Stránka 16 z 59
Napsal: 28 úno 2008, 11:14
od ygzo
Ono je to asi na nich niekde napisane, ze?
Ale ja tie disky mam u fotrika v garazi zazimovane, tak som to zatial riesil ten vyber pneu "na dialku"
btw: Tie barum bravuris mi ponukali tiez, su dost lacne, ale neviem ci su dobre. Pekne su, tie sipove dezeny su pekne. Ale neviem ako su na tom s kvalitou. Radsej dam za 4 pneu o 1-2 tisic viac nez potom byt nespokojny.
Fotrik mal kedysi na aute Barum Brillance a tie isli po par km do prdele, leb zacali strasne hucat a este aj "zvajcovateli" - koleso sa nedalo vyvazit, tak som na tuto znacku odvtedy zanevrel.
Napsal: 28 úno 2008, 11:31
od majco
ygzo píše:Ono je to asi na nich niekde napisane, ze?
No tak ja som ich kúpil a za prvé zbierajú kamienky a perú to o kastli ! za druhé začali hučať a za tretie už si ich nekúpim ! len škoda že majú za sebou len jednu sezónu
Napsal: 28 úno 2008, 11:39
od SHANE54
foter ich ma na fabii a max spokojnost... ja sice nejak tomu veckovemu dezenu neverim, ale kedze su oskusane a overene, tak preco nie?
aj ked teraz mam vyborny zdroj na gumy. jazdene, nemecko, 300skk za kus vratanie prezutia, 80% dezen. teraz mam napr. good year eagle nct3, ktore mozem menit kazdy rok ak chcem (samozrejme nemusim s 80% dezenom). aj keby som menil, tak nan obutie na 10 rokov, za cenu, aku by som dal za ne ako za nove. teraz bud ten bravuris, alebo dokodim stovecku a nejake pirelli....uvidime
Napsal: 28 úno 2008, 11:45
od majco
shane
kúp si bravuris a pochopíš môj príspevok
Ja len že som o tých pneu čakal viac ale čo človek chce za tie prachy že
Napsal: 28 úno 2008, 11:46
od Anduril
Barum bych si nekupoval. Jestli chces kvalitni 14ky 185/60, tak urcite Bridgestone ER300 nebo treba Firestone Firehawk TZ200 jsou taky slusne (ty budu kupovat ja).
Napsal: 28 úno 2008, 11:50
od SHANE54
Napsal: 28 úno 2008, 11:56
od majco
Napsal: 28 úno 2008, 12:20
od SHANE54
majco: aj ja by som chcel ist do toho rozmeru, ale mi je smutno sa vzdat tych diskov, co mam origo fiat (take som u nikoho este nevidel).
kebyze zozeniem take iste, len 15" to by bolo peklo!!!
Napsal: 28 úno 2008, 14:02
od n8w
tak sem tady neco pocetl o rafkach a gumach a mam v tom jeste vetsi maglajz:))
nynejsi kombinace:
rafky:14
gumy: R14,185,65
ser.podvozek(zadny snizeni nic, jen zadni blatniky mam trochu vytazeny)
premejslel sem o novejch gumach...treba R14,185,55...ted me dost zajima jestli to bude mit vubec nejakej dobrej efekt(bude to vubec videt?)...sice nechapu jak tam nekery z vas dali 16ky rafky atd...ale dobre...
pozadovana kombinace:
rafky: 14
gumy: R14,185,55 nebo 50
jak moc se ovlivni se maximalka?
nebude to vypadat divne?:)) (moc velka dira mezi blatnikem a kolem)
...na novy ALU uz nemam prachy:)))...takze se snazim najit nejakou nejlepsi kombinaci na ty stavajici 14ky:)
dik
Napsal: 28 úno 2008, 14:19
od majco
No zober si to tak že 185 je šírka v cm 65 je % zo šírky pneu teda zo 185 cm a predstav si že sa nič v podstate nezmení len budeš mať menšie kolesá ! Tak ak nechceš 15" kola nechaj pneu 185/65/14 aké tam máš to je asi max čo tam dostaneš a max bez uprav je rozmer 185/55/15-má to JTD techničáku
ale aj také 16" sú pekné
Napsal: 28 úno 2008, 14:27
od n8w
majco píše:No zober si to tak že 185 je šírka v cm 65 je % zo šírky pneu teda zo 185 cm a predstav si že sa nič v podstate nezmení len budeš mať menšie kolesá ! Tak ak nechceš 15" kola nechaj pneu 185/65/14 aké tam máš to je asi max čo tam dostaneš a max bez uprav je rozmer 185/55/15-má to JTD techničáku
hmm toho sem se bal...kdyby se mi podarilo sehnat nejaky 15ky tak za 4000:)) tak bych do toho mozna i sel:D..ale to asi nesezenu co? neznate nejakej dobrej bazar na ALU kola?
Napsal: 28 úno 2008, 16:51
od Sonux
..ja bych doporucoval 15 palcové..a gumy na to 195/45 R15, na punto MK2 je to v pohode rozmer a auto vyzera krajsie...ale to je len moj nazor a auto sedi na ceste lepsie hlavne v zakrutách to tak neplavá vo vacsej rychlosti ako na 14nkach
Napsal: 28 úno 2008, 18:20
od Arrow79
n8w:
Pri 185/55 R14 ti nebude sediet tachometer, takisto aj pri tvojich terajsich 185/65 R14 ti nesedi. Ja som mal cez leto 185/60 R14 a bol som spokojny, teraz budu 185/55 R15 (inak odporucany rozmer fiatom) a tiez mi o par % nebude sediet tachac. Inak, neviem co riesis, ak das 185/55 tak oproti 185/60 nezbadas ziadny rozdiel, ci uz vizualny, alebo co sa tyka stability.
Napsal: 28 úno 2008, 19:15
od wercecko
Sonux píše:..ja bych doporucoval 15 palcové..a gumy na to 195/45 R15, na punto MK2 je to v pohode rozmer a auto vyzera krajsie...ale to je len moj nazor a auto sedi na ceste lepsie hlavne v zakrutách to tak neplavá vo vacsej rychlosti ako na 14nkach
Moje zkušenost: 195/45/15 jsou nový 2x dražší než 195/50, 195/50 ale zase vzadu škrtaly, s 195/50 rozdíl tach/radar 3 km/h, Punto sedělo jak přilepený, horší silnice peklo.
Napsal: 28 úno 2008, 19:29
od wercecko
Otázka pro dvojakře: jaký máte disky, a hlavně tedy s jakým zálisem ET ???
Jezdíte někdo na 6,5x15 ET35 bez podložek? Trochu jsem se pusti do počítaní:
1. TP říká: max 6x15 ET37 tzn. vzdálenost dosedací plochy disku na vnitřní kraj ráfku = 113,2 mm
2. měl jsem 7x15 ET37 výše uvedená vzdálenost = 126 mm - nebylo možný, s podložkami 15 mm = 111 mm
3. plán 6,5x15 ET35 vzdálenost = 117,5 mm
nevím jak to vyjde, jestli podložky ano nebo ne. Jezdíte někdo 6,5x15 ET35 bez podložek?
