TYP - Centrální zamykání, Alarm, Dálkové ovlád. .....
Re: TYP - Centrální zamykání, Alarm, Dálkové ovlád. .....
Příspěvek od xeromax »
co motorcek?? aj ten si mal rozobraty?
nemal :oops: , predošlý majitel my hovoril, že bude stačiť prestriekať mechanizmus dcerí WDčkom... príp. skontrolovať či sa tam niečo nezasekáva, ale nestačilo :roll: , a vlastne my ani nenapadlo ten motorček rozoberať, nejako bližšie som ho neskúmal, myslel som si že sa ani rozobrať nedá.
no to neviem ani ja ci sa da rozobrat, ale tak podla mna ti uz nic ine neostava len pozriet na motorcek, ak sa nebude dat rozobrat treba ho skusit vymenit za nejaky z vrakoviska, ak sa to spravi, vies v com bola chyba ak nie, treba hladat dalej
vyskušam teda ešte preskúmať ten motorček, resp. skusim pozhánať na vrakovisku druhý a uvidím teda, blíži sa pomaly zima a mám na zadných oknách folie, čiže musím vždy pre istotu skúšať či sa dvere zamkly alebo nie a trochu mi to začína liesť na nervy...
straki
Příspěvek od straki »
Zdravíčko.
Jsem si koupil v globusu UNI centrál s DO do auta ale jelikož tam mám pouze centrál bez DO tak jsem to chtěl napojit na stávajíci servo motorky abych tam nemusel složitě dávat ty uni což jsem nakonec usoudil že bych to tam stejně ndeostal a kdyby jo tak bych musel dělat díru do dveří na káble.
Problém byl pouze v tom že je tam 6 drátů ze orig. serva ale na uni je pouze 5 drátů bohužel jsem ani nezjistil kterej drát co zajišťuje tak jsem skusil propípat dráty abych si ověřil zda jsou barevně sladěný jak ve dveřích tak v autě ale tam jsem narazil na to že černej a bílej pípájí i s kostrou i navzájem a žlutej a ještě nějakej to samý akorát že už né s kostrou (zkrátka tam vedou 2 káble s kostrou a 2 s nevím čím) pak tam byl ještě jeden co jsem našel i v kabině a s ničím jiným nepípal a pak zelenej kterej jsem v kabině nenašel vůbec.
Nemohl by mne někdo poslat co kterej drát zajišťuje abych tam mohl dat jen novou ŘJ DO místo toho relátka??
Ješte jsem zkoušel ze zoufalství napojit dva dráty z nový ŘJ na original servo motorky ale to mne fungovalo jen na jednych dveří a když jsem tam dal i relátko tak to otevřelo jen jedny dveře a přetavila se pojistka v tý nový ŘJ.
Jelikož jsem se s tím dneska drbal skoro 8 hodin a jediný co se mne podařilo bylo odtavit pojistku a opravit si starej centrál aby fungoval tak vás prosím o pomoc neboť jsem již hodně zoufalej a volno mám jen do konce týdne a pak se k temu zase dlouho nedostanu :(
Lubk0
Příspěvek od Lubk0 »
Cital sem tuhle temu skoro celou, a sem s toho debil :D
Vedel by mi niekto po lopate, jednoducho vysvetlit ako na
FIAT PUNTO MK2 r.v. 2000 1.2 8V 3 dverová karoséria, dorobiť dialkové na DO ? Central tam je, funkcny, ale iba na klucik. Chcel by som tam dorobiť dialku :)
Moja otazka je, čo mám kúpiť (čím lacnejšie, tým lepšie :D) a kam a ako presne to mám zapojit :D Vie mi s tým niekto poradit ?
Dakujem
