Stránka 3 z 13
Napsal: 09 črc 2008, 10:29
od anonyme
Ukazuje mi to jen průměrnou spotřebu. Okamžitou nikoliv.
Napsal: 09 črc 2008, 16:14
od Karlík
Nová taky ukazuje jenom průměrnou. Okamžitou to neumí.
A je fakt ,že když jezdim do 100km/h tak se vejdu do 6-ti litrů. Když jedu po dálnici 120-140 tak to žere 7,5-8 litrů. Chybí tomu 6-ti kvalt, protože síly to má dost a zbtečně se to při tý rychlosti točí. Škoda
Napsal: 10 črc 2008, 08:37
od anonyme
Nevim kolik máš najeto km, ale asi málo. Až to bude mít aspoň 50 tis. spotřeba bude nižší až cca 0,5 l/100km. Takovou zkušenost mám já.
Napsal: 17 črc 2008, 10:21
od Tomisek7
Ahoj.
Mám JTD 110 od dubna: na zimních 6,0 l/100km. Na letních běžně 5,4 (cesty kolem 15km mimo město, sem tam 60km). Na dovolené (3děti a plný kufr) rovných 5 (východní čechy, rozumná jízda, žádná brzda provozu). Je to podle počítače, ale jsem maximálně spokojený.
Napsal: 18 črc 2008, 15:37
od Kubanec
Ahojte tak jsem se vrátil z dovolené v Hrvatsku a byl jsem mile překvapen spotřebou,tankoval jsem plnou až po hrdlo a po ujetí 1022km do Pakoštane mě ještě nesvítilo hladové oko,ve 4 lidech a plném kufru krámů a jeli jsme kolik se dalo akorát v Německu 140 a spotřeba kolem 5,9 moc příjemná.Překvapilo mne jak kecá tachoš na NAVI 130km/h a na tachši tak 142km/h aspoň už to vím Kubas.
Napsal: 20 črc 2008, 23:30
od Kadla
Kubanec píše:Překvapilo mne jak kecá tachoš na NAVI 130km/h a na tachši tak 142km/h aspoň už to vím Kubas.
Asi sa v tovarni polepsili, lebo moj tachometer 140, GPS 137, tachometer 191, GPS 188. Vyrobca tachometra je VDO.
Spotrebu pri 190 mi pocitac ukazal 10,8.
Napsal: 21 črc 2008, 00:11
od Globusman
Ona taky každá navigace ukazuje jinak. Když jsem měl Clarion, ukazoval mi míň, než mi teď ukazuje TomTom
Napsal: 31 srp 2008, 21:15
od sgy
Kadla píše:Kubanec píše:Překvapilo mne jak kecá tachoš na NAVI 130km/h a na tachši tak 142km/h aspoň už to vím Kubas.
Dovolím si poznámku... to, že navigace ukazuje méně, je v pořádku. A že některé ukazují více či méně, je také ovlivněno kvalitou příjímače GPS, který je v něm zabudovaný a také počet aktuálně nalezených dostupných družic, takže rychlost bude určitě přesnější při např. 8 družic, než u družic 3. I tak jsou to nepatrné rozdíly.... Jinak má tachometr správně ukazovat méně, než je skutečná rychlost. Je to jak kvůli dodržování rychlostí, aby bylo ještě co tolerovat při překročení rychlosti, tak i kvůli použitých velikostí kol (ne všechny velikosti kol jsou identická, každé má semtam o ten milimetřík větší ráfek a nakonec i s gumou větší obvod. A za třetí: Je zcela logické, že se časem mění skutečné rychlosti. Guma časem ztrácí vzorek, tím pádem i svůj obvod a jednu otáčku tím pádem stíhá rychleji a na tacháči se objevuje vyšší rychlost, než je opravdu skutečná. Jen o 2cm menší guma již způsobuje ve vyšších rychlostech nárust rychlosti třeba o 15-20km/h.
A k tématu, jestli se do průměrné spotřeby započítává i doba, po kterou stojíte a spalujete benzín, tak myslím, že ano. Neboť aby bylo možné vypočítat prům.spotřebu, jsou do palubního přístroje odesílany tyto údaje: aktualní rychlost, otáčky motoru, počet ujetých km, aktuální množství paliva v nádrži + další info, které jsou momentálně pro nás zanedbatelné. Tudíž: pokud stojíte na místě, dochází ke spotřebě paliva a tím pádem si palubní přístroj dopočítává spotřebu na trasu, kterou po dobu, co stojíte, udělal - takže když stojíte třeba 2 minuty a v nádrži ubyde 0,5% paliva, počítá PPC, jakože jste to ujeli. Aspoň takhle to funguje u Pandy 2. Vidím to denně poslední dobou, když stojívám ve špičce.
Napsal: 19 zář 2008, 09:46
od anonyme
Máte někdo zkušenosti s tím, zda palubní měřič ukazuje spotřebu správně ve srovnání s tím, co se ve skutečnosti projede, tj. natankuji plnou a pak znovu a vypočítám spotřebu podle ujetých km dle palubního tychometru a údaje výdejního stojanu čerpací stanice? Jak to tak vypadá, tak palubní měřič průměrné spotřeby mě ukazuje spotřebu cca víc jak o 1 l/100Km méně než dle vlastního výpočtu. Údaje jsem zjistil ze stojanu OMV v Rakousku a TESCO v ČR. Takže pochybuji, že by všechny stojany ukazovaly víc než se nafty nalilo.
Spotřeba po výměně rozvodů
Napsal: 20 zář 2008, 17:59
od dresin
Zdravím.Jsem novopečený majitel Multiflíčka a automobilu vůbec,a mám takový problém.Nechal jsem si po koupi komplet vyměnit rozvody filtry atd.,ale počítač mi najednou místo těch 6ti litrů co bylo předtím ukazuje spotřebu 13 a víc.To mě teda dost zaráží.Nevím jestli je to opravdová spotřeba nebo jen zmatený počitadlo.Na diagnostiku se chystám,ale jen bych chtěl vědět jestli už s tím někdo nemá zkušenosti.Předem díky[/b]
Napsal: 20 zář 2008, 20:01
od anonyme
Ukazuje 13? A kolik tedy byla spotřeba vypočtená bez palubního počítače?
Napsal: 20 zář 2008, 20:08
od dresin
Zatím jsem ještě neměřil,čekám až se dostanu na půlku,abych nabral a pak vypočítal,ale stejně mi těch 13 přijde nereálný.To musí být nějaká mýlka.
Napsal: 20 zář 2008, 20:20
od anonyme
A to jako po vynulování to ukazuje pořád 13? Nebo po kolika km to ukazuje 13?
Napsal: 01 říj 2008, 17:28
od Kačátko
Také přispěju. 1,9 JTD 77KW
Když jsem Mločka kupoval měl jsem spotřebu okolo 7,5l, než jsem se s ní naučil trochu jezdit. Tehdy měla nalítáno "oficiálně" 125 000 km dovoz z N. Dnes jezdím léto dalkové trasy 6,3-6,5l město 7l. NEmám palubní PC, ale hlídám si spotřebu čas od času. V zimě město okolo 7,5l-7,8l. Dálkové 6,8l cca. Jednou jsem zkoušel jet celou cestu na maximálku ujel jsem 150 km na 170 km/h a pápklo si to 9l. Nejsem z těch klidnějších řidičů a moc to nešetřím.
Měl jsem předtím Corsu 1,2i 33KW a ta papala i při své tvrpasličkosti 6,5-6,8l benzínu. Takže zlatý mloček co do užitné hodnoty a hlavně komfortu. I když Oplík byl spolehlivější - srovnávám, ale dva zcela odlišné ekvivalenty.
Je dost vidět na JTD, že čím mají mločky silnější tj. verze 110 a 115PS tím lepší tu píšou spotřeby.
Napsal: 01 říj 2008, 19:31
od bikus
...už jsem to psal jednou, někde výše, nebo v jiným vlákně: mám pocit, že úplně nový, faceliftovaný Mlok s Multijetem, má sice krásných 120 k, ale min. o litr vyšší průměrnou spotřebu. Vycházím jak z rozdílů v údajích výrobce, tak i z nějakého dlouhodobého testu redakce mot. časopisu, kde se dostali na nějakých 7,5 až 8,0 a o moc níž to nešlo. Já jezdím se starým dobrým 105 JTD krátké popojížďky kolem 5,8 až 6,0 l., s lehkou nohou, dálka pak kolem 4,9 až 5,4 l/100 km.
Zajímala by mi zkušenost někoho, kdo má novýho Mloka. Ale pro jistotu změřena spotřeba, třeba na celou nádrž, než údaje z palubního PC. Už se to tu probíralo, že palubní moc nesedí....
