Stránka 3 z 3
Napsal: 07 úno 2007, 09:35
od Fantom
Posvítim baterkou a napíšu jak sem dopad..dík
Napsal: 08 úno 2007, 13:26
od Fantom
Pečlivě jsem to prohledal,prohmatal,ale vůbec nic sem nenašel
Napsal: 12 úno 2007, 08:52
od kkotrbaty
Tu klapku uvidíš, když se koukáš zvenku na auto, tak vlevo vedle stěrače je dekl, pod kterým je pylový filtr. Ten vyndáš a dírou se podíváš dovnitř. Moje klapka má barvu žlutou. Já jsem jí odklonil roxorovou tyčkou, když jsem na ní zatlačil. A od té doby se mi okna nemlží.
Napsal: 12 úno 2007, 12:31
od Fantom
OK:-) podívám se.Ale je mi divná jedna věc.Na přepínání sání vzduchu tj.bud z venku nebo z auta je preci tlačítko vedle klimatizace,tak proč hejbat klapkou?
Napsal: 12 úno 2007, 19:39
od Globusman
Protože pokud se ti mlží okna bez ohledu na to, jestli máš to tlačítko zmáčknuté nebo ne, tak máš zřejmě vadný motorek a musíš tu klapku otevřít manuálně...
Fantom píše:OK:-) podívám se.Ale je mi divná jedna věc.Na přepínání sání vzduchu tj.bud z venku nebo z auta je preci tlačítko vedle klimatizace,tak proč hejbat klapkou?
Napsal: 15 úno 2007, 12:50
od kivi
tak jsem se taky díval do díry po vyndání pilového filtru a kromě většího prostoru tam taky nic nemám,co by připomínalo klapku a žluté či jiné výrazné barvě ani nemluvě....JTD 1,9 r.99
Napsal: 22 úno 2007, 12:52
od kivi
Díky....
Tak jsem si znova přečetl toto téma a následně onu tajemnou klapku objevil.Když jsem se díval dírou po filtru, tak jsem viděl jem černou plochu potaženou pěnovou izolací a to byla ona klapka.Zapl jsem klíček,pustil ventilaci a dle vašich rad jsem poklepal motorek ovládající klapku a ta se otevřela. Mám po mlžení oken. Mějte se
Napsal: 23 úno 2007, 10:49
od srokis
Tak vidím, že moje osobní zkušenost a zároveň rada poklepat motorek zase pomohla.
Napsal: 24 úno 2007, 12:08
od Kubanec
Dík za rady,už jsem byl dost nešťastnej klima nefunkční/zadřenej kompresor/a nová to je ranec,a okna pořád zamlžená,tak jsem to rozebral a šroubovákem poklepal na klapku a velké překvapení klapka zajela a okna jsou ok paráda .JTD r.v.2000 č.39 na prvním srazu
