Olej
Re: Olej
Punto05 píše:Stejný jako na předfacelift. Ta máš HGT,že chceš 10w60?Nebo jezdíš plný knedlík na okruhu? 10W60 tam samozřejmě dát můžeš
no ja neviem som chcel vyskusat ale ako v podstatne my to je jedno no chcem tam dat to najlepsie co existuje aj ked mam len 1,2 44kw benzin predsa ten motor je srdce auta a nebudem davat do toho niake sracky aj ked selenie je asi len znacka :lol:
Punto05
Re: Olej
Příspěvek od Punto05 »
Já mám Fuchs Titan 10W40. http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 0&scId=103" onclick="window.open(this.href);return false; A filtr mám z Egypta :mrgreen: 10e60 Selenia je skvělý olej do HTP Skoda to koupit. Ten motor potřebuje sportovní olej. 1,2 Fire ne
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
Re: Olej
Punto05 píše:Já mám Fuchs Titan 10W40. http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 0&scId=103" onclick="window.open(this.href);return false; A filtr mám z Egypta :mrgreen: 10e60 Selenia je skvělý olej do HTP Skoda to koupit. Ten motor potřebuje sportovní olej. 1,2 Fire ne
no ale tam my vyhodilo asi 7 filtrov to je jedno ktory z nich sak ja mam potom take iste auto ako ty 1,2 mk2b 44kw tak hovoris ze je to zbytocne taky olej tam drbat ze aj tak ho nevyuzijem takze dam tam niaky 10w40 a hotovo
rogi
Re: Olej
Příspěvek od rogi »
áno je to značka, olej vyrába spoločnosť PETRONAS, plačete za par litrami oleja, uvedomte si koľko preveziete na palive, ja ma od výrobcu doporučení 5-40W K-pure a tiež tam nebudem liať sračky čo boli dané do obehu neskôr, je to náplň s prvovýroby u FIATu pre niektoré motory :wink:
Punto05
Re: Olej
Fuchs Titan 10W40 má specifikaci Fiat. Stejnou jako 20K Selenia.Přesněji: BMW SPECIAL ,FIAT 9.55535-D2/G2 ,VW 500 00/505 00
rogi
Re: Olej
Příspěvek od rogi »
máš pravdu, majú ho i iní výrobcovia v tej špecifikacii, ale keď som ja kúpil plechovicu, tak len Selenia K-pure bola v predaji, cena naposledy 11€ cez net a vo Fiate 15€ :x ešte štastie že do motora ide 2.9litra
Punto05
Re: Olej
Tohle jo? http://www.weboil.cz/selenia-k-pure-ene ... 40-5l.html" onclick="window.open(this.href);return false; To,že je v motoru tak malé množství tedy za nějaké štěstí nepovažuji.http://www.jkk-obchod.cz/obchudek/eshop ... rsyn-5W-40" onclick="window.open(this.href);return false;
straki
Re: Olej
Příspěvek od straki »
Zdravíčko..... Ctěl bych do svého puňťasa nalejt 10w-40 ale teďkom tam mám 15w-40 tak bych se chtěl zeptat či tam mám nalejt tu 10-ku bo 15-tku a čím pročistit motor aby tam nezbyly zbytky starýho oleje??
Re: Olej
ja sa zase chcem spytat ako mam odsobovat ten olejovy filter vedla olejovej vane ci to ide len rukami alebo potrebujem na to specialne naradia a este jednu otazku mam kedze som nikdy nemenil olej najskor mam otvorit vrchnak na vrchu motora potom odsrobovat srob na olejovej vani a potom dat az filter dole? alebo aky je postup na punto mk2b som s toho jelen a nechcem aby ten drahy olej vysiel navnivoc
Jaroslav1
Re: Olej
Příspěvek od Jaroslav1 »
Nejdříve zahřej auto,potom odšroubuj zátku na spodku vany,potom otevři víčko na vrchu motoru (ale nemusíš )podtlak tam nevznikne a až to přestane dole téci tak odšroubuj filtr.Je na to klíč ale když ho nemáš tak do toho filtru vraž 200stovku hřebík (klínec) nebo šroubovák povol ho a pak už to jde rukama. Na novým filtru namázni olejem tu gumičku a dotáhni ho rukama co nejvíc , zašroubuj zátku do vany. Po nalití oleje nastartuj a zkontroluj filtr zda to tam neprosakuje,popřípadě ještě rukama dotáhni.Ten klíč na filtr není drahý.
Re: Olej
Jaroslav1 píše:Nejdříve zahřej auto,potom odšroubuj zátku na spodku vany,potom otevři víčko na vrchu motoru (ale nemusíš )podtlak tam nevznikne a až to přestane dole téci tak odšroubuj filtr.Je na to klíč ale když ho nemáš tak do toho filtru vraž 200stovku hřebík (klínec) nebo šroubovák povol ho a pak už to jde rukama. Na novým filtru namázni olejem tu gumičku a dotáhni ho rukama co nejvíc , zašroubuj zátku do vany. Po nalití oleje nastartuj a zkontroluj filtr zda to tam neprosakuje,popřípadě ještě rukama dotáhni.Ten klíč na filtr není drahý.
ahaa uz kluc mam teraz som si ho zohnal ked som zistil ze to asi rukami nepojde a este jedna taka technicka vec mam 4litrovu pixlu kolko mam tam toho naliat presne 3 litre nechat trocha nastartovane a potom nechat motor vychladnut aby to ztieklo a odmerat to ci tam je na stred risky?
Punto05
Re: Olej
2,8 l . Bude cca. po horní rysku
Re: Olej
Punto05 píše:2,8 l . Bude cca. po horní rysku
diki budem sa snazit aby som neprelial :lol: :lol: :lol: :lol:
Punto05
Re: Olej
To nepřelívej. Fire to nemá rádo
Re: Olej
Punto05 píše:To nepřelívej. Fire to nemá rádo
ja viem srandujem :mrgreen: zase taky blby som neni 8) 8)
