MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) Anduril
Tak tady jsou jeste nejaky ty detailnejsi fotky disku / brzd.
Koupil jsem nove sterace, origos fiat. Pasuji ze Stilla. Pravy je sice o neco delsi, ale nicemu to nevadi. Stiraji paradne.
Trochu nam pri lakovani disku utekl sprej na pneu no Je to hnus, nevi nekdo, jak to vycistit?
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
no jejej, peknej braska
mas nejhezci barvu tady na foru
k tomu laku - zkousel jsi lih?? nebo zkusit lestenku, ochranej prostredek na gumovy nebo umelohmotny plochy na auto..vcera jsem auto voskoval a zbytecne jsem se nevyhybal umelohmotnejm listam, ktery pak tudiz zustaly bily, pak jsem je vzal Plast Cleanerem a je to jako ze salonu:)
Máte ho i v červené?
MK2 Sporting 1.2 16V 2003
Takze dalsi novinka. Mam nove tlumice na predku - konecne. Konkretne Kayaba. A taky kryt pod motorem:
V pred bylo uchyceni snadne, shora se do tech pripravenzch der na aute zacvakly matky s podlozkou, vzadu na prave strane (spolujezdce) sla tahle matka taky, nebot tam je moznost dat ji shora jako vpredu. Na druhe strane vzadu to je jinak, tam jsme udelali zavit do pripravene diry a sroub pro jistotu pojistili lepidlem. Pak se ten kryt jeste ma prisroubovat k podbehum, ale nepasovaly diry, tak tam nic. Vrtat se nam to nechtelo.
Kryt se v zadni casti dotyka vyfuku, tak snad to nebude nejak vadit..
- wickermanx
mas to super, mne ide spojka tazsie ako na 8v ale zabera v pohode, tie strmene myslis ze sa daju natret aj bez toho aby som ich daval dole? a aj bubny, lebo fakt nechcem riesit tieto veci demontazou nakolko nemam kde, asi to dam bud cervene alebo zlte, BTW tie disky si asi nemal striekat, vyzerali dobre aj tak... ja som mal prakticky bez oderu ale potom ked boli bez pneu na sebe sa ich podarilo mamke zhodit a oskreli sa, co uz nahnevalo ma to ale nic s tym nenarobim... tlmice mas super... ja ostanem pri vymene asi pri monroe alebo sachs tie sportove stoja trochu moc
