik tvrdi ze je odpalena riadiaca,pretoze mu neustale vypisuje jednu chybu,ktora sa neda vymazat a blablabla,stale nieco svoje.Nechala som to vybavovat brachovy,on sice afticko ma,ale slubil mi ze to poriesi.Takze sem idem na Vas s prozbou o pomoc.Nema niekto riadiacu jednotku do tochto typu puntika?Nova stoji okolo 1000E a to je vela,tak niaku jazdenku by som brala.Dakujem vav vsetkym
preco ty zhanas?ten kvalitny"automechanik" nech ti zohna novu ked ti ju amaterskym zasahom odpalil...ja ti odporucujem sa s nim porozpravat o nahrade skody,ak povie ze v ziadnom pripade tak zavolaj na neho policiu.Odseknut mu ruky!Napis sem aj ostatnim ze kto to je atd..aby sa mu vyvarovali !
- SpiritWolker
Lienka zhrniem to asi takto: urob to co pise Jani
ja som ti pisal ze auto vyber od toho pana, a ze siaha na najdrahsie suciastky v aute, podla mna to pokazil, teraz sa urcite vyhovara ze to bolo uz pokazene a podobne
Nechcem byť škodoradostný, ale podľa tejto story by ťa asi návšteva vo fiate vyšla lacnejšie. Aj napriek tomu, že niekedy nevedia čo si zapýtať za robotu. Držím Ti palce aby to dopadlo v Tvoj prospech dobre.
Michal
Michal
Punto mk II.B 1.2 8V
to lienka:
Použitá řídící jednotka ti pravděpodobně nebude v tvém Puntu fungovat (opatření proti zlodějům aut). Musela by jsi kromě toho vyměnit i jednotku imobilizéru (ta musí pocházet ze stejného auta jako řídící jednotka motoru). S tím je bohužel potřeba použít i klíčky z tohoto auta a tudíž vyměnit i spínací skříňku. Tak že pokud použitou jednotku a bez pomoci autorizovaného servisu, tak jenom v sadě řídící jednotka motoru+jednotka imobilizéru+klíčky+spínací skříňka. Ten tvůj mechanik si asi vůbec neuvědomuje, jakou škodu ti způsobil...
Panda 1.2 r.2018
lacnejsie vynde immo off,fiaty sa nekradnu a starsie rocniky uz duplov nie,takze len RJ jednotka motora(ak ju naozaj odpalil),sikovny chiptuner pouzije na immo box(ak jej punto ma) emulator a ide dalejradek.s píše:to lienka:
