Stránka 3 z 3
Re: Reset servisního intervalu jinde než ve Fiatu
Napsal: 07 bře 2012, 09:29
od elvis.jarous
No jo, jak jsem měl poznat, komu byla psána odpověď, když byla pod mým příspěvkem ?
Okey. Na tu Alfisty se určitě mrknu.
Napsal: 16 dub 2012, 23:49
od aifel202
značkuji
Napsal: 05 čer 2013, 06:04
od Kiňas
Čau stilaři, tak jsem se pokoušel vymazat servisní interval a bohužel bez úspěchu. Podotýkám že mám kabel ELM 327, který mi načetl jen motor, ale po odstranění odporu mezi piny CAN 6,14 a přiletování ukončovacích odporů podle výkresu z ELM a propojení pinů načtu s kabelem kromě airbagů vše, bohužel když chci vymazat servisní interval, chce to po mě registraci. Používám volnou verzi programu multiecuscan 1.3. Máte někdo taky takový problém, nebo s volnou verzí mažete servis, popřípadě jaký používáte kabel, já mám tento
http://www.easydiag.cz/easydiag/eshop/1 ... icky-kabel" onclick="window.open(this.href);return false; , ale musel jsem ho upravit, nyní funguje ok, načte motor, posilovač, abs, a jiné, ve volné verzi smažu chyby, ale servis ne a ne. Díky za odpověď.
Napsal: 05 čer 2013, 07:24
od xpettt
mám pocit,že ve volné verzi to nejde,na uloz.to je full verze FES 3,6,s tou dělám v pohodě...
Napsal: 05 čer 2013, 15:34
od idefix
Jak píše xpettt ,plná verze 3.5 Fiatecuscan a vyšší to ,už umí zrušit .
Napsal: 05 čer 2013, 20:52
od Kiňas
Takže si myslím taky, že ve volné verzi to asi vymazat nepujde, z ulož.to mám taky fes 3.6,ale po nainstalování to je taky volná verze, takže budu pátrat a pokud nic neseženu, budu asi muset koupit licenci na multiecuscan. Do fiatu na vymazání nepojedu. Čauky.
Napsal: 05 čer 2013, 21:34
od xpettt
mi to taky házelo do free,komplet odinstalace,vyčištění a nová instalace pomohly,už fičí...
Napsal: 06 čer 2013, 11:14
od Kiňas
A jakou máš verzi, placenou registrovanou a nebo volnou? Jde mi o to, jestli to volná verze vůbec umí, např. multiecuscan 1.4 nebo jiná, vymazat servisní interval, protože motor nebo posilovač řízení mi běží ve volné verzi 1.3 v poho, načtu, popřípadě snažu chyby, ale servisní interval chce registraci produktu. Čao.
Napsal: 06 čer 2013, 12:45
od xpettt
registrovanou,Mes full zatím nikde není ke stažení,pouze FES 2.5 a 3.6
Napsal: 14 čer 2013, 17:19
od Kiňas
Tak se mi konečně podařilo smazat servisní interval, verzi FES 3.6 z uložto jsem měl nainstalovanou, ale bohužel se mi chovala jako free, pak jsem si všiml aplikace Loader for FES 3.6.0 , která je k ní přidaná. Po instalaci a spuštění FiatEcusCan 3.6 přes Loader vše funguje, jen s tím servisem jsem se trochu natrápil, smazal jsem ho snad až napotřetí. Jezdil jsem s prošvihlím tři měsíce, teď už je tam 30000 km a 365 dní, paráda. Díky za rady.
Napsal: 17 črc 2013, 17:10
od slavek311
Kiňas píše:Tak se mi konečně podařilo smazat servisní interval, verzi FES 3.6 z uložto jsem měl nainstalovanou, ale bohužel se mi chovala jako free, pak jsem si všiml aplikace Loader for FES 3.6.0 , která je k ní přidaná. Po instalaci a spuštění FiatEcusCan 3.6 přes Loader vše funguje, jen s tím servisem jsem se trochu natrápil, smazal jsem ho snad až napotřetí. Jezdil jsem s prošvihlím tři měsíce, teď už je tam 30000 km a 365 dní, paráda. Díky za rady.
ahoj,mám také verzi FES 3.6,kabel ELM 327,dostanu se k položce servisní manuál,ale vymazat se mi to nedaří
.Co dělám špatně?Diky
Napsal: 18 črc 2013, 07:45
od xpettt
musí to jít v pohodě resetovat,nicméně přiznám,že mi taky chvilku trvá,než si vzpomenu jak...
Napsal: 13 srp 2013, 21:45
od Kiňas
slavek311 píše:Kiňas píše:Tak se mi konečně podařilo smazat servisní interval, verzi FES 3.6 z uložto jsem měl nainstalovanou, ale bohužel se mi chovala jako free, pak jsem si všiml aplikace Loader for FES 3.6.0 , která je k ní přidaná. Po instalaci a spuštění FiatEcusCan 3.6 přes Loader vše funguje, jen s tím servisem jsem se trochu natrápil, smazal jsem ho snad až napotřetí. Jezdil jsem s prošvihlím tři měsíce, teď už je tam 30000 km a 365 dní, paráda. Díky za rady.
Pokud máš dobrý kabel, ELM 327 se musí dostat na všechny jednotky kromě airbagů, tam jen s kkl, a máš plnou verzi FES 3.6, tak bys to měl smazat, ale jak jsem již psal, mě se to podařilo až na potřetí, jezdil jsem dva měsíce s přejetým servisním intervalem. Potřetí to naběhlo bez nějakých problémů, ale mám pocit, že jsem tam musel zadat počet zbývajících servisů, měl jsem tam 0, tak jsem tam napsal č.5, a servis proběhl a hned se tam objevila číslice č.4. Doufám že ti to pomůže, a probojuješ se ke zdárnému konci. Přeji hodně úspěchů, čauky Kiňas.
