Stránka 17 z 21
Napsal: 10 dub 2008, 00:11
od dudu_84
Ondraus píše:Tak jsem si ty budíky z Polska objednal. Nakonec vyjdou na mnohem víc - To podsvětlení vyjde na 119 PLN, pak se ale musí ale ještě koupit invertor za 58 PLN dále přičíst poštovné což je 35 PLN a nakonec ještě bankovní převod do ciziny v PLN a to je 220 Kč u KB nebo zaplatit pomocí PayPalu, které ale taky navýší cenu o 10 PLN. Platí se samozřejmě předem.
CELKEM v přepočtu podle aktuálního kurzu - cca 1599 Kč.
Ve finále se to ale pořád vyplatí víc než z Čech, kde za to chtěj asi 2200 Kč bez pošty a nebo jak říkáš ty na Slovensku za trojku - to už je extrém...
Tak snad to někomu třeba pomůže při rozhodování...
Caves tak co uz ti to doslo s toho Polska? Ak ano napis svoje prve pocity a dojmy.
Napsal: 13 dub 2008, 01:49
od Ondraus
dudu_84 píše:
Už to mám doma a je to už i v autě. Investice se zdá vyplatila. Svítí parádně, instalace lehká, bez chyby. Jsem spokojenej. Foto mám v mým topicu, tak můžeš mrknout...
Indiglo
Napsal: 21 dub 2008, 17:00
od fajnparty
Čus, můžeš mi poslat nějakou fotku? Mám je objednané a mám celkem vítr, jak to budu zapojovat :).
Re: Indiglo
Napsal: 29 dub 2008, 23:14
od Ondraus
fajnparty píše:Čus, můžeš mi poslat nějakou fotku? Mám je objednané a mám celkem vítr, jak to budu zapojovat :).
Fotečky zapojení?
Indiglo
Napsal: 13 kvě 2008, 14:38
od fajnparty
Tak mi indiglo podsvícení dorazilo taky. Práce cca. dvě hodinky. U rychloměru a otáčkoměru byl problém s docvaknutím krycího deklu na budíky (musel jsem hodně pilovat a brousit), u palivoměru a teploměru ten kruh měl krajní díry na uchycení posunuté asi o 5mm, takže to nesedělo vůbec. Celkem jsem se u toho navztekal, ale výsledek je fakt super. Zapojení na originál kabely k podsvícení (předtím jsem si je vyzkoušel) bylo to nejmenší. Jen proud a kostra a je hotovo. Ty co mám já žádnou regulaci na jas ani barevnost nemají, ale fakt pecka. Ještě jsem dával chromové rámečky okolo a barvil ručičky na červeno, takže práce ranec :).
Re: Indiglo
Napsal: 13 kvě 2008, 15:13
od majco
fajnparty píše:Tak mi indiglo podsvícení dorazilo taky. Práce cca. dvě hodinky. U rychloměru a otáčkoměru byl problém s docvaknutím krycího deklu na budíky (musel jsem hodně pilovat a brousit), u palivoměru a teploměru ten kruh měl krajní díry na uchycení posunuté asi o 5mm, takže to nesedělo vůbec. Celkem jsem se u toho navztekal, ale výsledek je fakt super. Zapojení na originál kabely k podsvícení (předtím jsem si je vyzkoušel) bylo to nejmenší. Jen proud a kostra a je hotovo. Ty co mám já žádnou regulaci na jas ani barevnost nemají, ale fakt pecka. Ještě jsem dával chromové rámečky okolo a barvil ručičky na červeno, takže práce ranec :).
A to tu len takto napíšeš a žiadne foto :shock: :shock: :lol: :lol:
Napsal: 14 kvě 2008, 01:15
od Ondraus
fajnparty: Tak to jsem rád, že jsi taky spokojenej. Když jsem s tím poprvý jel večer tak jsem měl celou dobu otevřenou hubu a jen koukal na budíky.
Indiglo
Napsal: 14 kvě 2008, 21:40
od fajnparty
Ondraus píše:fajnparty: Tak to jsem rád, že jsi taky spokojenej. Když jsem s tím poprvý jel večer tak jsem měl celou dobu otevřenou hubu a jen koukal na budíky.
Kapku moc to v noci šajnuje, ale o to víc lidí se podívá dovnitř :). Je to fakt lepidlo na lidi :).
Je to tenhle typ: http://img509.imageshack.us/img509/1522/puntobh6.jpg
Překvapilo mě, jak kvalitně je zpracovaná vrchní vrstva. Prostě paráda.
Napsal: 14 kvě 2008, 23:17
od Ondraus
Zajímaly by mě ale i jiný barvy...
Napsal: 30 črc 2008, 17:53
od Jan Ř.
Ahoj,mám dotaza,jak si změnit podsvícení středového tunelu,rozebral jsem ten kryt čudlíků na větráky a žárovky nejdou vyndat.Popřípadě jakou diodou se dají nahradit?A jak dostanu z toho plasu ten zelenej nádech světla?DÍKY
Napsal: 30 črc 2008, 19:27
od Vencapunto
Jde to odlakovačem na nehty,ale bacha aby se ti nerozpustilo
Napsal: 31 črc 2008, 17:30
od Jan Ř.
No jo ale rozdělal jsem interiér a je to k sobě nějak natavený co se týká toho středovýho plastu.Jak to dát dolu abych to pak zas poskládal?Je to ta věcička co se s ní šteluje topení
Napsal: 01 srp 2008, 15:13
od Vencapunto
De to všchno rozdělat,jen trovhu síly a opatnosti
Napsal: 01 srp 2008, 15:50
od Jan Ř.
Vencapunto píše:De to všchno rozdělat,jen trovhu síly a opatnosti
No a jak si to dělal ty?To se urve, když to budu od sebe odštípávat,jak jsem řek,je to k sobě natavený takovej bílej plast k černýmu krytu.
Jo a ještě něco kde sehnat odpovídající náhradu za ty 12v žárovky.Chtěl bych tam bílý diody.
Napsal: 01 srp 2008, 16:35
od Vencapunto
Jo opatrně oddloubat ten svařenej plast,ale zase ne moc,abys to pak moh zase svařit.Jinak mě ovětluje ten panel asi 8 LEDek různě pootočený aby to svítilo stejnoměrně.Musíš si s tim pohrát aby to nějak vypadalo
