Stránka 20 z 21
Napsal: 27 pro 2014, 18:07
od diablik
po umyvarke-konecne
Napsal: 09 kvě 2015, 19:16
od diablik
Potrebval by som radu...teraz ked je teplo,mam dole okno,je nastartovane,alebo aj za jazdy citim vo vnutry auta benzin...ale ked mam zavrete okna a pusteny iba ventilator,tak nic nie je citit...nevietenahodou,co by to mohlo byt?...dakujem
Napsal: 10 kvě 2015, 11:16
od Cabuto
nemude někde pod autem trhlinka v přívodu nebu recurkulaci paliva
Napsal: 11 kvě 2015, 22:43
od diablik
neviem.,bud som taky slepy,alebo som nic nenasiel...ani ziadny flak pod autom
Napsal: 13 kvě 2015, 20:04
od zokot
Palivovy filtr není děravý?
Napsal: 13 kvě 2015, 21:12
od Cabuto
paliv filtr by měl bejt spojenej s čerpadlem u punta je to celé prej v nádrži to už fakt pak nevím jedině něco u vstřiků ale fakt nevím
Napsal: 13 kvě 2015, 22:04
od Lubosh_CZe
Palivovej filtr je před pravým zadním kolem ...
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/udrmot.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 14 kvě 2015, 17:24
od diablik
dakujem...ale asi to bude musiet este dva tyzdne pockat..tento vikend idem do ciech a buduci do belgicka na futbalove turnaje
potom sa asi do toho hned pustim,ak sa nerozhodnem ho predat
Napsal: 15 kvě 2015, 09:16
od Hudo14
Mal som ten istý problém s mojím punťasom skús sa pozrieť pod zadné sedačky pod ten kryt plechový či tam nemáš natečený benzín.
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=23038
Napsal: 15 kvě 2015, 18:52
od diablik
myslis,ze by to bolo cerpadlom?
Napsal: 15 kvě 2015, 19:23
od Hudo14
no ja to mam kvôli pokazenému viečku nádrže asi. A tiež bolo cítiť benzín len pri otvorenom okne. Skús skontrolovať to čerpadlo či tam nemáš natečený benzín. V nádrži mi vznikal podtlak alebo pretlak nwm čo to bolo a to viečko malo zabezpečiť aby tam nevznikal tak mi to potom pretláčalo benzín k tomu čerpadlu
Napsal: 30 kvě 2015, 14:47
od zokot
Právě z výměny palivového filtru může být nalomený náustek do čerpadla (hlavně když někdo moc tahal za tu hadici) a benzín tak prosakuje (mě přímo tekl). Sundej dekl pod zadní sedačkou a uvidíš.
Napsal: 04 črc 2015, 19:13
od diablik
Tak pani,rozhodol som sa predat Punto...ale zatial to davam len sem k vam,treba ho dat dokopy.
Je to Punto 1.2, 43kw,r.v. 96,219xxx km(rozvody treba vymenit pri 260 000km),predne svetla H1+H1 origo GT aj smerovky,xenony 4300k,radio Sony na DVD(treba pripojit externy display),predne okna v elektrike,kompletne nove brzdy vpredu a aj vzadu+nove lanka rucnej brzdy,cena 450e
CHYBY: vymenit predne ramena(jedno mam nove-pribalim)
vymenit opravnu sadu zadnych ramien
vymenit stahovanie zadneho laveho okna
vymenit asi palivovy filter(mam vo vnutry zapach z benzinu)
Napsal: 04 črc 2015, 19:16
od diablik
Napsal: 13 črc 2015, 20:42
od diablik
zabudol som dopisat,ze na aute azdim kazdy den...ale neviem,ci to zavazi
