Stránka 3 z 4
Re: Alfa 146 - otazky
Napsal: 13 pro 2009, 16:32
od jani
ak chces zbehni a potom daj vediet ze ako si dopadol
,ale ked uz FIAT tak sa nedoplatis,lacnejsia varianta je vybrat termostat s auta hodit do hrnca s vodou a pozerat pripadne merat ak mas teplomer aj na 100 stupnou ze kedy sa otvara,ked pri cca 80 je otvoreny tak je ok,ked skor je otvoreny povedzme na 60-70 stupnov tak vies ze je K.O.termostat.
Napsal: 13 pro 2009, 19:46
od MORFIK
Lool , to sa takto da v pohode odmerat ? no tak to skusim teda tak , to neni az taky problem , akurat budem muset vypustit chladiacu kvapalinu , a tesnenie tam potom bude treba nove alebo tam staci natlacit troska cerveneho silikonu ?
Napsal: 13 pro 2009, 21:18
od jani
ano da,preto som ti to nepisal,lebo neviem ako si technicky zdatny clovek
,ale ked si trufas na to tak ok,odpoj vsetko,popripade vyber cidlo ak chces,daj ho do hrnca a cakaj kym sa bude voda zohrievat a teplomerom meraj ze kedy nastane uplne otvorenie,ak okolo pracovnej teploty,cize u teba cca 80 stupnov ak sa nemylim tak je to ok(ked je vychladnuty tak musi byt uplne zatvoreny).Ak nie tak je zly termostat.Jasne troska silikonu staci,dakto ani to nedava dotiahne a netecie
ale tak silikon je istota,len malinko treba potret dosadacie plochy a to tesnenie ak nahodou poskodis,bud si ho vyrobis alebo kupis
Napsal: 13 pro 2009, 21:59
od MORFIK
A pocuj ked zistim ze je zly ten termostat tak novy mozem kde zohnat , som na inej stranke nasiel ze sa da zohnat za 1200SK novy , ale ja som nikde nenasiel , a este som sa docital ze sa da opravit ale nebolo tam nic fotene ani nic ine takze nevem , ale radsej by som kupil novy keby viem kde .
A este nieco , v inom topiku som sa docital nieco o variatore , ze ked je zly tak motor klepoce jak naftak , mne to tiez robi ale len ked je studeni motor , napr. ked rano idem do skoly , nastartujem a asi 2 sekundy to znie jak naftak a potom sa to ustali , takze neviem , je to tym variatorom ? PS : ja nemam ani sajnu co to je ani kde to je
Napsal: 13 pro 2009, 23:12
od jani
http://www.elit.sk,alebo" onclick="window.open(this.href);return false; autokelly,bardi auto....,cize retazce s ND tam najdes pre tvoje auto termostat,opravit nie je na tom co,ani na embeckach ich neopravovali
....to za studena ti skor ventili klepu,menil si uz olej?ak nie tak vymen a prestanu a ked nie treba dat hustejsi olej,cize hydrosteli klepu.Variator tiez sluzi na ventili,skor na casovanie rozvodov,ale ked plynule ide do otacok auto cize nesekne nikde tak na variator zabudni.
Napsal: 13 pro 2009, 23:18
od MORFIK
Noo termostat som si uz asi nasiel aj ked je z ceska ale to by nemal byt problem
http://www.dilyfiatov.cz/p121-termostat-s-cidlem/" onclick="window.open(this.href);return false;
A ano olej budem menit teraz , chcem tam supnut tu Seleniu 20k , ta by mala byt dobra
A stym klepotom , to su fakt ventily , netreba ich dat nastavit ? lebo to je strasny zvuk , tie 2 sekundy jak keby som nastartoval ford eskort , tie stare dizle , no proste hruza
A ten variator by mal byt v pohode teda , lebo netrha auto ani v otackach a splha sa zdatne
Napsal: 13 pro 2009, 23:26
od jani
ten termostat si prehladaj aj u elitu napr.su vela e-shopov mozna najdes aj lacnejsie dakde.Hydrostely sa nenastavuju,da sa ich vola odmerat a nasledne podlozky vymenit,vymedzit volu....ak to neprestane po vymene oleja tak to treba riesit dalej a hladat pricinu...
Napsal: 13 pro 2009, 23:53
od MORFIK
No jo , tak natom elite som nasiel termostat za 45 eur , takze odtial budem objednavat ked bude ten moj zly
Napsal: 14 pro 2009, 00:01
od jani
sam ho neobjednas,nie si predajca,servisak,treba ist do predajne povedat ze mas zaujem o termostat na tvoje auto a povie ti ceny a spytaj sa ho cenu od elitu ze za kolko ma(ak je ich predajcom) a zistis ze kolko zarobi na tebe
,ale zas nemusi,lebo oni maju mnoztevne zlavy a za rok ak maju obrat povedzme 4000€ tak este lacnejsie sa dostane tovar ku nim a oni si nahodia a kludne mozes mat za tu cenu co si videl na stranke,ale to len tak mimo pre zaujimavost som pisal
Napsal: 25 pro 2009, 16:53
od MORFIK
Zdravim , jeden dotaz , ked vymenim olej tak by sa mi aspon o nieco mohla znizit spotreba ? a este mi znami hovorili ze ked vymenim olej tak aj prestane klepat po nastartovany a pocas volnobehu , je to pravda ?
Dik
Napsal: 25 pro 2009, 18:15
od jani
Teoriticky....Ked vymenis olej tak by mali prestat klepat hydrosteli,ak ovsem hydrosteli klepu
.Po vymene oleja to zistis..
Napsal: 29 pro 2009, 00:26
od MORFIK
Aaaaha , ok , tak uvidime
A este nieco , bol som teraz n Emisnej , a povedali mi ze zo svietacou rezervou paliva mi nemozu rsp. nemali by robit emisnu , a vobec nechapem preco , nieco mi tam splietali ze keby nhodou dojde benzin tak sa volaco pokazi ale vobec si nevem predstavit co to moze byt . Vy neviete ?
Napsal: 29 pro 2009, 17:00
od jani
U teba nic sa nemoze pokazit,ale neodporuca sa na rezerve jazdit,lebo palivo chladi palivove cerpadlo v nadrzi a mozna ho nenakopnes ked dojde benzin,u Alfy neviem ako to je,na mojom punte raz dosiel benzin(50m pred benzinkou,testoval som ci je budik presny
) dotankoval som a nie a nie nastartovat,po polhodine nastartovalo,kolegovia mechanici tiez krutili hlavou nad tym
neskumal som to potom ze preco nenastartovalo,lebo uz nikdy nejazdim na miminum v nadrzi.Ich stroj sa moze skor pokazit.Jeden kamos bol na emisnej z deravym vyfukom(studenym motorom) a skondenzovana voda z vyfuku pri pridani otacok vystrekla a odrovnal stroj na emisnej.
Napsal: 05 led 2010, 19:00
od MORFIK
Zdravicko , dalsie zistenie , dneska ked som isiel domou tak som si vsimol ze palivomer mi skakal , predtym sa mi to nestalo to by som si bol vsimol ze mi skaze az po nulu mam 3/4 nardze a ked som isiel tak mi skakal az dole po nulu , dneska prvi krat , dufam ze mi pomaly neodide , nemate styn nejake skusenosti , dik
Napsal: 06 led 2010, 20:15
od jani
Sleduj situaciu dalej
,aj ked stojis aj vtedy skacka budik? mozna blblo daco na kontaktoch budika,plavaku...ak sa situacia nevyriesi,tak ak Alfa ma test budikov,tak treba ich otestovat(ako pri BMW) a zistis ci je budik v poriadku(netusim ci ma test budikov Alfa,ak ano tak nech napise niekto navod na to sem,zide sa:),ak je v poriadku budik,tak palivomer(plavak) v nadrzi treba pozret,mozna je to len kontakt a mozna niaka väcsia chyba...do väcsej chyby sa nepustaj sam,ak prestavis plavak tak ti nebude spravne ukazovat nadrz,ze kolko je v nej paliva,takze manipulovat len opatrne s tym treba,kabelaz nemyslim ze je porusena,lebo by ti neukazoval budik,cize "neskakal" ako pises.Ale v tomom pocasi sa nicomu necudujem,pre ziadne auto neprospieva zima....
