Stránka 14 z 36
Napsal: 27 bře 2008, 22:48
od Martinezcze
JJ Gumy tam jsou 215/35/17 a vzadu je 1,5 cm podlozka, dopredu teprve prijde... zatim to vypada ze s lemem problem nebude, kdyz to bude moc pruzit, tak se daji dorazy.
Napsal: 28 bře 2008, 06:49
od Jenda01
Bomba chlape gratulace
vypadá to suprově. Budeš ještě snižovat?
Napsal: 28 bře 2008, 08:43
od Martinezcze
Snizovat uz nebudu, sportovni pruziny uz tam jsou a az bude v kufru ta hifi zastavba, tak si to taky jeste lehce sedne.
Napsal: 28 bře 2008, 10:35
od Katy
no tak to je jeste lepsi nez jsem cekala.
a šlupečku jsi na to obul dobrou, jen co je pravda
uz jsem zvedava pak na celek...
Napsal: 28 bře 2008, 10:36
od Dohy
ty jo hm. pekne to mas!!!!jen co je pravda
Napsal: 28 bře 2008, 10:43
od Martinezcze
Tak na celek jsem zvedavej taky, snad se bude libit
Napsal: 28 bře 2008, 11:36
od SHANE54
VYPADA TO FAJN, LEN POZOR NA OBRUBNIKY POTOM...
Napsal: 28 bře 2008, 11:53
od Martinezcze
SHANE54 píše:VYPADA TO FAJN, LEN POZOR NA OBRUBNIKY POTOM...
Tak pozor na obrubniky jsem si daval vzdycky, takze ani ted to nebude vyjimka
Napsal: 29 bře 2008, 13:08
od Martinezcze
Obracim se na vas s prosbou, nikde na netu nemuzu sehnat srouby s plovouci hlavou ( tzv.srouby na zmenu roztece) a to v rozmeru M12x1,25 a delku cca 48mm, nebo delsi (zkratit se da vzdycky) vyzkousel jsem stranky, co mi psala Katy:
www.acppraha.cz a
www.autokola.cz, napsal jsem i e-mail na
www.elektrony.cz ale vsude maji jen zakladni delku 33mm. Pokud nekdo o necem vite, tak tady privitam vsechny odpovedi, diky uz jsem zoufalej
Napsal: 29 bře 2008, 14:09
od Katy
jako na tech ztrankach maji zadano delsi a oni je nemaji ???
no to je bordel.
ja psala uz predtim do Rumish tuningu odkud mam ja srouby,ale momentalne nemaji.
Napsal: 29 bře 2008, 17:53
od Martinezcze
to Katy: Napsal jsem jim a volali mi zpet, ze je maji v nabidce protoze je z ni zapomeli vyradit
Napsal: 29 bře 2008, 18:26
od Dohy
kdyz se dari tak se dari co
Napsal: 29 bře 2008, 21:30
od Katy
mno, tak pak uz leda reseni podlozkama na zmenu roztece
tzn.: plus 2cm ven kolo.
Napsal: 03 dub 2008, 11:59
od Martinezcze
Z rusmich tuningu mi napsali:
Kód: Vybrat vše
Jediný způsob jakým tento problém možno řešit je - použít štefty s oboustranným závitem a kola přišroubovat plovoucími matkami.
Nevíte náhodou, kde se dají tyto "štefty" sehnat?? Díky
Napsal: 03 dub 2008, 20:15
od Martinezcze
Tak ty stefty + matky by me celkem vysli na nejakych 3500,- a to jeste nevim, jak by to bylo reseny, protoze to slysim poprvi a rekl bych ze nejsem sam. Na kolik me vyjdou podlozky se zmenou roztece? Nasel jsem nektere na netu a to 2cm a ty vychazeli 4 za 3800-4000,- nenajdou se nekde levnejsi? Potreboval bych zmenu z 4x98 na 4x100. A jeste jeden dotaz: Po dlouhodobem zimnim spanku mi nechce naskocit motor, starter toci, ale nechce chytit, cim by to mohlo byt, a jaky by mohlo byt reseni? THX
