Stránka 3 z 3
Re: Tazko vytocit viac ako 120km/h? Punto MK1 1.2 44kw
Napsal: 18 srp 2010, 16:58
od eNman
Dneska som bol na pumpe dotankovat do plna a cezstou domov som to strihol po obchvate ze co to da. No nedal oto skoro nic. 5stupen, plyn na podlahe 4300rmp a sl oto cez 130km/h udavana rychlost je 163 ! V aute osm nic navise neviezol, len ja. Prave je po vymene filtrov a naplni.
A zdalo sa mi, jak keby od rychlsoti 80km/h bol lenivy. Pritom rozbeh na 1. tiez je lenivy, 2. 3. 4. po 80km/h je svizne, potom uz zlenivel.
Napsal: 18 srp 2010, 18:32
od peta.smolik
eNman píše:Dneska som bol na pumpe dotankovat do plna a cezstou domov som to strihol po obchvate ze co to da. No nedal oto skoro nic. 5stupen, plyn na podlahe 4300rmp a sl oto cez 130km/h udavana rychlost je 163 ! V aute osm nic navise neviezol, len ja. Prave je po vymene filtrov a naplni.
To by asi mělo jet víc ne?? Měl sem Regatu 1,7 D a s tím když se to hodně roztáhlo jela přes 150 ale to bylo asi fakt max a taky je to už dost dlouho ale 1,7 TD musí dát o dost víc a dost dřív podle mně
Napsal: 18 srp 2010, 20:22
od eNman
Ved aj men sa zda... Ale uz 5000rmp je v cervenych, takze som siel takmer na max. otacky a bolo to len 130, ani tolko nie, 125 bolo an tachaci, v reale o 9menej.
Je mozne ze autom sa 5 rokov jazdilo max. 80 ? Moze byt ze nejde turbo ? Stale neviem ci vlastne ide a neviem ani co to ma robit ked ide, daky zvuk, kamarat mi hovori lze ked po nastartovani prdne cierny dym ze turbo funguje.
Napsal: 19 srp 2010, 01:53
od peta.smolik
Spíš to ale vypadá že ti Turbo nejde Moc se v turbonaftách nevyznám ale mám dojem že Turbo spíná až od určitejch otáček
Udělej s tohodle nový téma v sekci motor Tohle vlákno je o benzínech
