Stránka 3 z 4
Re: turbo na 1,2 44kw
Napsal: 01 říj 2009, 20:29
od Vencapunto
Tak asi by to šlo i samodomo,ale musel bys foukat hodně malej tlak aby ten motor vydržel nějakej kilometr.Ale byl by asi dost malej nárůst výkonu i krouťáku.Nebo koupit kvalitní vnitřnosti motoru,ale tam zase schoříš na financích.Je to ale o zkušenostech nebo lidech který je maj.Hodně štěstí jestli se do toho pustíš
Napsal: 01 říj 2009, 20:47
od Petr1968
štěstí??
Napsal: 04 říj 2009, 14:14
od žabak
No zajímavá diskuze pánové! Je fakt že jak už tu bylo zmíněno tak NOVITEC se dělal KIT na Punto MKII 1.2 16V, ale nevím přesně jestli tam něco víc překopávali s motorem než jen KIT a Nejspíš CHIP nebo přehrát RJ? Ja taky uvažoval o turbičku na to svoje, ale uvažuju co s tlakem a tim přečipováním? Co tam vlastně potřubuju? Povařit svody
, dotáhnout olej do turba
, natáhnout trubky a intercooler
jen to zjištění tlaku
a to CHIPNUTí
A co více?
Napsal: 04 říj 2009, 14:43
od Petr1968
Jak myslíte. Ale budete litovat
Napsal: 04 říj 2009, 15:22
od Vencapunto
žabak píše:No zajímavá diskuze pánové! Je fakt že jak už tu bylo zmíněno tak NOVITEC se dělal KIT na Punto MKII 1.2 16V, ale nevím přesně jestli tam něco víc překopávali s motorem než jen KIT a Nejspíš CHIP nebo přehrát RJ? Ja taky uvažoval o turbičku na to svoje, ale uvažuju co s tlakem a tim přečipováním? Co tam vlastně potřubuju? Povařit svody
a to CHIPNUTí
A co více?
NOVITEC dělal KIT i na MKI,dokonce jsem před pár lety jedno takový někde viděl v inzerci.Mělo to asi 120PSů
Napsal: 04 říj 2009, 15:23
od Petr1968
120 PS na 10000km
Ale chápu ,že jsem starý a takové věci už mě neberou. Ale výsledek bych chtěl vidět
Napsal: 04 říj 2009, 15:28
od Vencapunto
Myslim si že pokud to bude udělaný dobře(u KITu Novitec ani nic jinýho nepředpokládam) tak by to mělo něco vydržet.Další věc je zacházení s tim,ale to je zase jiný kapitola
Napsal: 04 říj 2009, 16:53
od cuki
zdarec.
O vikendu jsem cumel na bednu a ukazovali tam nejakej sportak s 2 turby. Tak me napadlo ze by nebylo spatny to napasovat i na fiata.
Mel jsem pred tim Fiat uno 1,3 turbo. Bylo tam mensi turbo ktery tahlo uz od nejakejch 2200 ot. Tak me napadlo jestli by se nedalo pridat k tomu co uz je v puntu 1,4 turbo. Mensi by zabiralo od spodu a vetsi by se pripojilo u 3500 ot.
Samozdrejmne do svyho bych to nedal( na to si ho dost vazim), ale za pokus by to asi stalo.
Zajimalo by me jestli je to vubec mozny a jak by to pak slapalo. Motoru by to zas tak moc pole me nevadilo a rozhodne by byl pruznejsi. A nebo kombinace kompresor a turbo jak uz to zavedl WW. tam to slape pekne i kdyz jeste to neni poradne provereny casem.
Napsal: 04 říj 2009, 17:17
od Vencapunto
Přesně jak píšeš,lepší řešení je kompresor+ turbo,ale je to dost složitý aby to udělal někdo doma.
Napsal: 04 říj 2009, 18:23
od žabak
Vencapunto píše:
No tak to by mě zajímalo kde se to dá sehnat a za kolik? Nebo co to všechno obsahuje?
No nevím přesně jak u benzínu, ale u dízlu jsem nedávno četl o Lančii Deltě 1.9 Twin Turbo kde malé zabírá u menších otáček pak se zapnou obě a nekonec se malé vypne a tlačí jen velké a má to 190 kobyl což je si myslím dost slušný.
Napsal: 04 říj 2009, 19:52
od Vencapunto
Tušim že tam byly písty,ojnice,turbo,IC a propojovací materiál.Cena byla snad někde u 30tis,ale už sem to nikde neviděl,bejvalo to občas na ebayi
Napsal: 05 říj 2009, 06:53
od SZTRAD
Petr1968 píše:Zkus to. Chci vědět jak to dopadne.
A jen tak bokem: NO2 motor rozhodně neprodukuje
A to ti rekl kdo?
Podil u spalovacich procesu je cca 5% z produkce NO. Proto se take vyjadruje jako vysledek souctova hodnota a oznacuje se jako NOx po patricnem prepoctu.
Napsal: 05 říj 2009, 07:17
od žabak
Vencapunto píše:Tušim že tam byly písty,ojnice,turbo,IC a propojovací materiál.Cena byla snad někde u 30tis,ale už sem to nikde neviděl,bejvalo to občas na ebayi
za 30? Tak to už asi fakt vyjde líp koupit GTčko a nemusíš se s ničím drbat, jen najít slušné GTčko je v dnešní době celkem problém
bo kdo to má v dobrém stavu tak za to neví kolik by chtěli a nebo je to v takém stavu, že za GOčko daš ještě další balík
Ale kdyby to chtěl někdo překopat jednoduše jen s tím turbem na nějakou 1.1 nebo 1.2 tak by mne taky zajimal výsledek
Napsal: 05 říj 2009, 07:22
od Petr1968
Je mi zcela jedno co motor produkuje,protože 3/4 škodlivin má na svědomí letecká doprava a lodě(co se týče tzv. globálního oteplování)Spíš by se mělo říkat GLOBÁLNÍ ZELENÝ FAŠISMUS
Napsal: 05 říj 2009, 15:51
od cuki
