Stránka 20 z 40
Napsal: 14 srp 2010, 14:18
od PotkanGT
na jednej s tych fotiek je vidno ako som len tesne minul asi polmetrovu jamu a potom tu znacku.skody su nastastie minimalne.mam vytopeny interier opieskovany lak na pravom kolese a brutal zasrany cely motor.
Napsal: 14 srp 2010, 14:27
od PotkanGT
tak a mam tu pokracovanie.
Napsal: 14 srp 2010, 14:28
od PotkanGT
2
Napsal: 14 srp 2010, 14:29
od PotkanGT
3
od PotkanGT
10
Napsal: 14 srp 2010, 14:48
od HIISS
uff..hlavne vela trpezlivosti pri cisteni,zadrbalo ti auto poriadne..najhorsie ze voda a este ti zacne chytat hrdzu..,nezostava ti nic ine ako si zacal ze vsetko von,ocistit a hlavne presusit
A ta diera to si mal nestastie v stasti povedane...vidim ze aj kapotu chytilo? alebo uz bola,no motor tiez neprijemne zadrbany..startuje vsetko v poriadku?
Napsal: 14 srp 2010, 15:45
od PotkanGT
HIISS píše:uff..hlavne vela trpezlivosti pri cisteni,zadrbalo ti auto poriadne..najhorsie ze voda a este ti zacne chytat hrdzu..,nezostava ti nic ine ako si zacal ze vsetko von,ocistit a hlavne presusit
auto je komplet rozobrane,koberec je vyspliechany a momentalne schne,podlaha je poumyvana a vsetko to schne.
hrdza je svina premyslam co s tym urobim aby sa nezacala rozsirovat.
kedze som sa vykotil okolo jednej rano a bola tam tma jak v prdeli ani som netusil co som presiel.nasupu som sa tam bol pozret rano a vsetko nafotiit a ked som videl moju stopu vedla tej diery hned ma presla vsetka sranda.motor bezi jak cukrik teraz uz len vymyslet ako ho vyvapkovat tak aby ostal funkcny
este som sa stihol pozret len tak light na podvozok a to stoji za fotku
Napsal: 14 srp 2010, 18:07
od Palis
tak to mas naozaj spekla stastie ze si netrafil tu znacky to si potom neviem ani prestavit jak to dopadlo
Napsal: 14 srp 2010, 18:31
od PotkanGT
a aby toho nebolo malo,hned potom ako som sa vy.ebal , mi pri montovani tazneho oka odplavala krytka z naraznika
(rano som ju tam na moje pocudovanie nasiel) potom mi pri vystupovani z auta padol mobil rovno do toho potoka,chvalbohu funguje a na zaver som si stihol privret dva prsty do dveri.hold ked sa dari tak sa dari
Napsal: 14 srp 2010, 18:46
od dusan.dd
PotkanGT píše: teraz uz len vymyslet ako ho vyvapkovat tak aby ostal funkcny
ja som predtým striekal motorový priestor v ručnej umývárke wapkou horúcou vodou,motor som nechal naštartovaný,pekne to vyčistilo,pozri v mojich fotkách ako to vyzeralo predtým a po umytí,teraz ma to čaká znovu ale až keď to prejde diagnostikou
Napsal: 14 srp 2010, 18:53
od PotkanGT
takto mienim jazdit odteraz.RACING jak bulo
Napsal: 14 srp 2010, 18:56
od PotkanGT
2
Napsal: 14 srp 2010, 18:57
od PotkanGT
2
Napsal: 14 srp 2010, 18:58
od dusan.dd
ja som dopadol podobne+ vytopený motor ale pomaly to dáme do poriadku
Napsal: 14 srp 2010, 19:08
od PotkanGT
aspon nejak zabijem nudu.
