MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) Anduril
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
aha ok dik lebo budem to menit asi na buduci mesiac a neviem co mam dat
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Nedaval bych ty Monroe a COFAP, ty jsou taky dost spatne :lol:
Jinak jsme vcera snad vyresili vrzani pri akceleraci/deceleraci - delal to zadni silentblok motoru, dneska uz byl klid, tak snad to chvilu vydrzi.
Silentblok je k podvozku chycen dlouhy sroubem, ktery prochazi skrz silentblok, a z kazde strany je kovova podlozka, ktera se dotyka gumy silentbloku, jedna ta podlozka byla volna a zrejme vrzala o tu gumu. Pro jistotu jeste silikonovy olej a je ticho :)
Ted mam v planu zadni tlumice Kayaba, at je auto spravne vyvazene :lol: Taky bude treba zadelat profukujici spoj svodu a stredniho dilu vyfuku a mohlo by vyjit i na lepsi repro.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Anduril
Taakze zadni Kayaby jsou doma, v patek se bude montovat.
Obrázek Obrázek
Anduril
Zadni Kayaba jsou namontovane, konecne zmizelo klepani ze zadni casti auta 8)
Taky jsem upgradoval audio - predni a zadni repro.
Zadni mam Ground Zero 100MK2
http://www.hificar.cz/reproduktory/grou ... 00mk2.html
Predni pak Sinus Live SL F-165
http://www.hificar.cz/reproduktory/sinu ... o-13s.html
Vyskove repro jsem nechal puvodni, prodavac byl tak hodny, ze mi na vse dal slevu a jeste mi prodal ty Sinus Live samotne, bez vyskacu. Muzu vrele doporucit hificar-olomouc.cz :)
wickermanx
pekneeeeeeeeee, ako hraju tie sinusy?
Anduril
Mno hrajou slusne, rekl bych, ze za tu cenu (staly me 900Kc) hraji suprove. Jeste jsem to nemel moc moznost otestovat a taky nejsou rozehrane. Aby vesly do dveri, bylo treba odrezat z doorboardu po obvodu kus plastu.
Pokukoval jsem po Ground Zero slimech 16.5 (165FX), ale tam byla cena vic jak dvojnasobna oproti SL a ten rozdil ve zvuku mi zas tak brutalni neprijde.
Zadni GZ hrajou proste jako 10cm repro, maji urcite vyrovnanejsi prednes nez ty origos chrchlacky, ale zazraky cekat nelze :)
wickermanx
tak to je fajn potom.... ja neviem ci mam tobit plato alebo dat normal 13 + redukciu dozadu a ten serio subac. v 5dv uz mam kabelaz a neviem ci sa mi bude chciet tahat dalsiu
Anduril
To bych ve tvem pripade asi dal ty ovaly do plata, kdyz nemas vedeni k subu, on zas neni tak specialni :)
Musel jsem na radiu ubrat basy, ted s novym repro to nejak vice basuje :)
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Honzo co si musel z toho plastu rezat?? :shock: :shock:
Ale inak som rad, ze mas teda uz auti v stave ake si chcel ;) I ked, ja by som dal aj vyskace k tym stredobasom urcite, ale ved popocuvame, ked sa stretneme.
Jaro a ty nevymyslaj a sup sup robit plato :)
Punto MK2 1.2 8V ELX
Anduril
Jj, ted jsem spokojen. Zadne neprijemne zvuky od podvozku, spotreba se po zatesneni vyfuku a reset jednotky ustalila na puvodnich 5.5l/100km a audio je skvele, jsem velmi spokojen :)
I tu blbou listu na dverich se mi snad povedlo prilepit :lol:
Musel jsem rezat - no jak mas diru pro reprak, tak po obvodu te diry je takova hrana, ktera kopiruje kos originalniho repraku, jenze Sinus ma jiny sklon kose, takze tam nesel zastrcit.
U zadnich zas bylo treba ucvaknout uchyty z reproduktoru a zbyvajici dva trochu prizpusobit, aby vsely do der v plastech vedle plata.
Arrow79
Aha, tak uz viem co si musel rezat.. :) ;)
wickermanx
Anduril píše:Jj, ted jsem spokojen. Zadne neprijemne zvuky od podvozku, spotreba se po zatesneni vyfuku a reset jednotky ustalila na puvodnich 5.5l/100km a audio je skvele, jsem velmi spokojen :)
jo v zadu to je dost blbe aj ja som upravoval uchyty
Anduril
Vysledek vic jak puldenniho myti a lesteni auta :D
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Arrow79
Kua, leskne sa jak konovi gule ;) Dobra praca ;)
wickermanx
he he pridem na kavu.... :lol:
