Stránka 18 z 32
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - PuntoRacer
Napsal: 08 črc 2010, 22:53
od marsox
musel by si ich vybrat, teda aspon jednu
, robota na maximalne 20 minut aj s tym ze to naspat poskladas, das dole ten plastovy kryt co drzi na 2 sroboch, dalej ten plastovy kryt vycvaknes z tych okruhlych zavlaciek co su na nasavani vzduchu, tym padom mozes ten plastovy kryt dat dole a uz vidis cievky a kable a tie fajky ku svieckam, ked by sa ti chcelo to zistit, bol by som rad, ked nie, nic sa nedeje
Napsal: 08 črc 2010, 23:04
od PuntoRacer
ked sa mi podari tak zajtra skusim sa na to pozriet...neslubujem ale pokusim sa pokial mi to cas dovoli
Napsal: 05 zář 2010, 21:17
od PuntoRacer
by som nakopal do peachi vsetkych skur**** degesov hnusnych....jeden ma dnes stal poskrabany lak, odtrhnuty spatak a zlomeny deflektor na okne...matku by si po**** spiny hnusne
Napsal: 06 zář 2010, 18:59
od PotkanGT
nejake detailne info by nebolo??
Napsal: 06 zář 2010, 22:30
od HIISS
Neprijemne,mna by asi urvalo,kedy sa stalo den-noc..aj si ich videl?a co ti konkretne poskrabali?
Typicka skodoradost,ale keby to bolo v opacnom pripade tak co by nato dotycny povedal,ale skoda sa rozculovat...svet k lepsiemu spiet nebude
Napsal: 17 zář 2010, 15:19
od PuntoRacer
detailne info je asi take... (ospravedlnujem sa ze az po takom case ale bol som mimo netu)... 5.9. som stal na krizovatke v obci, ikde byva aj kolega HIISS, dokonca na krizovatke kde on byva...zastal som na vedlajsej ceste...a z hlavnej sa na mna vyrutil doslova zasrany cierny smrad na biku a vpalil to rovno do mna...ake su straty som uz pisal vyssie....zial, v mojej pozicii som mu nemohol ani ublizit, pretoze to by znamenalo pre mna prilis velke problemy...no co uz...hold auto sa da dokopy
Napsal: 17 zář 2010, 15:55
od PotkanGT
Aj by som sa vyjadril,ale mnoho ludi by potom vedelo aky som rasista
Takze jedine co ti poviem je kup si nejaky favac a toho smrada si najdi a urob mu to iste
Napsal: 17 zář 2010, 18:29
od RadekHGT
Napsal: 17 zář 2010, 20:23
od HIISS
Ty kkt,to by ma urvalo,mas pravdu nemohol si nic,jednak po svojej stranke aj po stranke tej ze je zasrany a dalsia vec vymahat nieco od ciernych len vacsiu zvadu si clovek narobi..problemi a nic nevyhraje,tak nech sa da dokopy,ja som rad ze auto mam aspon pod pristreskom vo dvore,lebo uz 4 ludom vytahli cez noc benzin,2x avii,dvakrat kamosovi na felde,a jednemu vykradli favorit..tak co dodat
Nech sa da puntas dokopy
Napsal: 19 zář 2010, 20:43
od PotkanGT
Makové hlavy pojebané
Napsal: 30 zář 2010, 22:05
od sperhy
zdarec! počuj ako si zatmavoval tie zadné svetlá? špeicálnym sprejom niakym? ak áno akým? alebo len obyčajná čierna? dve vrstvy?.... vyzera to brutalne
Napsal: 30 zář 2010, 22:29
od PuntoRacer
je na to specialny transparentny sprej...predava sa vacsinou v takej tej malej plechovke, su rozne farby, ja som to robil ciernou...a na to bezfaredbny lak
Napsal: 17 lis 2010, 23:25
od PuntoRacer
taaaaakze nejake novinky...zial vela veci sa pos*alo v poslednom case...vacsina z nich sa dala do poriadku...hoci to stalo nemale peniaze ale co ma fakt naye*alo je to ze uz ked som si myslel ze mam na nejaky dlhsi cas po starostiach, presne vtedy pride nieco, co by som asi fakt nikdy necakal...vysledok je ten ze kvoli nejakemu neznamemu zmrdovi musim kupovat nove autoradio...pozitivne na tom je to, ze aj ked sa mi vlamal do auta, akoby zazrakom nieje nic poskodene, ani zamky, ani okna rozbite...akurat co zmizlo s radiom je vak kde boli handry na umyvanie, prazdna flasa s Turtle voxom, auto sampon, olej do serva a nemrznuca zmes do ostrekovaca...a jedna penova hubka.....sice nic tragicke ale to radio ma fakt mrzi...ani nie tak to radio ako pomyslenie na to ze sa vobec nejaky hajzel opovazil siahnut mi na auto...nuz..ked sa serie tak poriadne
Napsal: 18 lis 2010, 00:21
od HIISS
Nezabudol si ho zamknut ak nic sa neposkodilo?alebo zeby mal tak punta vymakane? to pochybujem,ten vak asi ani nepozrel co v nom je a bral na rychlo.Radia nesu tak drahe,budes mat aspon nove a lepsie,hlavne ze ti neposkodil auto..bud rad
Napsal: 18 lis 2010, 07:27
od nilmo
koukám, že máš stejný štěstí jako já
...taky mam sportinga a taky mi cca před půl rokem ukradli radio.....sem to zjistil až když sem si ho chtěl pustit. vůbec nechápu, jak se mi do auta dostali, protože já mam zámky zavařený
......měli jsme štěstí na zloděje
