Stránka 13 z 30
Napsal: 16 říj 2007, 07:13
od Arrow79
Hm, zadne repraky ti hraju?
Ohladom toho Q-Factora, ved toto sa da aj mne vsetko nastavit
Ja som pisal hodnoty, ktore mam nastavene
Napsal: 16 říj 2007, 09:52
od majki
Zadne mi hraju, hej.
Este ma tak napada, vzhladom k tomu, ze od vymeny radia sa velmi zvysil basovy vykon prednych reprakov, ci to nezapojili blbo v servise
No tak to mas napisat vsetkych a nie len tie dve ci tri, co si napisal, pak som bol zmateny ako lesna vcielka
Napsal: 16 říj 2007, 10:02
od Arrow79
Este debilny dotaz.. mas zapojeny konektor na subwoofri?
A k tym basom, nie, neboj sa, urcite nemas namiesto woofra zapnute predne repraky
Tie basy robi Pio
Q-Factor: ved ale pisem, co mam nastavene, tak naco budem pisat vsetky?
Pri nastaveni vysok som ti tiez nepisal, ze volby su -6,-5,-4,-3.. atd
Napsal: 16 říj 2007, 10:06
od majki
Jasne ze mam zapojeny kontektor ty jeden
No co co co, tak som sa opytal, no, ci nastavene ci nie
Napsal: 16 říj 2007, 10:13
od Arrow79
Takto idu kable k reprakom:
P92 je konektor SW, P30 je lavy zadny reprak, C30 je len ukostrenie. Chyba bude ale asi skor na strane radia.. aj ked neviem, este skontrolujem kadial idu kable ku SW.
Napsal: 16 říj 2007, 10:54
od majki
Na chybe radia...cize je mozne, ze mi to spatne zapojili?
Napsal: 16 říj 2007, 13:26
od Arrow79
Takto... ak berieme, ze su svine, tak predpokladam, ze odstikli kable od subiku
Ak niesu svine, tak neviem kde je problem. Bolo by dobre pozriet ISO konektor na radiu, ci tam netrcia nejake kable nahodou.
Napsal: 16 říj 2007, 13:28
od majki
A napada ta, ako pred barakom, s minimalnym naradim, to zistit?
Napsal: 16 říj 2007, 14:58
od Arrow79
Jasne.. mas tie somariny na vytiahnutie radia? Mas.. tak nastup do auta, daj prec okrasny ramcek okolo radia, zasun tie dve "lyzicky" do otvorov a vytiahni radio.
Potom pozri,ci su zapojene vsetky kable v ISO konektore.. konektory su dva, jeden kde je menej kablov je na napajanie, ten neodpajaj, inak budes znovu ladit stanice atd.. a druhy je plny, ten je na repraky..
Napsal: 16 říj 2007, 16:35
od majki
Toz OK, zajtra to pokukam, dnes idem na firemnu akcicku...
Napsal: 16 říj 2007, 19:29
od FANDAK
Tak se už na to vykašli jestli je zapojenej subik či ne,a mě napadlo co ho zapojit ze zadního levýho repráku extra znova vždyt je to 0,5 m kabelu a není to snad žádný problém co???
A máš to vyřešené,nebo se pletu
Napsal: 17 říj 2007, 12:40
od majki
Jak vykasli se na to, kdyz tam ten subbik je, tak ho chci mit zapnutej
A jsem asi takovy elektrikar jako pilotovani airbusu
takze vubec netusim, jak bych mel co kde zapojit
Napsal: 17 říj 2007, 20:07
od FANDAK
No zadní levý repro má dva kontakty tak tam na ty kontakty napájej nebo zapoj,zastrč dvoulinku a ten druhý konec na kontakty na subwoferu
Napsal: 17 říj 2007, 20:29
od Arrow79
Pozor, to nie.. to by musel byt subik dvojcievkovy, sa mi zda.. ale niesom si isty, minule som to preberal s kamosom, ale asi som sa domotal
