MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) radekrat
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) radekrat
Nemate nekdo popis iso konektoru do radia? Od navstevy zlodeje to mam zpulky potrhany a nechci to zkouset metodou pokus omyl co k cemu patri ...
Jinak aktualni foto .. bez strechy a vybranej interier
https://www.dropbox.com/s/qbmfs2o5gncm9 ... 165838.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
zapojení ISo konektrou třeba tady:-)
Hmm, diky. K cemu je pak ten treti konektor? Na fotce uplne vpravo. Myslel sem ze to je napajeni
https://www.dropbox.com/s/72rturelm6hkr ... 191648.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
napájanie zapalovača
Tak konecne - nakonec sem na ebay.de koupil fungl novou bezovou strechu na puntika - prej byla koupena nova, orgio, lezela nekde na polici a ted ji prodaval. Skoro cely leto trvalo nez sem sehnal cloveka co mi ji dovezl a ted zacalo oblikani puntika do nove strechy .. doufam ze to dam dokupy, uz ted me prijde ze nemuzu najit naky sroubky
Jinak strecha zatim vypada paradne, tak se na to hodne tesim.
Krasna je ,bezovu som este nevidel..Dufam ze teraz ti uz nebude pritahovat grazlov
Tak sem dneska nainstalovat budiky s otackomerem. Otackomer funguje v pohode, je to tady nastesti super popsany. Co sem ale nezvladl je cidlo teploty. Koupil sem na doporuceni v autokelly presne podle cisla, ale ma mensi zavit
.. nemate nekdo cislo pro 1.2 8v linearni teplotni cidlo?
Strecha je skoro hotova, chybi predni tesneni .. bohuzel to bylo docela prolezly, takze premyslim jak ho opravit. Nechal sem urezlou cast vystrihat s plechu, ale nak se mi to nelibi a je to hodne pruzny proti originalu. Zaroven tam je urvany i kus tesneni, ktery netusim jak nahradit .. uvidime.
Jeste se musim priznat, ze me po pridelani strechy zbyly dva dily .. jsou to cca 20ti centimetrovy polstrovany "ploutvicky" na dva srouby .. a fakt vubec netusim kde to bylo. Hodim sem fotky, kdyby ste mel nekdo tip tak se ozvete.
Tak strechu davam pomalu zpatky a udelal sem si radost timhle .. urcite poznate o co jde
A tohle mi stale zbyva .. fakt si nemuzu vzpomenout kam to na te strese patri .. nevite?
- Pepoxx
heh to neni na strese, ale ako mas zadne plato za zadnymi sedackami tak tam je to na dvoch srobikoch prisrobovane zarovno opierok na hlavy asi aby ked si tam nieco nato plato das tak aby to nespadlo tam kde je mechanizmus strechy a okna
neviem ci ma pochopis ale tie veci by si mal mat dve a su na kazdej strane proste na tom plate pod zadnym oknom (zly pristup k tomu je
Punto Cabrio
nazdar super ti ezadné sťahovačky funguje to bezchybne? neskúšal si vyhodiť en nadstavec čo trčí a dať to skoro až na to okno viem že sa to dá rozobrať...lebo tiež to budem riešiť na segrinom cabriu tak
Jen sem je vyzkousel, jezdi to nahoru a dolupepaxx píše:nazdar super ti ezadné sťahovačky funguje to bezchybne? neskúšal si vyhodiť en nadstavec čo trčí a dať to skoro až na to okno viem že sa to dá rozobrať...lebo tiež to budem riešiť na segrinom cabriu tak
Ajoo, jasne .. chapu to. DikecPepoxx píše:heh to neni na strese, ale ako mas zadne plato za zadnymi sedackami tak tam je to na dvoch srobikoch prisrobovane zarovno opierok na hlavy asi aby ked si tam nieco nato plato das tak aby to nespadlo tam kde je mechanizmus strechy a oknaneviem ci ma pochopis ale tie veci by si mal mat dve a su na kazdej strane proste na tom plate pod zadnym oknom (zly pristup k tomu je
tak se musim priznat k neuspechu. nedari se mi pripojit elektriku k oknu. k ty sade je hotova kabelaz. kdyz to pospojuju tak funguje jedna strana a druha je ve zkratu. neni to motorkem, ten kdyz odpojim tak po sepnuti spinace me to zase spali pojistku. porozepinal sem co se dalo a spojil znova a stale to stejny. zitra to zkusim znova
Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk 4
