Stránka 3 z 5
Re: Nova croma zle startuje
Napsal: 19 črc 2010, 09:13
od uran
Zdravím Cromaky
Tak problémek se startováním mám taky, po týdnu stání mi spadla nafta /netěsnost?/ start na 2x, v zimě starty na 3 valce /po kontrole ve fiatu žhaviče prý OK ,žádná změna/ cukání za jízdy jen někdy / a jen na naftu u AGIPu, a spotřeba?
ta samá trasa jednou za 6,1 a podruhé za 7L a čím je tepleji tim hůř. Sry, ale mě to fakt začíná vadit. Super kára ale dost problémů.
Napsal: 09 srp 2010, 21:51
od rudo.miskolci
No zdravim vsetkych s problemom zleho startovania. Auto mi zatial tyzden startuje super. Dal som to do Auto Impex Bratislava a problem mi opravili. Vymena softwaru riadiacej jednotky. Auto ma aj lepsi zvuk a aj lepsie taha. Dufam teda ze to bude uz fungovat navzdy. Takze skuste s tym ist do Fiatu nech Vam daju novsi soft.
A začali mi teraz buchat zadne horne ramena, takže mám zase čo robit. Nemá niekto na predaj? Orig. 165e kus. Asi pozrem nejaku febi, tie su lacnejsie.
Napsal: 03 říj 2010, 11:48
od rotwajler
Podla mna ti v servise vypalili DPF, preto ten lepsi pocit z jazdy
Napsal: 11 kvě 2011, 16:30
od rudo.miskolci
Problémy nastali aj potom. Ale odkedy tankujem Shell V Power Diesel, tak auto az pol roka startuje na brnk. Akurat vcera som vyskusal natankovat Shell Diesel Extra a auto rano naštartovalo zle. Takže sa vratim k tej V Power
Napsal: 05 čer 2011, 13:47
od PotkanGT
chalani co je to DPF? citam to tu ale nemam sajnu kde to mam hladat.
Napsal: 05 čer 2011, 15:40
od rudo.miskolci
Po vybratí DPF tankujem normálnu naftu a auto zatial štartuje na brnk. Sice trošku viac dymí ked je studený ale to neva...
Napsal: 06 čer 2011, 18:10
od oldoss
PotkanGT píše:chalani co je to DPF? citam to tu ale nemam sajnu kde to mam hladat.
DPF- diesel particular filter. V preklade filter pevných častíc.
Napsal: 06 čer 2011, 18:45
od PotkanGT
oldoss píše:PotkanGT píše:chalani co je to DPF? citam to tu ale nemam sajnu kde to mam hladat.
aha.a kde ho na crome najdem?
Napsal: 06 čer 2011, 19:53
od oldoss
No mal by byť vo výfuku predsi. Je s ním nejaký problém?
Napsal: 12 čer 2011, 15:13
od PotkanGT
oldoss píše:No mal by byť vo výfuku predsi. Je s ním nejaký problém?
hmm takze katalizator? ten uz je davno vykuchany
Napsal: 14 čer 2011, 17:51
od jakub
caves ,Rudo ,neviem ci sa nemylim ale neni si nahodov zo Serede?Ja som elektrikar s fiatu riesil som taku kromu ,zhavice a vstreky,asi tak pred necelim rokom.inak aj ja mam cromu ale 1,í a mam zas problemi zo spotrebov asi filter pdf...
Napsal: 14 čer 2011, 20:24
od rudo.miskolci
Ano som zo serede. Daj do pi*e ten filter a bude pokoj. Aj ja som tak spravil
Napsal: 15 čer 2011, 07:28
od jakub
Akurad idem do Veseleho za Jarom dat to odpisat s jednotky,vybraty ho uz mam asi tyzden len mi to vela zere tak to riesim.Potom dam vedet co to robi.zatial sa maj..
Napsal: 20 čer 2011, 08:48
od PotkanGT
jakub- pises ze po odstraneni katalizatora ho treba vymazat aj z RJ? mozno preto nasa croma po ubrati plynu zacne dymit a ma spotrebu jak hovado. daj vedet kolko to vymazanie stalo dikes. do Veseleho to mame kusok.
Napsal: 20 čer 2011, 20:05
od jakub
Cav bol som to dat spravit a stalo to 200eur ale mal som ho uz dopredu vykuchany.ale moc to spotrebu neovplivnilo v meste mam 7,6ale to davam velky pozor lebo keby som chcel spravim aj 10, a mimo mesta sa viem dostat na 5,8 ale to tiez len tak nadoraz.a uz som vyskusal skoro vsetko ,nemam tam fapko novy soft v riadiacke zablendovany egr,nove filtre novy olej filtre su original,vycisteny snimac tlaku v sani,este chcem vycistit sanie su tam take klapky ale nechce sa mi do toho..a chcem dat skalibrovat vstrekovace ale to su zas peniaze navise.tak pomali skusam sak hadam to spravim,a odkial si ty ja nitra.
