Stránka 14 z 38
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Napsal: 13 kvě 2009, 11:03
od dan
2ygzo: diky za tip. 180e je celkem odpovidajici cena..
2petr1968: tak samozrejme, ale pokud by to delal kazdej, kde bychom byli, ze..
2SpiritWolker: psal jsem ze se omlouvam za offtopic a tohle je muj posledni offtopic
Napsal: 13 kvě 2009, 11:10
od dan
ygzo píše:No co, nikto nevie kde zohnat tie relatka?
Ja som este "stastny" clovek ked mne ten posilnovac vypina len pri lavom doraze ked silnejsie trhhnem volantom. Ale minule mi to vyplo ked som bol pri lavom doraze a drzal som volant stale na doraze, tak to tam mierne "zachrcalo" a vypol sa. ---> mohlo by to byt relatko? Ze by bolo zle tak by chrcalo? Odkedy nepouzivam CITY, tak sa to vypina ovela menej. S city sa mi to vyplo raz pri prejazde zakrutou...
ja je koupil na ebay.it za asi 14e vcetne postovnyho, bez problemu asi za tyden jsem je mel doma. neni to tolik penez za to to vyzkouset. jinak mi to chrcelo taky kdyz byl volant v plnym rejdu. naopak u me vypnuti city nemelo vliv na cetnost vypadku serva, vypadavalo si naprosto nahodne, jak se mu chtelo. spis tomu vadilo rychle otaceni volantem, treba pri parkovani.
Napsal: 13 kvě 2009, 13:26
od ygzo
dan píše:ygzo píše:No co, nikto nevie kde zohnat tie relatka?
A vymena tych relatok ti pomohla? Nasiel som na nejakom nemeckom eshope V23072-C1061-A308, maju ich na sklade, ale musim si este zistit ci v mojom serve su presne tieto relatka, lebo tusim tam byva viac druhov
EDIT: a ebay.it som teda nasiel za 10 EUR 2ks vratane postovneho, tak to kupim kedtak odtial.
Napsal: 13 kvě 2009, 16:36
od dan
jj, po vymene je to OK, ale ja mel objektivne jedno rele uplne vyhraty, nespinalo na 100% jeden kontakt (cvakalo, ale nespinalo na obou vystupnich kontaktech). puvodne tam byly relatka siemens, ty italsky jsou tyco, ale typove uplne stejny. odkaz na ty italsky na ebyi je nekde v tomhle vlakne. nemyslim, ze by se pouzivaly ruzne typy. mam taky r.v.2000. dej pak vedet jestli ti vymena tech rele pomohla..
Napsal: 13 kvě 2009, 22:10
od Graun
Ja jsem vymenil oba dva za Siemens rele, ale bohuzel to moc nepomohlo. Vsiml jsem si vsak, ze problem s vypadavanim posilovace se objevoval hlavne za chladnych dnu (pod nulou).
Mozne priciny bych videl:
1) zatuhle dily napravy a rizeni - zvyseny odpor = pretizeni a tim padem reset (za tepla se neprojevuje)
2) "zamrznuti" ridici jednotky
3) "zamrznuti" posilovace
4) cidlo otaceni nekomunikuje s RJ
Co se chystam udelat je vytahnout jeste RJ a tu podrobit prozkoumani, zda neni nekde studeny spoj (pri nizsi teplote dojde ke smrsteni spoju a tim padem k vypadku).
Jak to tady procitam, tak je to celkem zavazny problem konstrukcniho charakteru, to se soudruzi z Delphi moc nepredvedli
Zrejme obesli standartni procedury testovani.
Zatim, co mi zena rekla, se ji nestalo, ze by vypadl posilovac, co je teple pocasi. Jezdila i chvili se stale zapnutym CITY, tam se to nevypinalo take. Nyni je vypnute a bez problemu. Ja vsak budu zkoumat tu pricinu (viz vyse).
Napsal: 13 kvě 2009, 22:40
od ygzo
Tu je rele z ebay.it>
http://shop.ebay.it/items/?_nkw=V23072& ... &_osacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 28 kvě 2009, 12:31
od Mario
Příznaky : nejprve vypínalo pokud byl volant v dorazech ( při studeném počasí ) pak se občas vyplo při přejezdu nerovností , pak cca 5 dní chrčelo,drnčelo pod volantem , ted už je po nastartování hned nefunkční .
Co by to mohlo být ?? nechtěl bych kupovat zbytečně ele.motor apod .
díky za info
Napsal: 29 kvě 2009, 11:46
od piperiknr
aHOJTE.Akoze sa kvapalina nikde do serva nedolieva a tu nadobku v motore zo znackou volantu je co potom?????Da mi niekto odpoved??????
Napsal: 29 kvě 2009, 12:21
od Anduril
Mk1 ma hydraulicke (tzn kapalinove), MK2 ma elektricke servo (tzn zadna kapalina) ... Toto je vlakno o Puntu MK2, kde se nic do posilovace nedoleva. Jestli mas MK2 a presto tam mas takovou nadobku, tak je asi neco spatne
Napsal: 29 kvě 2009, 18:58
od SpiritWolker
Napsal: 29 kvě 2009, 21:58
od ygzo
Hej, chcel by som tie relatka kupit, len som sa chcel uistit ci tam mam presne tie - niekde (neviem ci tu na fore alebo inde) som cital, ze tam byva viac druhov, tak by som chcel cez vikend vytiahnut motor a pozriet ci su tam take ako maju na tom talianskom ebay.
Napsal: 02 čer 2009, 22:48
od SpiritWolker
porovnam
Napsal: 09 čer 2009, 19:50
od ygzo
Relatka som vymenil, ale na lavom doraze vypina stale... Tolko pre informaciu. Stalo ma to 10EUR za relatka plus 3 EUR za torx skrutkovac plus asi 4.50 EUR za skrutkovac s ohybnym krkom (mal som taky a stratil som ho) na uvolnenie zadnej skrutky motora... Este sa spytam v servise fiat, ci nemaju skusenosti s takymto spravanim sa serva a ci sa to teda neda nejako opravit za rozumnu cenu a inak na to kaslem...
Napsal: 09 čer 2009, 23:27
od SpiritWolker
tu chybu ktoru mas nespôsobuju relatka, si ich zbytocne vymienal za nove, mal si najskôr vyskusat ktora cast systemu servoriadenia a riadenia je zla a az potom opravovat.
ked sa pokazia relatka tak servo sa zväcsa uz nezapne (alebo sem tam zapne)
pokazene relatko bud nespina alebo je zopnute a vytvara skrat a to tvoj pripad nebol.
ja si myslim ze mas chybu v snimaci otacania na volante alebo sa ti vzdy pri vytocenom volante pretazi elektronika v riadiacej jednotke a vypne servo z dôvodu velkeho odporu riadenia: napriklad poskodene capy, axialne tiahla, volantova tyc, vrchne ulozenie tlmicov s loziskami (na lozisku sa otaca stlacena pruzina spolu so spodnou castou tlmica okolo piestnice) - samozrejme sa môzem aj mylit
Napsal: 10 čer 2009, 09:40
od ygzo
No ved planujem to dat preverit, pripadne vymenit loziska, capy,... Ale asi to bude skor v tom snimaci, lebo inak ked zapnem city, tak sa volant toci uplne lahucko, aj jednym prstom, tak pocitam ze keby bolo riadenie pridrete (chodilo by tazko), tak by aj na city bolo poznat, alebo by sa vtedy uz urcite kvoli pretazeniu vypinal volant mimo dorazov...
Je to haluz a tymto ma fiat poriadne nas..l lebo ako vidim, tak je vela takych co im servo nefunguje dobre.
