skriz píše:čidlo otáček motoru sem měřil, je ohmicky zcela v normě. Dneska sem čidlo vyndal, očistlil - nebylo skoro od čeho. Nahřál sem ho fénem, abych simuloval teplý motor - a nenastartoval sem . pak sem ho schladil, a motor startuje. takže na tom čidle asi něco bude. ale dovnitř se podívat nedá, vše zalité v plastu. Takže objednávám nové čidlo. A uvidíme.
A měřil si jej i za tepla? Jaké tam byly hodnoty? Předpokládám, že si naměřil nekonečno - přerušený kontakt.
Nemyslím sí, že by mělo být měření ohmetrem neučinné.
Tím nářádím jsem měl na mysli obecný název pro jakékoliv náčiní na opravu (většinou se však jedná o specialitky jako imbus 7, gola na 36 s menším osazením na matici kola, apod.)
Právě že to bylo ohmicky v pořádku, i když sem nenanstartoval. Nebyly skoro žádné rozdíly. Ale čidlo už sem koupil nové, namontoval a zdá se, že to je v pořádku. ale zatím s tím jezdíme necelý den, takže čas ukáže, jak sem se trefil.
zdravim,můžu se zeptat jak to dopadlo?možná mám podobný problém i když malinko jiný příznaky.....a jinak prosim vás na co přesně mají vliv hodnoty z čidla otáček motoru?
Ex peugeot 106 S16
Ex Peugeot 106 1.4sport
nyní Lancia Y 1.2 8V r.v.2001
Od desíti k pěti:D
Po výměně čidla za nové se motor chová zcela normálně jako dřív, startuje za všech podmínek. Pokud se mého punta týče, tak když řídící jednotka nedostala z čidla informace, že se motor při startu točí, nespustila palivové čerpadlo, nešlo zapalování a myslím ani vstřikování. Motor se točil, ale řídící jednotka si asi myslela, že stojí.
