Btw dneska dostal Puntík nové kabely a svíčky NGK,to je ta dobrá zpráva.Špatná zpráva je že mimo reklamace předního světla budu ještě reklamovat fólie protože se mi na zadním a předním okně udelalo toto.
Edit: Nutno dodat ze po týdnu...
No na látky asi ne,nebo nevím ale je udajně nejakej měkčenej aby potom ta látka nevytvrdla jako kámen
Btw udělám druhej tapec a budou na prodej...jen tak dopředu kdyby někdo chytl slinu a chtěl si vytunit 3dvéřáka..
Jen tak BTW nechci bejt ku*va ale pokud muzu poradit radsi nechodit v Brně na fólie na autofolieds.cz ,neříkám že jsou špatní ale po tom co jsem jim poslal fotky a borec mě řekl že je to mikrobordel ty bublinky a že mi to asi líp neudělají jsem se obrátil s dotazem na jinou firmu,kde mě odpověděli takto. Dotaz
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,zda je náročná montáž autofolií na Fiat Punto mk1 93-99 5ti dvéř.V jisté nejmenované firmě,kde mě auto dělali,se mi po montáži fólií udělali na všech stahovacích oknech malé bublinky.Ve firmě se odkazují na to,že Fiat Punto má na gumě kolem oken velmi jemné "sametky",tzn. jakoby mikroplyš která se při aplikaci fólií dostává pod ni a tudíž se tam dělají bublinky.Rád bych na tuto věc znal Váš neobjektivní názor pokud s tím máte nějaké zkušenosti.Myslím si že tyto "sametky" má každé druhé auto a snad by s tím neměl být problém.Přikládám foto,snad to z toho dobře uvidíte. Odpověd
Dobrý večer,
tak jak je patrné z Vámi zaslaných fotek se Vás v nejmenované firmě
snaží odbýt chabou argumentací o sametkách které ano sice jsou na
Puntu i při sloupcích narozdíl od ostatních vozidel,ale záleží na
důkladné příprav, opatrnostia zkušenostech před a při aplikaci
fólie. Navíc jsou naprášené tečky v místech kde by se vůbec neměly
vyskytovat.Když už tak bych je čekal tak 1 max 2cm od okraje sloupku
případně ve spodní části okna. Zpravidla platí že na celém
olepeném okně se může vyskytnout maximálně 5 takovýchto teček v
celé ploše a ty dokáže profesionál před předáním vozidla odstranit
speciálnímy stěrkami CHIZLER, případně kost na vyhlazování, tak aby
nebyly žádným způsobem patrné. Když už se stane a pod fólií se
dostanou takovéto mikro nečistoty z kterých se stanou po vyschnutí ty
nevzhledné bublinky i taková situace se dá řešit ještě při samotné
instalaci,ale je to zbytečně zdlouhavá práce a je jednodušší celou
fólii vyměnit aby bylo již vše v pořádku.
Doporučuji nekompromisně žádat reklamaci alespoň předních skel.
Nemělo by asi smysl dělat kompletně celé auto,aby výsledek po
odstranění fólie a lepidla které se musí očistit po odlepení nebyl
ještě horší.
Takže jak jsem si myslel,chlapci to odflákli a asi už se jim do toho nechce tak je lehčí říct že to líp nejde že je Punto blbý auto kvůli mikrobordelu.
Jen tak btw odpověd pána z autofolieds.cz na mou otazku ohledně tech fotek co jsem vám ukazoval výše.
Dobrý den,
Díval sem se na poslané fotografie,
Zadní okno se bude muset předělat z důvodu chybějícího a
nekvalitního lepu na folii.
Boční okenka se neodlepují,male tečky sou z důvodu mikro prachu ktery
boužel nejsme schopni více eliminovat z důvodu tvrdých a dlouhých
sametek
Jn jako kdybych mel napusteny auto vodou a kolem oken proudily bublinky Btw prední svetlo uz konecne odeslo ke Kopackovy tak doufam ze se mi vrati co nejdriv,Punta vypada jak pirát s jedním AE a s druhým seriovym...hlavne v noci kdyz to roznu...se stydim..
Takže jsem tam dneska přijel a bylo mě řečeno že to zadní okno je jejich chyba a že ostatní okna je podle nich docela dobrá práce a že mi to lip neudělají.Takže jsme se dohodli na vrácení 50% z ceny a odjel sem... Nikomu nepřeju nic podobnýho
Ta dobrá? Revena http://www.autofolie-brno.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Vypadá to tam na úrovni (ne garáž někde v areálu),celkem velká firmička s vlastním dvorem a borec se chlubil tím jak to dělá 19 let a že dělá 3 auta denně (což mu docela věřím,měl tam narváno)a že lepí lepší 3M folie než me nalepily tam tam...3M ve standartu mám a on že lepí nějaký lepší 3M s ochranou proti poškrábání a že nesfialovějí jako ty co mám.Sice to dělá na Punto za 5 ale co je lepší,dát 5 a mít to kvalitně nebo dát 4.2 a mít to na hovno?
