MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :-) Intel_sk
- intel_sk
Re: MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :-) Intel_sk
ahojte....tak som spät a mam dobre spravy .....auticko uz ide v pohode meneny bol rozvodovy remen a potrebovalo to nastavit....dakujem pekne jednemu cloveku (mimochodom clen fora)za pohotovu reakciu na moj problem a aj vyriesenie
- intel_sk
Ahoj....no dneska som riesil dalsí problem....neviem ako ale klinak na alternator haproval tlacil len 13.6 V....proste slabo dobijalo baterku snad to pojde ako ma lebo som s tym problem nemal....
na volnobezne dava 14.1 V tak si myslim ze je to ok
- intel_sk
ahojte chalani pocuvate objednal som vstrekovacie cerpadlo ale asi spatne co si neviem vysvetlit ako sa to mohlo stat.....
toto cerpadlo asi nebudem moct dat na svoje ma to ine cislo
musim reklamovat ze som zle objednal ?ja potrebujem take cerpadlo
1.7 TD byly ve dvou výkonových verzích pokud si dobře pamatuju,takže asi bylo použito dvou typů čerpadel, ale pasovat na přírubu by mělo né? v čem vidíš problém?
- intel_sk
no problem je v tom ze je ine cislo cerpadla moje ma cislo 0460484113 a to co mam je ine pravdepodobne
0460484083 a aj je rozdiel ja mam na vrchu stop ventil a toto cerpadlo ak dobre vidim ma tiez ale nieco ine iny vzhlad
Vyzkousej a uvidíš.
- intel_sk
tak podle bosch čísel najít na netu více info o jednotlivých čerpadlech
- intel_sk
asi som na to prisiel to co som kupil je na Punto Td 51KW no neviem ci to bude pasovat na moj motor
- intel_sk
ahojte...tak ze dneska sa meni vstrek.cerpadlo a dufam ze to pojde v pohode
- intel_sk
Ahojte tak ze ziadne noviky auto sa opravuje a opravuje a opravuje stale nic ked tak dam vediet co a ako ale uz mi chyba ako ked odide clen rodiny do zahranicia
mimochodom dal som moje stare vstrek.cerpadlo na repas(180€) len neviem kedy to pojde
- intel_sk
caves auticko uz funguje
montáž čerpadla se povedla?
- intel_sk
ahoj ano....cerpadlo som dal na repas original....ten co som kupil sa nedal rozbehat....to cerpadlo pasuje skor na 51kW s motorom.....ak by niekto chcel to cerpadlo na motor s 51kW hned ho predam....este ked som bol vo firme spominal ze to co som kupil nemusi fungovat na mojom t.j. RJ moze davat cerpadlu ine data....sice bolo by dobre tam este nieco doladit ale to uz potom.....ak by mal niekto zaujem
http://www.imagehosting.cz/?v=fa77025c61.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;"
50€
50€
kolik stála repas? pokud to není tajné
