Stránka 19 z 38
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Napsal: 15 pro 2009, 11:33
od SpiritWolker
Ti to môzem aj ja kvalite a spolahlivo opravit :-) naco ist do servisu? tam ta iba osklbu :lol:
ako dopadol jeden pan z ciech stalo ho to uz viac ako 20.000ck a aj tak mu to neopravili
vymenili mu stlpik riadenia 16.000ck(+praca netusim kolko) po 5dnoch mu to vypadlo a zase do autorizovaneho servisu Fiat, vymenili mu alternator (cenu neviem ale asi si ju viem predstavit) a zase mu to zacalo vypadavat 8) a peniaze nechcu vratit!!! ze vraj svoju pracu urobili
Napsal: 15 pro 2009, 12:14
od Reno
Práve som sa bol pozrieť v aute a zistil som že aj keď sa volantu ani len nedržím,tak v serve je počuť prskanie.Potočím-prestane to a po chvýlke zasa pukoce v serve.Čo to môže spôsobovať???
Napsal: 15 pro 2009, 12:20
od SpiritWolker
si precitaj niekolko stran do zadu :-) a zistis co je tam pocut, som to tam popisal, a napisal som ti aj sukromnu spravu :D cital si :?: :lol:
Napsal: 15 pro 2009, 12:26
od Reno
Kde ju nájdem?
Napsal: 15 pro 2009, 12:29
od SpiritWolker
Reno píše:Kde ju nájdem?
celkom hore pod logom Fiat mas odhlasenie a v pravo od odhlasit mas: 1 nových správ
mozno tam mas aj viac
Napsal: 15 pro 2009, 12:31
od Reno
už mám
Napsal: 23 pro 2009, 09:05
od onc
... tak po 4 letech jsem se konecne dokopal a s kamosem mechanikem rozebral sloupek rizeni a vycistil snimac otacek ...
... po 5ti hodinach tvrde prace to vypada, ze je problem odstranen ...
... ti taliani! :evil: co de udelat jednoduse, tak delaji slozite ...
... po zkusebni jizde cca 50km a krouceni volantem na vse mozne strany se servo nevyplo :D ...
... tak jen doufam, ze to bude dobry ... znova bych do toho uz nesel ...
Napsal: 23 pro 2009, 09:28
od Reno
To ti prajem , aby to vydržalo.Ja mám kua problém s prívodom elektrikny do serva,lebo šťava tečie už vtedy,keď je klúčik v 1 polohe. Nevieš náhodou odkial je napájané? Kde má relé,ktoré zopne servo,keď naštartuješ?Asi bude zalepené,alebo čo.
Napsal: 23 pro 2009, 09:42
od onc
Reno píše:To ti prajem , aby to vydržalo.Ja mám kua problém s prívodom elektrikny do serva,lebo šťava tečie už vtedy,keď je klúčik v 1 polohe. Nevieš náhodou odkial je napájané? Kde má relé,ktoré zopne servo,keď naštartuješ?Asi bude zalepené,alebo čo.
.... tak to ti nepovim, pohledat nejaky schemata el. instalace na puntu a podle toho jit drat po drate ...
Napsal: 23 pro 2009, 10:08
od SpiritWolker
ONC gratulujem k oprave,
neni to snimac otacek ale uhlovy snimac natocenia volantu, ja osobne by som sa bal jazdit na takto opravenom snimaci, tiez som ho mam doma rozobraty (a este ich mam doma asi 15 kusov pokazenych ktore mi ostali po vymene) ale ak by som niekomu takto rozobraty-opraveny-zlozeny snimac daval spät do auta tak asi s velkou nedôverou by sa na mna pozeral a este ide o bezpecnost jazdy a zodpovednost za nasledky.
A ja by som si tu zodpovednost nezobral na seba.
Preto ja preferujem radsej vymenit za druhy funkcny kus ktory viem zabezpecit za super cenu.
(popripade opravim-vycistim snimac ale bez zaruky a zodpovednosti - a este za tu cenu ktoru ho ja kupujem sa to neoplati s opravou zaoberat)
Vo Fiate ten snimac samostatny nepredaju, predaju bud len kompletny stlpik riadenia za cca 700e alebo samostatny stlpik za 500e (ceny bez prace)
Reno musis vydrzat 8) chodim po navstevach este som nestihol ani kuknut tu schemu :-( a este dufam ze z nej nieco vycitam
Napsal: 23 pro 2009, 10:20
od onc
2spirit - diky za gratulaci, co se tyce toho snimace, tak tam neni nic co se da pokazit, pokud se neco neurve
nebo neznici hrubou silou ... veskere polohy jsou vuci sobe velice dobre dane, takze ani spatne slozeni nehrozi ...
Napsal: 23 pro 2009, 22:01
od Reno
Spirit,dnes som bol na PC. chyby 3x 1-pokles napätia, 2-snímač natočenia volantu, 3-scan zbernica/take niečo/ale asi to súv. s tým poklesom napätia--tá 3 chyba. Skalibrovali mi uhol natočenia volantu a ostatné chyby zmazali.Bolo to zadara na 300km a potom znovu na kontrolu na PC. Keby začne vypadať servo,tak mám okamžite prísť. No zatial to drží.Čo sa týka toho napätia do serva v prvej polohe klúča,tak nieje si istý,či je to chyba,lebo to ako chybu nediagnostikovalo. Ale,že zistí,ako to má byť. Spirit--prajem ti veselé vianoce a šťastný nový rok. Veľa km bez závad a hlavne bez nehody :) Ahoj,ešte sa ozvem
Napsal: 24 pro 2009, 09:18
od SpiritWolker
Dakujem za info Reno, no mas to super :-)
no si jediny ktoreho poznam co ma Punto v ktorom sa zapne servo v prvej polohe klucika 8)
podla mna je to chyba od ktorej potom nasleduje pokles napätia, dalej snimac dava zle udaje ked ma nizke napätie a zbernica Can tiez nasledne blbne.
Co by som dal za to keby som mal diagnostiku ktora podporuje komunikaciu s rj-serva :-) ale kde na to vziat Eurace?
Napsal: 25 pro 2009, 16:06
od Reno
Neviem,ja si to tiež myslím,že je to chyba. No budem vidieť,čo to povie,čas ukáže :?: Mechanik povedal,že to ešte zistí,ako je to s tým klúčikom,no ja sa práve chystám otvoriť novú diskusiu na túto tému.
Napsal: 29 pro 2009, 12:41
od Reno
No sledujem to ,jazdím a už presne viem,kedy sa servo vypne. Pri lavom doraze,inak sa vôbec nevypína.Teraz povedz,čo to je??? :( Aspom sa nevypína stále,ale už len krôčik k úspechu. S tou elektrikou to bude asi v sp.skrinke.
